  •  Подозрение на катализатор 0 1
*  Подозрение на катализатор  (Ответов 5, Прочитано 6669 раз)
Оффлайн dan
  • Модель: BMW 525 IA
  • Кузов: E 39
  • Год выпуска: 08.2002
Всем, привет!
Ребята нужна ваша специализированная помощь.В один прекрасный день "задымело" из трубы сизым дымом - сильно задымело. После чего я поехал сразу на сервис, поехал и дым прошел. НА сервисе как всегда "снимаем голову делаем" Сняли- поменяли маслосъемные колпачки со всеми вытекающими работами. Утром завожу - тоже самое.....0,5 минуты облако дыма и все заканчивается. Звоню говорят- значит колечки. Приезжаю, мастер берет на пробу запах дыма и говорит, что масло так не пахнет и это дым от катализатора....
Мотор работает ровно, при выбросе этого дыма происходит небольшое падение оборотов и снова все ровно. Мощность двигателя не потеряна, но появился чуть увеличенный шум выхлопа " рычание "  под центром кузова ближе к движку.
Подскажите, может это быть катализатор?
подскажу. смените сервис и смените клапан вентиляции картерных газов. при забивании масло из поддона начинает давить на впуск и машина дымит. далее что скажу чтоб проверить как не надо усложнять. станят манометр и метяют давление на выходе вот и все. При забитом катализаторе у вас машина ехать не будет и сразу начнут уставать лябда зондыю Это если я ничего не путаю в плане зондов. остальное все правильно.
Оффлайн dan
  • Кузов: E 39
"станят манометр и метяют давление на выходе вот и все" - можно чуть подробнее. Еще - как проверит клапан картерных газов? Его перед ремонтом головы смотрели, сказали вроде не забит. Но я могу ошибаться, что сейчас говорю за него.
клапан не проверяют на него регламент на замену 35-40тыщ пробега и в помойку. только не забывай что кроме замены клапана надо снять и промыть все трубки системы вентиляции от грязи которая внутри.
Чуть подробней по катализатору не скажу. знаю что люди кто занимаются проверяют или по давлению газов выходящих из него, ну а мега чуваки даже на слух определят забит или нет.
Сообщения склеены:  12:02:04, 12.07.2011
могу дать контакт человека в столице. посодействует. много не возьмет.
« Последнее редактирование: 12:02:04, 12.07.2011 от Max »
Оффлайн dan
  • Кузов: E 39
Всем, привет!
:--)красавцы :crazy: снять голову для замены колпачков :crazy:а потом еще и на переборку пихла хавальник разинули,во красавцы _\|_скока денег сняли если не секрет? катализатор можно самому проверить примерно,один дает газу,а второй у выхлопа держит руку,ее должно отбрасывать,а так прально сказали манометр в трубу заместо зонта и смотреть,кста можешь разогнаться в мануальном режиме, до упора раскрутить мотор желательно 2-3 передача,если тяга после  гдето 3500 подсядет то смотри выхлоп,должна переть на одном дыхании
  • - Можно одеть на хамуты?
  • 4 (57%)
  • - Или менять всю трубку ?
  • 3 (42%)
Попаданий в кэш: 14: 0,00093 сек. для 150 918 байт (показать)
