  •  Обратный масляный клапан М50. 0 1
*  Обратный масляный клапан М50.  (Ответов 132, Прочитано 60665 раз)
Оффлайн semasin67
  • Год выпуска: 1991, и т.д.
В один прекрасный день после ночного отдыха 525 М50 Е34 при запуске выяснилось, что масло начало полностью стекать из системы в картер - т.е. лампочка давления гаснет через 7-10 сек., по уровню масла и стуку гидрокомпенсаторов до накачки масла. Раньше гасла сразу. После остановки на 15-20 мин. гаснет тоже сразу. Проблема возникла внезапно, т.е. ни с заменой расходников ни с перегрузкой движка не связана. Замена масла и фильтра к положительному результату не привели. Уточнить на сервисах и по мануалам - где стоит точно обратный клапан или есть ли другое объяснение проблемы до настоящего времени не представилось возможным, (т.к. слишком много мнений, часто для лохов с целью высасывания денег).
Кто-нибудь подскажет?
Оффлайн Святослав 1
  • Модель: BMW 528
  • Кузов: Е 39
  • Год выпуска: 03.1997
  • С BMW по жизни ...
Обратный клапан,он же редукционный,на М50 находится в корпусе масляного насоса.С боку увидиш стопорное кольцо,осторожно вытащиш и достанеш пружину и всю начинку.Все это промыть в бензине,проверить пружину,ее длина должна быть 44+или-0,2мм.Причиной даного выпендрежа может быть масляный фильтр,плохая вязкость масла,сам масляный насос и датчик давления масла.Я сначала промыл хорошенько мотор,поменял фильтр и посмотрел на результат.Если не помогло,вместо електрического,поставить механический датчик давления масла.На прогретом движке на холостом ходу должно быть давление 0,5-2бар,при оборотах 4000-6000тыс. 4-6бар.Если ты в эти параметры входиш,то поменяй датчик,если нет-снимай и проверяй масляный насос и редукционный клапан.Если что не ясно-пиши,УДАЧИ !!!!! :bj:
Стакан в который ставится масляный фильтр, он же именуется как корпус масляного фильтра, там в конструкции этого корпуса есть клапан который препятствует стеканию масла. Клапан этот не ремонтируется отдельно не меняется, только менять корпус в сборе. Если этот клапан не работает должным образом, гидрики при запуске интенсивно стучат, лампочка давления гаснет с существенной задержкой.
Оффлайн semasin67
Спасибо. На новогодние праздники собираюсь "колоть" движок, дабы побороть расход масла, тогда, учитывая Ваши советы проверю оба клапана. Но Стакан фильтра действительно "сухой" после суточного простоя. Так что, думаю, можно сразу с него начать.
Оффлайн iskander
  • Главный флудер
    • http://razborov.net
хм, у меня похожие симптомы. знач тоже масляный стакан менять? На екзисте не нашел такой запчастины. Подскажите что именно нужно менять? только стакан или что еще? И насколько страшно если ездить так? :)
Сань ездить то можно. но проблема в том. что масла у тебя в момент запуска в каналх двигателя мало и при запуске все работает на остатках того что есть. ну вывод сам понимаешь какой повышенный износ трущихся элементов и не более того.
Скока в таком режиме все проходит не известно, поэтому надо задумываться.
плохо искал.
она прост называется не масляный стакан а опора вспомогательн. механизма двигателя вместе с малсяным стаканом 11421738639
Оффлайн Andry
  • Кузов: E34(М50)
  • Год выпуска: 06.1991г
У меня тоже в этом стакане масло не держится...но при заводке после ночи простоя лампочка гаснет через 1-2 секунды,а гидрики стучат секунды 3 не больше.Это нормально или нет?
Оффлайн iskander
  • Главный флудер
Вот у меня так-же, если ночь простоит, на утро 1-2 секунды гидрики постучат, лампочка давления гаснет и гидрики смолкают. Если простоит день-два, соответственно стучат больше.
Оффлайн Andry
  • Кузов: E34(М50)
У меня даже если неделю простоит-картина та же 1-3 сек.
Оффлайн iskander
  • Главный флудер
плохо искал.
13-16т.р.  мдаааа .... не бюджетно нифига (
Оффлайн Andry
  • Кузов: E34(М50)
У меня вопрос:А можно этот стакан снять и попробывать промыть эти клапана какой-нибудь жижей?Никто такие процедуры не делал,эффект будет или только замена?
Оффлайн semasin67
А вживить имплантант от какого-нибудь дугого авто никто не пробовал? Может у кого-нибудь есть чертеж в разрезе стакана?
По идее можно. Не буду матерится что прав на 100%, но предполагаю что работать он перестаёт по банальной причине, как и форсунки иногда - от смол налёта и т.д.. И точно так же как форсунки от смол и налёта спасаются чисткой, вполне возможно что эта мера будет применима и к этому клапану. Попробуйте
Оффлайн Andry
  • Кузов: E34(М50)
Вот и я об этом подумал,ведь корозия там никак появиться не может,какя-нибудь кака попала под клапан и пипец.Надо сначала чертёжик где-нибуть раздобыть,посмотреть что за система там.Может кто-нибудь подскажет где глянуть?
  • - Полноценный чат
  • 27 (26%)
  • - Интернет версия BMW ETK
  • 25 (24%)
  • 31 (30%)
  • - Социальная сеть BMW
  • 18 (17%)
11:28:46, 04.05.2024 от Valeriy12
Как можно это самому все сделать? Чтобы не переплачивать деньги. Может имеет смысл нанять специалиста в фирму или всётаки ради выгоды имеет смысл само...
21:08:22, 03.05.2024 от zavarzin
Курьером можно отправить все что угодно или там есть какие-то ограничения? Два года назад уехала от родителей в столицу, за это время лично ни разу та...
08:43:49, 03.05.2024 от Marinesa
Здравствуйте, скажите, а куда можно обратиться за консультацией по поводу иммиграции в США? Я слышала, что есть какая-то виза талантов. А кто вот под ...
15:46:37, 01.05.2024 от zavarzin
Примерно год играю в одном и том же казино, подсмотрела его у коллеги. Естественно, в интернете постоянно попадается реклама на эту тему, иногда хочет...
09:23:43, 01.05.2024 от Марко
Хочу себе вентилятор купить в офис, а то летом там очень жарко. Посоветуйте какой брать-настольный или напольный и какие производители хорошие?
Попаданий в кэш: 13: 0,00067 сек. для 150 991 байт (показать)
Запросов в БД: 53.
