  •  АКПП выбивает в аварийку 0 1
*  АКПП выбивает в аварийку  (Ответов 25, Прочитано 4281 раз)
Оффлайн maskitjeans
  • Модель: BMW 530I M
  • Год выпуска: 1994
    • Немецкое качество
Вот с АКПП прикол пропадают быквы на табло и становится в GETRIEBEN / выключаешь - заводишь всё снова проядок.
Залил сначала 2л 3го декстрона кастрола, прокатил пару дней всю слил-продул, снял поддон прокладку фильтр поменял,
и закачал 5л castrola ??????????? и это по тех у меня 3 л и типа на рабочей нейтралке шприцом литровым заряжаю и заряжаю.
И вроде еще столько же войдет. Коробка поддергивает. в пробках
Объем масла в КПП(A5S 310Z)(5HP-18): 3.00 л. Castrol 4008177071553 ATF Multi-Vehicle 5l 1600р
м60в30 почитал темы -понимаю надо разъёмы посмотреть, а где мозги где разъёмы не знаю.
Потом конешно диагностика если не разберусь в видимых дефектах.
немецкое качество http://becker-chemie.ru/
все правильно! это только потом!! не сейчас!! нужно сначала потратить энное  бабло,кучу времени,а вот потом ........... только .......! как в рекламе "все правильно сделал!"
Сообщения склеены:  03:17:16, 27.10.2013
да, и объем масла в акпп минимум 9 литров(это примерно,так то больше) а вот заменяемый объем который нужно компенсировать при снятии поддона и смене фильтра,вот там да,может и 3 быть и 5 ,так что уточняйте пжлст,потому как менять 25% масла ,да еще один раз ,это безсмысленно,т.е от этого ни чего абсолютно не измениться и лучше ни кому не станет :bj:
« Последнее редактирование: 03:17:16, 27.10.2013 от i.m »
Оффлайн maskitjeans
  • Год выпуска: 1994
    • Немецкое качество
я как криэйтор завязал в 2000х нос не железный, а трафик кокакина только увеличивался, а чистота продукта только уменьшалась, вот после этого я рекламу не смотрю и не сценирую. А видимо жаль, тк там наверное был ответ на вопрос Что делать? заданный одним моим земляком, кучке негилистов.
Про масло спасибо я туда 2л сначала залил, прокатился слил, почистил разбавил типа, а потом слил что смог и 5 л вошло, щас поеду есчё 5 куплю _\|_
диагностика коробке нужна!
Оффлайн Antosha1001
  • Модель: 735i
Если речь о 5hp18 и у тебя включаются все передачи, нет стабильных сильных ударов и задержки по времени между переключениями из нейтрали в D или R то возможно все нормально. Если нет желания на диагностику то можно и самому скинуть фишку с коробки и проверить работоспособность всех датчиков и соленоидов тупо замерами сопротивления и сравнивая с мануалом. Вообще если коробка уходит в аварийный выличить заменой масла почти нереально, уходит она в аварию только по причине не правильного показания датчика/соленоида который либо накрылся либо показывает смерть механики, такчто лучше в данном случае сэкономить на масле чем на диагностике, повторюсь диагностику сам можешь сделать.
Оффлайн царь34
  • Модель: Форд
  • Кузов: Мондэо 4
  • Год выпуска: 2011
  • бэха эМ-царь
ох как мне это знакомо...варианты
1.замена акпп на другую акпп(самый простой и бюджетный вариант,но не факт что через год она не умрет также)
2.ремонт акпп но у нас это дорого...
3.замена акпп на мкпп(я так и сделал,радуюсь не на радуюсь!!!)
caezar84@gmail.com
karpov-andrei84@bk.ru
скайп-caezar841
аська-438091124
89187602750
89887371842
Оффлайн maskitjeans
  • Год выпуска: 1994
    • Немецкое качество
Зашприцевал на нейтралке 8л -пока плавно трогается и переключается, буквы не гаснут, но это гонять надо, задержки пока не обнаружил (надо проанализировать твой совет)
самому скинуть фишку с коробки - я туда член просунуть не могу) я не представляю как рукой скинуть влево кольцо потом отверткой отжать . почистить или замерить а потом ещё и надеть!!!
замерами сопротивления и сравнивая с мануалом - тут я больше разбираться буду, нужна диагностика скорее, а так спасибо!
Сообщения склеены:  21:11:14, 01.11.2013
про масло...
CASTROL TQ DEXRON III F-30520 CASTROL LTD, SWINDON/GB - декстрон 3 не синтетика
CASTROL TRANSMAX Z CASTROL LTD, SWINDON/GB Castrol Transmax Z - синтетика не декстрон3
Castrol ATF Multi-Vehicle - не синтетика не декстрон3
консультировался в CASTROL тк в магазине запутались.
а по идее рекомендовано декстрон3 синтетика - чего в природе не бывает со слов спеца.
а механика в москве в пробке идет вместе с револьвером и одним патроном....
Сообщения склеены:  21:13:08, 01.11.2013
зашприцевал 9л
« Последнее редактирование: 21:13:09, 01.11.2013 от maskitjeans »
Оффлайн карпсатов
ох как мне это знакомо...варианты 1.замена акпп на другую акпп(самый простой и бюджетный вариант,но не факт что через год она не умрет также) 2.ремонт акпп но у нас это дорого... 3.замена акпп на мкпп(я так и сделал,радуюсь не на радуюсь!!!)
Не стоит пугать, можно поступить проще, снять поддон, снять гидроблок, промыть его с полным разбором и собрать все обратно, только схемами запасись, при разборке и сравнивай с ними сразу, для полной уверенности при сборке, потом при сборке проще будет, по накатанной. При разборке, можно будет легко проверить сопротивление всех соленоидов и датчика скорости, заменить в случае чАго ))) Не пугайся. При желании, можно и коробас самому перебрать, главное хороший ремкомплект найти, желательно ZF и помощника для снятия, с хорошей ямой, инструмента минимум треба, а пока коробку перебираешь, можно и бублик отдать в чистку )
Оффлайн maskitjeans
  • Год выпуска: 1994
    • Немецкое качество
на выходных попробую прогнать по трассе 200 или сколько там получится -а там посмотрим что выйдет
при переборке коробки,бублик не в чистку,а в переборку если его пробег больше тыс150,стоимость от 5до 10р, а так ,тот же перебратый коробас со старым бубликом может очень удачно снова лечь. самая частая причина выхода из строя булика ,это кердык фрикционному слою муфты включения блокировки гт,следом тянет за собой насос,фильтр и при " удачном стечении обстоятельств" всю коробку ,при чем коробас может умереть либо от не достатка масла, либо от перегрева.
зы речь идет о том если полностью перебирается коробка,но если она прошла средне и снимается ,имхо можно сделать профилактику бублику,и дешевле может получится ,потому как смерть фрикционов это х.... а вот смерть бублика это уже глобальность _\|_ :bj:
Оффлайн Antosha1001
  • Модель: 735i
Не исправеая АКПП в режиме все хорошо не поедет. Судя по описаниям автора, пациент скорее жив. Посмотрим будут ли еще жалобы на что и при каких условиях. Знаю еще такой тест. Берем чтото что можно засунуть под 2 колеса одной оси и сэмитировать по типу преграды (5-7см) и пробуешь ее переехать вперед и назад, если в аварийный не уйдет то большая часть коробки еще побегает, тут важно не с разгону преодалеть, а так чтобы машина уперлась и тронутся с увеличеной нагрузкой.
можно это заменить стал тестом,если выдержит ,это будет лучшим показателем,проверять как в перед,так и назад,во втором случае более опасно потому как при прочих равных чаще всего страдает вылет задней передачи,процедура опасновата,так что настоятельно рекомендую сначала выучить метод ее проведения и нюансы!!!!! в тырнете найти не проблема
Оффлайн maskitjeans
  • Год выпуска: 1994
    • Немецкое качество
ям тут хватает
завтра в натяг попробую
тел эвакуатора в салоне :drive:
Оффлайн Antosha1001
  • Модель: 735i
Для уставшей коробки сталь тест мне кажется не желательно, а с брусками-кирпичами безопасно да и жизнено, у самого перед вторым снятие с задней чудеса были, то работала то нет, но брусок толщиной 6 см, вперед уверенно переезжала около 1500, назад переехать переезжала, но загоралась ошибка коробаса да и обороты к моменту когда стронется к 3500 подходили. То что сталь тест покажет (на вскидку в идеале двиг не должен более 2700 набирать а набирет 3200) фиговые результаты. Вероятность 90% так что лучше поберечь коробас.
Оффлайн maskitjeans
  • Год выпуска: 1994
    • Немецкое качество
убедил - сначала с досками
  • Выбираем день?
  • - 9 Мая
  • 1 (12%)
  • - 10 Мая
  • 4 (50%)
  • - 11 Мая
  • 3 (37%)
  • - 12 Мая
Попаданий в кэш: 15: 0,00079 сек. для 150 873 байт (показать)
