  •  М50 2.0 л. сцепление, нужен диагноз 0 1
*  М50 2.0 л. сцепление, нужен диагноз  (Ответов 24, Прочитано 5492 раз)
Приветствую в разделе ремонта. Вот решился на подвиг небывалый, испытать свои способности с ключами под кузовом Е34.
Жалоба в том, што передачи начинают включаться неохотно, если при исправной работе рычаг "впрыгивал" сам стоило его лишь направить, то сейчас его нужно "вести до конечной остановки" чувствуя в руке все трения и процедуры в коробке. Попутно при этом очень частое явление это глухой удар по кузову в моменты срабатывания сцепления.
Вот ссылка на поиск который я перелопатил: http://forum.b-m-w.ru/index.php?action=search2 подметил лишь кое што но не более.
Приведу сопутствующие обстоятельства для верного диагноза, с которого всегда всё надо начинать, а уж тем более в моём случае.
1. Когда поставили новенькое сцепление, и когда его подреставрировали, это не так давно, помню характероне ощущение при нажатии педали, в какой то момент по средине, чувствуется.... как диафрагменная пружина (лепестки по кругу) "перепрыгивает" в противоположное состояние, типа как до определённого положения идет нарастание нагрузки на товю обувь, а затем наоборот частичный её сброс характеризующий отход диска с перепрыгиванием пружины. Сейчас этого нет, а после недавней профилактики это ощущение сопровождало может до десятка срабатываний. Затем исчезло. Но именно при нём, сцепление, как по мне, работало так как я считаю идеально.
2. Глюк массово себя проявил СРАЗУ после замены коробки, плюс было дергание при трогании которое ОЧЕНЬ быстро исчезло..... типа притерлось што ль.... но появившийся глухой удар остался. При этом, дальше, за недлиное время, пока рулил другой но доверяемый человек, значительно увеличился свободный ход педали, который и был устранён во время профилактики упоминаемой в П.1 Тогда там возле педали сцепления мастеришка што то покрутил, прыгнул под низ што то поковырял, вылез покачал педаль сцепления, снова под низ, и все "ГУД", опять моё любимое ощущение работы пружины, не идеальное но легкое включение передач, но как я говорил на совсем короткое время. Вся процедура тогда заняла максимум пол часа.... да токо врядле.
3. Глухой удар, особенно сильно слышен если обороты двигателя почти такие же как и обороты сцепления (с низу), или они равны, или хотя бы на чуток их превышают. Удара вовсе нет, если обороты двигателя перед срабатыванием явно меньшие, например почти холостые. А может он есть, да я его не ощущаю из за "дергания" двигателем машины.
4. Сейчас звонил к этому мастеришке, он сказал што стоит на моей одномасовый маховик, а сцепление бездемпферное. Што это значит, о чем это должно мне говорить, и вообще важно ли мне это при покупке нового..... не имею ни малейшего понятия.
5. Жидкость в бачке на месте, бульбашек побелеваний никаких нима.
Перед покупкой комплекта, нужен не просто диагноз, а верный наверняка. Ибо если меня пускать туда, то лишь при том условии што терять нечего. Прошу это усвоить. Это просьба.
Так сцепление ли это, или какие то цилиндрики или што там, я...  :bm:
Если еще припомню какую особую примету, мож подзабыл, моментательно излогу.
Да вот еще припомнил. Как я упоминал в скользь, было дело менялась КПП. Причиной замены было "тарахкание" при глушении двигателя, а также иногда при его холостой работе. Сказали што это подшипник на КПП, и што он тарахать может очень долго и надёжно. Но мне терпеть подобное равно што серпом по "янтрам". Так вот КПП поставили нечто инного типа, говорят она чуть меньше размером чем так которая была (старая лежит в гараже могу если што посмотреть). И в связи с этим, мол пришлось менять рабочий цилиндр, ну типа как есть такой вариант што прежний цилиндр от прежней коробки, на эту которую вновь установили не подходит.
Тогда же, по этой же причине (иного размера КПП), менялась в один заход полносью в сборе карданная передача, и редуктор, который я распорядился сменить в месте с КПП. Всё это было снято в сборе с единой машины.
Сцепление менялось на ОФ сервисе, а КПП и всё сопутствующее, в том числе и упоминаемея профилактика - на другом, "просто БМВ-сервисе" на котором обслуживался большинство раз.
А и во еще што. Удар появился почти сразу после замены КПП но не совсем, мож где то на второй день. А дёргание было не при самом трогании, а как бы сказать при "подкачивании", например когда в медленно движущейся пробке, вы периодически подкачиваете на первой передачке играя сцеплением.
И вот, когда стоя на месте включаю "первую", особенно когда холодная, так же слишен ударчик. Но не всегда !!!
« Последнее редактирование: 22:46:47, 03.12.2008 от INJEKTOR »
Оффлайн mike835
  • Кузов: е34
кстати у меня тоже такая же бойда случается, когда переключаешься такой глухой стук сзади. Вот тоже думаю что бы это могло быть, потом если в пробку попаду в пробку плотно то оно нагревается что ли, газ нажимаешь а машина не сразу разгоняется. что бы это могло быть?
Оффлайн CMAK
  • Skype cmak_blr
Виталя, а когда выключаешь передачу и включаешь её снова не отпуская в это время сцепление, ударчик тоже слышен или нет?
Оффлайн DiSSapPointED
  • Модель: Subaru Impreza
  • моя любовница
редуктор моста скорее.
_http://ru.wikipedia.org/wiki/]http://ru.wikipedia.org/wiki/Сцепление_(механика) - это про демпфер. Кстати я не думал что на БМВ такие ставят... ибо пережиток. Кстати при бездемпферном сцеплении стук характерен и не является неисправностью.
ил в народе простой - тупо диск и на нём венец. двумассовый - или демпферный - два блина , венец тока на одном. ставятся маховик и диск парно согласно типу. простое сцепление - более грубое.
втыкание первой с напругой может быть следствием недостатка смазки на венце... лечится нанесением вышеуказанной.
говорит скорее о перепускающем главном цилиндре сцепления.
но это ток догадки... тут бы квалифицированный мастер не помешал. Ибо чинить может любой, а толково разобраца с геморроем может тока спец.
пы.сы. не хило ты похоже в свою старушку ввалил бабла... а я думал - я трачусь...
« Последнее редактирование: 20:51:24, 10.12.2008 от DiSSapPointED »
ЗлОбнЫй сИс.аДмиН
Сань был удар и при описываемой тобой ситуации, был, но уже нима, все устранилось напрочь сменой комлекта сцепухи. Ща всё в идеале
Оффлайн CMAK
  • Skype cmak_blr
Да Сань, кстати, уточнение по твоему вопросу с моей цитатой, я не совсем верно её прочтел, так вот, если в том случае што в цитате перевключить передачу заново, то удара уже небыло, ну короче типа маслицо было подзагустевшее, верно я твою мыслю угадал ? но так оно и было, просто излагал все как есть.
Всё хорошо, вот жаль токо што это снова был сервис. Без советов подсказок не рискнул, а ждать долго не хотел. Тема эта слишком долго стыла для моего терпения -7 дней... я подождал день, на следующий 05.12_го комплект поменяли. тобиш через день после создания темы.
Но за внимание признателен ! Буду в чем то пригоден подскажу отвечу, спрашивайте   *pivo*
Виталя только в маслице было дело? а пружины на диске все целы были?
Ром, говорю же, всё делал..... опять сервис  :(
а потому за мной было дело маленькое, попить кофеёк, посмотреть телик, и расчитаться
што там было, какой формы, где эти пружины, што они отжимали, я....  :bm:
ЗЫ: эт тебе не паяльник с тестером... ключ на 17 дело тонкое  :--)
« Последнее редактирование: 15:34:22, 12.12.2008 от INJEKTOR »
да они не отжимают, а торчат в диске они типа колебания гасят, сглаживают. а диск между маховиком и коробкой.
Виталич, одному тебе бы сложно былоб :( , надо вдвоем коробку снимать.
в паяльнике ты ДОКА! :)
предполагаемый штат состоял из двух чел, это проблемой небыло
просто у товарища "Дэу Ланец", а потому быть головой совета и инструктажа, на моей он постерёгся
« Последнее редактирование: 17:08:38, 12.12.2008 от INJEKTOR »
тады там ничего сложного нет, скидать кардан, 2 ключа на 18, коробку долой, корзину скрутить и снять диск с пружинами.
будем знать
што ключ там на 18 оказывается  :--)
Ром проблема этой темы была ещё в том штоб не покупать зря комплект, то есть диагноз !
Потому покупал его так на "АВОСЬ" но бог миловал не прогадал.
Виталич, мы с ребятами посоветовались - никто по твоим симптомам не сказал, что дело в сцепе, либо сайленблоки задние при трогании,  либо еще чего , но не сцепа. Нехотели тебя сомнениями путать.
Сцепа когда горит, машина просто "на месте буксует". когда непрокачено сцепа - тоже хреновый контакт при нажатии на педаль передачу не включить, пружины разбиты - биение при трогании, но постоянно....
« Последнее редактирование: 17:41:41, 12.12.2008 от RomIO »
Попаданий в кэш: 14: 0,00072 сек. для 150 867 байт (показать)
