  •  Помогите с МКПП 0 1
*  Помогите с МКПП  (Ответов 53, Прочитано 14879 раз)
Оффлайн RUORK
Друзья, помогите советом! Е-39, 1997г.в., 520i. С недавних пор, а именно с наступлением холодов, стал замечать странную вещь - утром завожу и собираюсь ехать (при этом особо не разогреваюсь - 1-2 минуты), но МКПП переключить не могу. Такое ощущение, как будто замерзло масло в коробке. Через некоторое время салон начинает прогреваться, скорость включается с трудом. По мере прогревания коробка работает все лучше.При рабочей температуре двигателя коробка работает идеально. Что интересно - при выключенном зажигании скорости переключаются великолепно, как заведу - так "ж..па", пока не прогреюсь - не поеду. Подскажите - где копать? В чем может быть проблема? Хочу добавить, что прошлой зимой такой беды не было. Этой весной менял масло в коробке. Может поэтому?  :drive:
Оффлайн Overdiver
сам ответил на свой вопрос, сцепа как пашет?
Оффлайн RUORK
Сцепление нормальное, грех жаловаться. Если дело в масле - то почему эта проблема проявилась именно сейчас, с наступлением холодов. Той же весной, летом и осенью не було никаких намеков на неприятности в этой облати.   _\|_
И какого хрена коробка работает идеально при выключеном зажигании?????
Оффлайн Overdiver
весной и летом холодов нету, масло не замерзает!
а на холодную тоже идеально работает при выключенном зажигании?
Какое масло и какой вязкости?
Оффлайн RUORK
В том то и все дело, что сегодня утром сел в машину, за бортом (-13), не включая зажигание попереключал скорости- все идеально. Завел - та же хрень, пока не прогрею скорость включить не могу.
Все масла я менял после покупки этой машины. В связи с тем, что не было известно какое масло там было, менялось ли оно вообще, а если менялось - топо какой причине, было принято решение на всякий случай масло заменить. При этом было приобретено несколько литров одного из двух видов масла ( покупал на "Баварии Моторс"). Масло менялось постепенно-залили -поработала, заменили-поработало и т.д. После замены масла никакой разницы в работе не заметил (до настоящего времени). :bj:
Оффлайн RUORK
Какое именно масло заливалось я не помню (к сожалению), т.к. знал, что оно пожизеннное и менять его более никогда не собирался-машину приобретал для себя на года.
Оффлайн Kimi112
  • Модель: BMW 520 i
  • Кузов: E 39
  • Год выпуска: 06. 2000
залей масло какое надо и будет все путем, я первый раз по незнанию залил трансмиссионку 80W90, как и в мост когда менял масло, дело было летом, так у меня даже летом передачи туго включались, потом вернулся из отпуска посмотрел литературу и оказалась что там должно быть ATF, как в автоматах и гадрачах, что для меня было большим удивлением, как это механика и на ATF, так что меняй масло а то кончишь коробку.
Оффлайн Kimi112
  • Модель: BMW 520 i
  • Кузов: E 39
в механиках масло не пожизненное, а на 80тыс., это на автоматах пожизненно.
Оффлайн RUORK
Согласно TIS:
Желтая наклейка с надписью "MTF-LT-1" находится в районе резьбовой пробки маслоналивного отверстия.
Зеленая наклейка с надписью "MTF-LT-2" находится в районе резьбовой пробки маслоналивного отверстия.
Синяя наклейка с надписью "MTF-LT-3" находится в районе резьбовой пробки маслоналивного отверстия.
MTF-LT-1 заменено на MTF-LT-2 и пригодно для КПП со спецификацией MTF-LT-1.
Замена масла в этих КПП не требуется в течение всего срока службы.
После ремонта КПП следует использовать указанное масло, рассчитанное на весь срок службы.
SOP = Start Of Produktion (начало производства)
Торговая марка Номер детали BMW
Масло для МКПП MTF-LT-1 заменено маслом MTF-LT-2
Масло для МКПП MTF-LT-2 83 22 0 309 031
Масло для МКПП MTF-LT-3 83 22 7 533 818
Оффлайн RUORK
Хотя спасибо за ответ!!! Возможно на "Баварии" втулили другое масло, либо на СТО сделали замену. Опять же непонятно - на холодную при выключеном зажигании коробка работает как надо!!!!!!!!!
Ни кто не отменял окисление, перегрев масла, загрязнение продуктами износа.
Тема про незаменяемость масла - БАЯН. давно уже пережёвано и выплюното, в.ч. и про АКПП, РЗМ.
Проблема, либо в масле, либо в сцеплении, либо в синхронизаторах.
Оффлайн Overdiver
545irbis, а как на синхронизаторы температура влияет?  :bv:
  • - В баллоне 2/3
  • 2 (5%)
  • - В баллоне 3/4
  • 12 (35%)
  • - Одинаковое
  • 20 (58%)
Попаданий в кэш: 14: 0,00073 сек. для 151 122 байт (показать)
