  •  что с двигателем 0 1
*  что с двигателем  (Ответов 19, Прочитано 4628 раз)
Оффлайн shlemov-7
подскажите пожалуйста что случилось с двигателем.  он у меня тупит и происходит хлопок заранее благодарен
Оффлайн Melkay
  • Модель: BMW
  • Кузов: E
  • Год выпуска: 2008
может датчик колена. . . . .  а там х. з.  надо к компу подрубать и смотреть
Оффлайн Dimon
  • Модель: 325i
  • Кузов: E46
  • Жизнь прекрасна :)
Какой хлопок, откуда, как двигатель тупит, когда начинает тупить во время езды, или сразу после завода двигла начинает тупить, подробнее опиши что и как происходит с самого завода машинки .... а там разберемся.
Оффлайн shlemov-7
при резком нажатии педали газа во время езды двигатель начинает потрясывать а потом хлопок в выпускной коллектор .  после хлопка машина несется как угарелая и расход бензина на трассе 25 литров
Оффлайн vlad-uha
У меня похожая проблема.  Холостой не держит.  Carsoft пишет следующее: "22 Ignition Fault on cylinder 7".  Старый M20 Motronic двигатель.  Топливная в порядке, "ГРМ" в порядке, метки в порядке.  Подозрение "Датчик хола" и провод определение шестого цилиндра.  Я ошибаюсь? Подскажите.  Зарание благодарен за помощь.
Оффлайн vovan28
  • Модель: bmw 520 (m50b20) 92 г.
  • Кузов: 34
  • Год выпуска: 92
проверь катушку а мотор какой м50 и 20
Оффлайн shlemov-7
Оффлайн Dimon
  • Модель: 325i
  • Кузов: E46
http://forum.b-m-w.ru/index.php/topic,921.0.html вот в этой теме почитай может похожие симптомы у тебя.
думаю накрылся датчик - увело зажигание, похоже на раннее стало, впускной открывается, а в это время лупит искра - итог хлопок.
надо диагностику.
Оффлайн vovan28
  • Кузов: 34
  • Год выпуска: 92
у нас зажигание не бегает надо в наглую проверить катушки а провалы в низу есть и как на холодную работает
Оффлайн shlemov-7
НА ХОЛОДНУЮ НЕ ЕДЕТ ВООБЩЕ.  Когда прогреешь, едет, но происходт хлопки.  Ездил на диагностику, сказли, что на до менять лямбду и датчик воздуха.  Лямбду поменял, толку мало.  Где находится датчик контроля воздуха? Заранее спасибо.
Оффлайн vovan28
  • Кузов: 34
  • Год выпуска: 92
датчик какого воздуха температуры всасываекмого или массового расхода воздуха
Оффлайн Master
  • Кузов: E34 Е36
  • Год выпуска: 1994 1994
Катушки на осцилограф и наконечники на замену
Оффлайн shlemov-7
Спосибо попробую заменить а потом отпишусь
Оффлайн Beeline Bunny
  • Год выпуска: 11.1993
Не повторяй ошибки многих. Не меняй все подряд. Наконечники проверь сначала. Когда их снимешь, то обрати внимание на конец наконечника. И то не факт, они устроены таким образом что искру пробивать не могут, т.к насаживаются на свечи довольно глубоко. Машина троит?на счет расходомера, то он находиться справа в моторном отсеке сразу после кожуха воздушного фильтра. Посмотри внутрь него...бывает что там нить накаливания лопается. Может гнать блок DME. При диагностике он проверяется отдельно.
  • - Можно одеть на хамуты?
  • 4 (57%)
  • - Или менять всю трубку ?
  • 3 (42%)
Вчера в 11:45:24 от Marinesa
Вчера в 11:37:52 от Marinesa
Вчера в 11:27:27 от Marinesa
04:05:12, 06.10.2024 от Maulz
Попаданий в кэш: 15: 0,00064 сек. для 153 306 байт (показать)
