  •  цокот двигателя 0 1
*  цокот двигателя  (Ответов 39, Прочитано 8177 раз)
Оффлайн Кирилл 507
  • Модель: BMW 316 I
  • Кузов: E 46
  • Год выпуска: 2002
Подскажите пожалуйста из за чего может сильно цокотать двигатель как будто дизель. движок n42 ? Есть конечно еще какое то подстукивание. прокатился по сервисам никто ничего путно сказать не может.
цокот двигателя бмв
Сообщения склеены:  16:02:29, 12.04.2013
цокот двигателя бмв
« Последнее редактирование: 16:02:29, 12.04.2013 от Кирилл 507 »
Оффлайн карпсатов
Оффлайн Кирилл 507
  • Модель: BMW 316 I
  • Кузов: E 46
  • Год выпуска: 2002
звук идет со стороны форсунок почему то, такое ощущение как будто форсунка щелкает
Оффлайн Fku
  • Модель: 520
Ты знаешь примерно такая хрень была у меня- щел стрекот гдето с середины впускного распредвала. По ходу было сделана замена колец ваноса и шайб, нормально выставлены фазы ГРМ (цепи обе были на зуб перекинуты) -в общем счас звук ушел.
Если есть прямые руки - то мои выводы по ремонту ваноса таковы-все можно было бы заморочить и без заокеанских блиштайновских друзей.  Как подогнать шайбы чтоб убрать стрекот-есть сдесь на форуме.  Кольца-я бы выточил у токаря из фторопласта (у нас магазин "Дом сварки"-есть болванки) резиновые кольца под фторопластовые -подобрать в автомагазине (попадался отчет мужик все сам сделал - кольца резиновые подошли от ремкомплекта коробки).
Сообщения склеены:  12:10:13, 13.04.2013
Еще я бы снял дису и посмотрел в каком она состоянии-у себя я ее восстанавливал -верхний стопор подобрал под него втулку чтоб убрать люфт а снизу -детали не помню -но кажется так -шестигранник на шторке дисы смазал тонким слоем масла а ответное гнездо залил эпоксидкой и вставил дису-застывшая эпоксидка приняла нужную форму-но при этом не прилипла к шторке дисы-то есть конструкция осталась разборной
« Последнее редактирование: 12:10:13, 13.04.2013 от Fku »
Оффлайн Кирилл 507
  • Модель: BMW 316 I
  • Кузов: E 46
  • Год выпуска: 2002
Что за диса и где она находится?
Оффлайн Fku
  • Модель: 520
Диса-изменяет геометрию впуска-состоит из электромагнита  вакуумного ресивера мембраны и шторки перекрывающей по середине впускной коллектор. Расположена на впускном коллекторе над гофрой подачи воздуха-черная прямоугольная коробка на двух торксах и одна клемма-упавление электромагнитом
Оффлайн Кирилл 507
  • Модель: BMW 316 I
  • Кузов: E 46
  • Год выпуска: 2002
Пробовал отключать ее никаких изменений нет
Оффлайн Fku
  • Модель: 520
отключать бестолку-хотя косвенно-если она работает нормально и если снять с нее фишку-то ухудшается тяга
Открути два болта под токс и сними ее и проверь не болтыхается ли шторка на оси (если я правильно понял у тебя звук тоже гдето с середины впуска идет-так что диса вполне под подозрением. Чтоб радикально проверить -кусок металла примерного диаметра (обработать болгаркой либо вырезать электролобзиком) в куске металла 2 дырки под торксы-под кусок металла кусок резины ис под вело мото авто камеры-поставить вместо дисы как заглушку закрутить завести послушать-результаты в студию
Оффлайн Кирилл 507
  • Модель: BMW 316 I
  • Кузов: E 46
  • Год выпуска: 2002
нашел на гофре не большой надрыв , заклеил и цокот пропал , был подсос воздуха ,двигатель стал более ровно работать. Еще осталось найти откуда идет звук из передней части двигателя, в сервисе сказал что вроде как цепь (   Еще в один сервис съезжу что там скажут  интересно . Если все токи окажется цепь, что с ней делать только под замену или подтянуть можно?
Оффлайн Fku
  • Модель: 520
Ну вообще если уж есть желание чтото поменять -то начни с замены натяжителя цепи. А вообще какой пробег у машины? Что прямо так сильно шумит цепь? А точно все таки цепь а не ванос? По уму замена цепи должна идти одновременно с заменой звездочек.
Оффлайн Кирилл 507
  • Модель: BMW 316 I
  • Кузов: E 46
  • Год выпуска: 2002
пробег 160 т.к
Сообщения склеены:  22:21:51, 16.04.2013
звук идет только на прогретом двигателе, когда холодный работает как часы
« Последнее редактирование: 22:21:51, 16.04.2013 от Кирилл 507 »
чет маловат пробег то :bv:
Сообщения склеены:  22:32:13, 16.04.2013
чет сомневаюсь я на счет цепи,точнее может масло кривое,лампа не горит,160 для цепи ни о чем,300 еще можно подумать
« Последнее редактирование: 22:32:13, 16.04.2013 от i.m »
Оффлайн Fku
  • Модель: 520
Стоп-так звук изза которого кидается косяк на замену цепи появляется только при нагретом двигателе а на холодную отсутствует? Какое масло льется? Через сколько меняется? Когда была последняя замена?
Оффлайн Кирилл 507
  • Модель: BMW 316 I
  • Кузов: E 46
  • Год выпуска: 2002
LIQUI MOLY 5w30 менял 1500 тыс. назад
Оффлайн Fku
  • Модель: 520
Кирилл на остальные мои вопросы ты не знаешь ответа? Недавно взял машину?
Сегодня в 04:05:12 от Maulz
Вчера в 12:06:37 от zavarzin
17:41:39, 03.10.2024 от Maulz
15:22:52, 03.10.2024 от kwana
Попаданий в кэш: 15: 0,00075 сек. для 153 139 байт (показать)
Запросов в БД: 43.
