  •  Двигатель заводится на холодную, как нагревается глохнет, подскажите !!!!!!!! 0 1
*  Двигатель заводится на холодную, как нагревается глохнет, подскажите !!!!!!!!  (Ответов 38, Прочитано 26023 раз)
Оффлайн Славентий
  • Модель: БМВ 730
  • Кузов: Е-32
двигатель  М-30 Е-32
Двигатель заводится на холодную, работает не равномерно, мощности нет ,через пять минут глохнет.
я думаю , что какойто датчик глюкнул.Подскажите кто может ,где надо смотреть ?
Ну ты даешь товарищ Славентий. Продолжение темы о (пятерении) в другом профиле,ты попереписываться хочешь или машину сделать? На все ети вопросы в твоей предыдущей теме,тебе давали множество исчерпывающих ответов. Применил? Результат отписал? Правила форума чти! Замени даттчик температуры охлаждающей жидкосьти,при условии што проводка идущая к нему исправна. Разумеется не тот который на приборку работает а тот который на систему впрыска. Обидеть не хотел.
« Последнее редактирование: 15:57:37, 02.11.2007 от INJEKTOR »
Оффлайн Славентий
  • Модель: БМВ 730
  • Кузов: Е-32
у меня 5-ая серия,я за 7-ую не в курсе,может кто подскажет. Вобще есьть техпособия.
Оффлайн Михаил
  • Модель: BMW 328ci
  • Кузов: E46 Coupe
    • ООО "Светлон"
на термостате два датчика какой заменить надо ?
Думаю что идентично как и на Е34 с М30. Посмотри: с голубым разъемом это датчик на DME, а с черным на индикатор!
Думал Славентий ты сам догадаешься. Во время работы снимаешь разьем сначала с одного датчика затем с другого,и наблюдаешь за приборкой и за работой двигателя,так и выяснишь где какой.
« Последнее редактирование: 16:53:40, 03.11.2007 от INJEKTOR »
Оффлайн АЕМ
Думал Словентий ты сам догадаешься.
У нас тут что? Клуб Что? Где? Когда?
Человек с вопросом к нам пришёл, за помощью а не за под..... ками..   :dx:
« Последнее редактирование: 21:05:36, 03.11.2007 от АЕМ »
БМВ Е39 523iA 2000 - продано!
Пардон,чисто техническая опечатка при наборе текста,признаю и исправляю. :dh: подтверждение тому написание с БОЛЬШОЙ буквы. И еще Славентий,снявши разьем с датчика температуры О.Ж. ты заодно сможешь сделать примерную диагностику. Дак вот,снимаешь,если двигатель глохнуть перестал значит ето он,если всеравно глохнет значит либо проводка идущая к нему,либо чето другое.
« Последнее редактирование: 16:59:54, 03.11.2007 от INJEKTOR »
Оффлайн Славентий
  • Модель: БМВ 730
  • Кузов: Е-32
Я сегодня утром завёл двигатель, снял провод с датчика  на термостате с голубым разъёмом стрелка не упала.
Потом снял провод с датчика с чёрным разъёмом стрелка упала .Двигатель при этом не заглох.Потом начали плавать обороты подыматся и опускатся ,что дальше делать я не знаю .
Оффлайн Славентий
  • Модель: БМВ 730
  • Кузов: Е-32
может датчик импульсов глюкнул, или датчик распознавания цилиндров, или измеритель расхода воздуха ,или расходметр воздуха ?
« Последнее редактирование: 11:59:32, 04.11.2007 от Славентий »
Оффлайн Славентий
  • Модель: БМВ 730
  • Кузов: Е-32
В крпусе расходомера воздуха находится тонкая электрически нагреваемая пластинка, которая охлаждается проходящим воздухом. Электронное управление регулирует ток нагрева так, чтобы температура пластины оставалась постоянной.Если, к примеру, количество поступающего воздуха увеличевается, то нагреваемая пластинка будет стремится охладить .Из -за этого ток нагрева сразу же возрастает , что-бы температура осталась прежней.По колебаниям тока нагрева ДМЕ определяет нагрузку двигателя. Блок управления в соответствии с количеством воздуха и числом оборотов двигателя управляет временем впрыска и соответствено ,количеством впрыскиваемого топлива. при более длительном открывании форсунки впрыскивается больше топлива.
Оффлайн Славентий
  • Модель: БМВ 730
  • Кузов: Е-32
Слава,других датчиков пока не тргай,давай еще раз по порядку. Ты снимаешь разьем с датчика температуры ОЖ работающего на систему впрыска,тоесьть который с синей фишкой,двигатель как ни как работает но не глохнет!!! Верно? а теперь не глуша двигателя снова надеваешь разьем на етот голубой датчик и.... Если движок заглох-вот тебе и ворожка не нужна. Ето он 100%. На счет неустойчивой работы без датчика то ето нормально,система не видит прямых показаний температуры двигателя и вычисляет ее косвенно по количеству оборотов и тенденцыи изменения СО в выхлопе от изменения момента зяжигания и длительности впрыска,тоесьть расчет весьма примерный так как зависит еще от степени износа двигателя и форсунок. Ето называется АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ! в который система переходит автоматически при выходе из строя какого либо датчика,вычисляя косвенно его показатели по показаниям других датчиков,его назначение-ДОЕХАТЬ,но не ездить.
Теперь тебе палочка вырубалочка на будущее. Етот аварийный режим позволяет делать примерную диагностику датчиков на их пригодность. Вот у тебя какойто глюк,штобы выяснить какой датчик тому виной,ты снимаешь по очереди их разьемы (одновременно с нескольких снимать нельзя,по одному),и как токо на каком-то датчике глюк пропал ето дает 90% предположения што причина в нем. Но ты должен помнить што ета метода пригодна при условии што фильтра все свежие,свечи провода исправные,акумулятор в норме,проводка-особенно по системе впрыска исправна,давление в шинах в норме-ГЫ ^^ тоесьть я хотел сказать давление топлива в рампе-на форсунках которая.
А ВОТ ПОСЛЕДНЕЕ ТЕБЕ НЕ МЕШАЕТ ПРОВЕРИТЬ!!! ДА ДА! :dm: Дерзай,за шутки не сюрчай а за результат пиши.
Оффлайн Славентий
  • Модель: БМВ 730
  • Кузов: Е-32
Я тут не совсем понимаю, если отсоиденяешь провод от датчика и двигатель глохнет то значит датчик в порядке ,так ?
Славон,ты прости но непойму как обьяснять еще. НЕИСПРАВНЫЙ ДАТЧИК БУДЕТ ДАВАТЬ ГЛЮК!!! А КОГДА ЕГО ОТСОЕДИНЯЕШЬ ГЛЮК ЕТОТ ПРОПАДАЕТ!!! ДЛЯ ПЕРЕСТРАХОВКИ СНОВА ПОДСОЕДИНЯЕШЬ И ГЛЮК СНОВА ПОЯВЛЯЕТСЯ!!! хух :bs: Короче,обычным манометром проверь давление топлива на форсунках,для етого лучьше обратись к умеющим,если оно в норме тупо замени датчик температуры ОЖ и....  _\|_
  • - норм.
  • 42 (87%)
  • - лучше не брать
  • 6 (12%)
Вчера в 09:45:16 от zavarzin
Попаданий в кэш: 16: 0,00082 сек. для 153 262 байт (показать)
