  •  ГОРИТ-ДАВЛЕНИЕ МАСЛА 0 1
*  ГОРИТ-ДАВЛЕНИЕ МАСЛА  (Ответов 70, Прочитано 17532 раз)
Оффлайн жеха
  • Модель: bmw 320
  • Кузов: E30
  • Год выпуска: 1985
подскажите пожалуйста,на холодную все нормально,хорошо заводится и т.д.,но проезжаю 3-5км ,когда машина уже хорошо прогревается,начинает мигать лампа давления масла,а потом и вовсе горит,даешь газ-тухнет и опять загорается,обороты1000-горит,масло есть,даже еще подлил-толку никакого,на работе говорят что эт может быть полетел масляный насос,типа пока масло на холодную густое все в поряде,а при нагреве масло разжижается и борода,и что ездить так опасно,двигун может клина словить...   Подскажите что это и как оно лечится?
Начни с того, что померяй давление механическим датчиком - такие есть у любого моториста. Если и тот манометр покажет низкое давление - снимай поддон и начинай с проверки масляного насоса и вкладышей.
Оффлайн valeko1009
  • Модель: BMW 520I
  • Год выпуска: 13-02-1992
Андрей, а на масленом насосе есть редукционный клапан?, если есть, то вполне вероятно что он, мозги парет.
Оффлайн zloiy
  • Модель: бмв 525
  • Кузов: е 34
  • Год выпуска: 1988
жеха смотри докатаешся с такой проблемой :bv: я уже докатался застучал!! теперь вкладыши менять надо!!!!!!!! а симптоны точь в точь как у тебя были!! прокатался я с такой фигней месяца 2-3!!! хотя может и датьчик выключения давления масла мозг ковырять
Оффлайн Zass
  • Модель: BMW
  • Кузов: 53
  • Год выпуска: 2004
если лампа загорелась внезапно..вполне возможно что клапан.. Но прежде ..как выше сказано, нужно удостоверится в правильных показаниях штатного датчика))
Оффлайн zloiy
  • Модель: бмв 525
  • Кузов: е 34
  • Год выпуска: 1988
почему внезапно!!!!!! на холодную негорит как тока прогреется то примерно 2000об.мин она начинает гореть газку подаш она тухнет!!!!!
Оффлайн Zass
  • Модель: BMW
  • Кузов: 53
  • Год выпуска: 2004
...мдя...) Я, читаю топик с первого сообщения...))
Я спросил...про приЧиНу ! ЭТОГО!
Начни с проверки мех -м манометром. На насосе есть клапаны, но боюсь, что думать о них нужно в последнюю очередь. Проверяй зазоры на насосе и вкладыши.
Оффлайн zloiy
  • Модель: бмв 525
  • Кузов: е 34
  • Год выпуска: 1988
обрати особое внимание на вкладыши
Оффлайн Святослав 1
  • Модель: BMW 528
  • Кузов: Е 39
  • Год выпуска: 03.1997
  • С BMW по жизни ...
На этом движке масляный насос и редукционный клапан очень редко выходят со строя,проверь механическим датчиком давление масла в системе,но скорее всего будешь шлифовать вал,короче говоря капремонт скорее всего тебе потребуется :bj:
Оффлайн sanchezzz
такая же проблема и у меня(((только он моргает когда на нейтралку включаешь а потом гаснет,НО только что проводился ремонт двигла,вкладыши менялись
Вези авто обратно. Что-то не правильно сделали.
Оффлайн sanchezzz
делали сами,но с человеком из автосервиса(опытный малец),а что может быть не так???
Меряйте выносным манометром давление. Нет-ли в масле бензина?  Проверялся-ли масляный насос? Какова причина ремонта?
Оффлайн sanchezzz
Причиной ремонта стал полный П____ЕЦ двиглу(голове),насос не проверял,только недавно это появилось
Сегодня в 04:05:12 от Maulz
Вчера в 12:06:37 от zavarzin
17:41:39, 03.10.2024 от Maulz
15:22:52, 03.10.2024 от kwana
Попаданий в кэш: 15: 0,00077 сек. для 153 250 байт (показать)
Запросов в БД: 40.
