  •  Купил 520i e34 m20 0 1
*  Купил 520i e34 m20  (Ответов 27, Прочитано 9693 раз)
Оффлайн Karat
Добрый вечер счастливые обладатели BMW! недавно и я стал счастливым обладателем BMW 520 e34 m20,после недели эксплуатации появилось желание съездить в сервис)заметил несколько минусов у купленной машины,которые требуют вложения,это в некоторых местах подкрасить(полезли жучки),поменять приборную панель(стоит не родная,а под акпп),у водительской двери,личина замка замазана(думаю поставить),при торможении машину чуть ведёт в левую сторону(может из-за разности атмосфер в шинах),гур на холостом работает рывками при повороте руля почти до упора в обе стороны,и самый большой минус это слабо тянет при трогании,очень легко заглохнуть(тапку газа нажимаю а толку 0,никакой реакции),зато после 3т. оборотов,летит как самолёт,+ жрёт бензин,на расстояние 100км по трассе,местами скорость 170 скушал 15-17л.(может маломощность на -2000 оборотов и прожорливость както связаны),на bmwclub'е вычитал такую-же проблему,которую устранили чисткой форсунок или чисткой фильтров грубой и тонкой очистки.
Что можете посоветовать по решению этих проблем?
и что значат эти предупреждения на панели приборов?
*****76rus
Поздравляю!!! :)оил сервис-надо менять масло! ну а недочеты,это нормально,ты же не новое авто брал! А где фотки авто?
Оффлайн Василий WaR
  • Модель: Продал 525
  • Кузов: Твёрдый
вот тебе как скинуть показатели на приборке
http://forum.b-m-w.ru/index.php/topic,1633.0.html
ещё после покупки машины если это только не знакомый нужно менять все фильтра и масло моторное, это к сведению, динамика разгона не хватает потому что двигатель 2л и м20 он не очень шустёр, ну может и ошибаюсь :bv:
« Последнее редактирование: 10:11:12, 02.04.2011 от Юрчик »
Оффлайн Лодочник
  • Модель: bmw520i
  • Год выпуска: 03.1992
Помимо ревизии движка проверь, нет-ли подсоса воздуха на входном коллекторе после дроссельной заслонки.Резиновые гофры могут иметь трещины.
Оффлайн Karat
вот фото,в конце месяца думаю покрасить проблемные места
Оффлайн Karat
гур загудел(( на бачке наклеек нет,жидкость какая-то малинового цвета,думаю поменять на atf d3 mobil,бачёк обязательно менять?можно как-то проверить пригоден-ли он для дальнейшей эксплуатации?)где-то вычитал что там стоит не съёмный фильтр.
Оффлайн makclipetsk
  • Модель: BMW 525I M50
  • Год выпуска: 22.10.1991
atf dextron 3 такого же цвета, себе когда масло менял, такое же залил, нормальное масло, про несьёмный фильтр в бачке ни разу не слышал, может просто сам об этом не знаю :bv:
Оффлайн Karat
как я понял промывать надо примерно так:отсоединить шланг прихода масла от бачка(на слив старого),из бачка вылить старое,залить новое,поднять перёд чтоб колёса были на весу,заливать литра 3-4л. и крутить руль до упора из стороны в сторону,продолжать пока из сливного шланга не пойдёт нормальное масло,подсоединить обратно к бачку.
гудеть начал только вчера,ни с того ни с сего(стояла 3 дня в гараже,потом началось,может воздух попал,не хотелось-бы насос менять(
*****76rus
ну на скока я понимаю,для е34,синтетика будет круто,думаю п/синтетика самое то!
Оффлайн Karat
atf dextron 3 синтетика? какое из полу-синтетики больше подойдёт?
*****76rus
мобил 220,кастрол D2. оно тоже красное,но тока п/синтетика,они взаимозаменяемы! или купи спец.продукт для своей авто в тис оно есть :)
*****76rus
и еще,были случаи,когда при замене масла,гур загудел! прежде,чем менять посмотри на состояние масла,может его и не стоит менять! :bj:
Оффлайн Karat
как по маслу можно определить его состояние?если не из-за него,тогда из-за чего может быть?
*****76rus
если черное уже,значит все хана! кстати дело возможно не в масле,а в самом гуре! у друга было все отлично,поехал на море,на серпантине завыл гур,приехал сюда на разборе за 5т.на е39 взял,поменял и катается все ок!
Оффлайн Karat
ясно,спасибо,завтра буду возится)
  • - Да, было бы неплохо.
  • 82 (76%)
  • - Фигня это все. Безтолку.
  • 18 (16%)
  • - Мне пофигу!
  • 7 (6%)
Вчера в 04:05:12 от Maulz
17:41:39, 03.10.2024 от Maulz
15:22:52, 03.10.2024 от kwana
Попаданий в кэш: 15: 0,00077 сек. для 152 966 байт (показать)
Запросов в БД: 56.
