  •  М50 проблемма с запуском двигателя 0 1
*  М50 проблемма с запуском двигателя  (Ответов 51, Прочитано 16067 раз)
Оффлайн Alex78
  • ВАЗ ФОРЕВА
Доброго времени суток, уважаемые любители баварцев :).
У самого БМВ недолго около полугода, так что не судите строго.
У машины перестало отжиматся сцепление(накрылся исполнительный цилиндр), машину не трогали 2 дня. Перед буксировкой решил завести(без гура и тормозов както ехать стремно) и усе, машина схватывала иногда но не заводилась. Отогнали в гараж, после того как второй раз посадил АКБ полез в систему подачи топлива;
-проверка работоспостоюности бензанасоса, снял крышку мозгов, снял реле, замкнул контакты, насос работает. N-23 целый.
-снял форсунки и на стенд-ОК, все фосунки исправны, факел и наполняемость в норме/
-регулятор давления исправен и держит давление.
-замер давления бензанасоса на подающей магистрали 3.2 кгс/см2
-собрал все назад - лучше не стало.
Свечи новые(недавно менял BERU), при попытке запуска немного сырые.
Предположения
1- нет искры, датчик положения коленчатого вала(сопротивление между 2 и 3 контактом 530 ОМ), датчик импульсный и проверять надо на осцилографе сори нету.
2- сдох ЭБУ :((но предпосылок не было АКБ на заведенном не снимал и искру на блок не проверял)
В общем стоит бибикала в гараже стоит и ухи просит :). Понятно что диагностика мне поможет но до ближайшего стенда 90км. На выходных попробуюю дотащить её. Попробую тупо поменять датчик ДПКВ там посмотрим.:)
Вопросы;
1- как проверить наличие искры без ущерба ЭБУ?
2- как проверить работоспособность ЭБУ(без диагностики)?
3- дублируют ли друг друга ДПКВ и ДПРВ?
4- ИДЕИ есть? :)
Заранее благодарен.
С уважением Алексей.
главный вопрос: мозги сименс или бош?
Оффлайн Alex78
  • ВАЗ ФОРЕВА
ответ на вопрос номер 3: не дублируют
поставь дргуие свечи для начала. Не поможет - замени ДПКВ. А искру проверить легко. Выкручивай свечу одну, на корпус ее и крути зажигание. Но фишка в том что на воздухе искра может быть,а под давлением в цилиндре может и не быть. В любом случае начни со свечей.
« Последнее редактирование: 12:19:09, 24.03.2008 от titanik »
Оффлайн Alex78
  • ВАЗ ФОРЕВА
свечи пробывал не помогло. Где находится ДПРВ? Что то я туплю ДПКВ нашел и снял а ДПРВ не могу найти:(. И как мозги проверить есть способ?
Оффлайн Alex78
  • ВАЗ ФОРЕВА
от какого датчика работает бензанасос ДПКВ или ДПРВ?
от ДПКВ работает. ДПРВ стоит со стороны впускного коллектора в верхней части головы, под штуцером для отвода картерных газов
Оффлайн Alex78
  • ВАЗ ФОРЕВА
Даааааааааа я нанего два дня лупился спасибо:)
Оффлайн Alex78
  • ВАЗ ФОРЕВА
а насчет мозгов? При прокрутке стартером бензанасос работает проверял
мозги маловероятно, провода у ДПКВ не окислились? может они в труху уже превратились под оплеткой.
нехотелось бы тебя расстраивать,но еще демпфер крутильных колебаний может быть. Т.е. шкив. Намагничивается бывает и привет.
Оффлайн Alex78
  • ВАЗ ФОРЕВА
Это что за демпфер крутильных колебаний где он стоит и как его сделать?
шкив этот спереди мотора, датчик над ним стоит. Ты не парься пока с ним. Замени ДПКВ,а там видно будет. Кстати на мозги БОШ подходит ДПКВ от Волги с мотором ЗМЗ 406.
Оффлайн Alex78
  • ВАЗ ФОРЕВА
закажу ДКПВ посталю отпишусь, жаль долго идет ну и пошарюсь может от ЗМЗ найду.насчет ДПКВ подозрение есть у самого датчика изоляция сошла немного и оплетка видна но в этом месте он подозрительно прокручивается а сам то провод дуббовый так что буду менять а там видно будет
Спасиба:) С уважением Алексейю
Вчера в 11:45:24 от Marinesa
Вчера в 11:37:52 от Marinesa
Вчера в 11:27:27 от Marinesa
04:05:12, 06.10.2024 от Maulz
Попаданий в кэш: 16: 0,00080 сек. для 153 104 байт (показать)
