  •  Пропуски зажигания. 0 1
*  Пропуски зажигания.  (Ответов 35, Прочитано 5235 раз)
Оффлайн semasin67
  • Год выпуска: 1991, и т.д.
Мысли вслух: после длительной стоянки (ночевка) на улице при пуске двигателя М50 явно начинают работать не все цилиндры. 10-20 сек. и мотор "просыпается" полностью. Если ночевала в сухом гараже - заводится сразу.
-мотор после ремонта (втулки клапанов, мс-колпачки, кольца);
-форсы, свечи новые, цвет нормальный;
-бензин нормальный;
-до ремонта было то же самое.
Подтвердите догадку: - пора менять насвечники или может быть другой косяк?
Проверить пропуски зажигания, установить причину - либо катушки, либо наконечники катушек.
Оффлайн semasin67
Андрей, по твоему совету заехал на диагностику - ошибок нет. Купил новые насвечники. По результату отпишусь.
Странная диагностика....не видит перебои воспламенеия.
Оффлайн vert
  • Модель: bmw525
  • vert
меняй насвечники у меня такое было!ни одна диагностика невидела ошибок!!
Оффлайн semasin67
Поменял насвечники - ничего не изменилось. Для верности промыл впускной коллектор. По свечам вычислить какой цилиндр пропускает - не удалось. Но если крутить стартером подольше (1-2 сек после того, как "схватывает") - все цилиндры начинают работать сразу.
Какие будут мнения???
Попробуй при следующем холодном запуске -
Ключить зажигание на 3сек, выключить, подождать 5-7 сек, потом опять включить.И сделай так несколько раз или подключи питание на 23й предохранитель при включенном зажигании и подержи несколько секунд и только после этого запуск. Это позволит проверить наличие топлива в рампе.
Оффлайн semasin67
Пробовал - не помогает. Давление в обратке - 3. На всякий случай поменял и топливник. И купил "про запас" 2 новые катушки. Учитывая. что вычислить "козу" не получилось - поменял на те, которые по внешнему виду не понравились... и ничего нового.
В обратке не может быть такого давления. ДПКВ и ДПРВ проверял?
Оффлайн semasin67
Это когда обратка заглушена манометром.
Давление меряется манометром, подключенным последовательно в топливную систему и только на работающем двигателе.
Оффлайн semasin67
ДПКВ и ДПРВ после ремонта головы поставил новые - старые прикипели и провода высохли - при разборе повредились. Но проблема была как со старыми, так и с новыми.
Оффлайн semasin67
Андрей, я знаю - просто некогда было переходники мудрить - просто проверил работоспособность насоса (не производительность).
Меряй давление на холодном двигателе и именно так, как положено! Причина может быть именно в этом. А давление в упор, так как ты мерял, должно быть около5-6кг/см.
Оффлайн semasin67
О.К. поробую. Наверное пора и насос обновить.
  • - За
  • 9 (69%)
  • - Против
  • 2 (15%)
  • - Воздержусь
  • 2 (15%)
Вчера в 20:58:01 от zavarzin
Вчера в 20:35:38 от zavarzin
Вчера в 19:20:36 от Tovarisch
Попаданий в кэш: 16: 0,00080 сек. для 152 965 байт (показать)
