  •  Течь масла в районе стакана маслянного фильтра 0 1
*  Течь масла в районе стакана маслянного фильтра  (Ответов 51, Прочитано 45175 раз)
Оффлайн Deadman
  • Модель: BMW 525I
  • Год выпуска: 11.2002
Не могу понять откуда оно течет. Не видно нормально, потому что в маленький зазор между впускным коллекором и масляным стакано и сплетением трубок ничего не видно. Но у меня закрадывается подозрение, что масло течет из под прокладки между блоком и опорой стакана маслянного фильтра.
У меня вопрос, через эту опору (на рисунке под №1) идут ли какие-нибудь маслянные каналы или это просто кусок железа. Сталкивался кто-нибудь с такой проблемкой.
 _\|_
BE REAL
Оффлайн Andry
  • Кузов: E34(М50)
  • Год выпуска: 06.1991г
Каналы есть,а под номером 6 резиновая прокладочка которая стоит между блоком и основанием стакана.
Оффлайн Deadman
  • Модель: BMW 525I
Спасибо Андрей!!!
Не подскажешь, геморно ли менять эту прокладку? Какие могут быть подводные камни? Или может, что еще при замене надо заменить?
 _\|_
BE REAL
Проблем с заменой нет ни каких, всё можно сделать в течении часа своими руками, на сначала слей масло из корпуса фильтра(всё масло не сольётся, поэтому приготовь бумажные салфетки и побольше, снимай на тёплом двигателе, чтобы вытекшее масло лучше впитывалось в салфетки). Проверь на предмет течи датчик положения Р/вала и трубку, идущую к ВАНОСу.
Оффлайн Deadman
  • Модель: BMW 525I
Ок. Спасибо :bj:
Насколько я понял, если дополнительно течь будет с трубки, то нужно будет заменить там прокладки. Ну а если датчик, там, что сам датчик менять??? Просто сам все буду делать, потому и так спрашиваю.
 _\|_
BE REAL
На трубке стоят металлические уплотнения, а на датчике резиновое уплотнение, которое может течь вследствии перегрева.
Оффлайн Deadman
  • Модель: BMW 525I
Понял.
Я так понимаю, что трубка это та что на картинке? Если да то я разберусь с прокладками. По поводу датчика, если не трудно, не подскажешь серийный номерок для резиновой прокладки для датчика и подскажи пожалуйста где он находится, а то я далек от всего этого.
 _\|_
BE REAL
Номер не знаю. Находится в ЕТК в группе электричество. Но возможно, что перенесён и в ГБЦ.
Оффлайн Deadman
  • Модель: BMW 525I
BE REAL
Оффлайн PilotBMW
  • Модель: BMW 525iA touring
  • Год выпуска: 05.2003
Устранил на днях утечку из под ДПРВ, но есть подозрение на похожую утечку как в теме, но думаю не между блоком и стаканом, а на самом стакане какие то зглушки, кто сталкивался может из под них подтекать?
Может. Это заглушки на патрубки для вывода масла в радитор охлаждения масла, для жарких стран. Там стоят уплотнительные резиновые кольца.
Съезди на мойку и отмой это место, можно просто водой, без химиии, этого будет достаточно. А потом увидиш от куда течёт.
Оффлайн Deadman
  • Модель: BMW 525I
Да я уже вроде отмывал. Не видно толком откуда течет. Видно только что все  масле, но место подтека ни как не найти. Попробую для начала поменять прокладку а там и посмотрю и сам стакан и возможные места подтеков. Кстати, а сам стакан я так понимаю тоже крепится на опору. Получается, что там должны быть прокладки. Может там??? Андрей, где находятся заглушки для патрубков?
 _\|_
BE REAL
Оффлайн PilotBMW
Deadman там если присмотреться, или через зеркало, справа если смотреть на фильтр, а по ходу авто сзади корпуса, есть заглушки одна чуть выше отвода для vanosa а другая чуть ниже, вот я промыл рассмотрел, оттеда сочится, буду брать прокладку под весь стакан (№8 ). В ЕТК уже посмотрел, а вот под эти заглушки вроде в ЕТК нет резинок, пойду в баварию, спрошу, если нет то буду подбирать на работе, благо есть набор колец резиновых разных диаметров.
Как все сделаю отпишусь, возможно с отчетом.
« Последнее редактирование: 16:29:14, 20.01.2010 от PilotBMW »
Крышки могут стоять и на притёртую посадку, как заглушки в блоке. Лучше взять все уплотнения и прокладки по корпусу фильтра и сразу заменить, пока он снят будет.
На М50 уплотнения по эти заглушки подходят, если не изменяет память, от тубки отвода картерных газов на М20.
Оффлайн PilotBMW
При осмотре , было установлено что заглушки можно снять, они зафиксированы стопором, 2 Deadman про стакан на М52 ничего не скажу, смотри сам, используй как я говорил зеркальце!
  • - ДТ
  • 43 (7%)
  • - АИ 92
  • 204 (36%)
  • - АИ 95
  • 248 (44%)
  • - АИ 98
  • 42 (7%)
  • - езжу на спирте
  • 8 (1%)
  • - езжу на газу
  • 7 (1%)
Попаданий в кэш: 14: 0,00080 сек. для 151 310 байт (показать)
