  •  Глохнет 730d 0 1
*  Глохнет 730d  (Ответов 27, Прочитано 11783 раз)
Оффлайн Playa_89
  • Модель: BMW 730d
Помогите!
Машина глохнет при резком ускорении иногда на максимальных оборотах иногда на безобидных 2500, потом заводится без проблем. Если разгоняться плавно, то ничего не происходит. Думаю что насос подкачки (в баке), фильтра все поменял. Какие еще могут быть причины?
E38 730d 1999
Оффлайн ZH
Если насос подкачки в баке, то при 1/4 топлива она у тебя не должна заводиться.
Я однажды отыскал неприкрученную гайку силового + в отсеке эл. блоков управления!
Дизель 3.0 М57 вел себя так: без всякой систематики мог работать, глохнуть, сам себя
опять подхватывать и долго не сбоить. 2 дня мать его потратил пока нашел. Причем
самое интересное в том,что машина была продана в Германии в престижном автосалоне и прошла предпродажную подготовку, о чем имелись документы. Насколько я помню в расключении топливопроводов имеется хитрый Н-образный жиклер на днище кузова,
может трубки топливные замяло от попадания посторонних предметов с дороги, осмотреть бы их внимательно. Может быть у вас в Новом Уренгое холода сильные и солярка подмерзает
или густая, а в системе питания неисправен биметаллический термопереключатель и
топливный радиатор постоянно в  открытом состоянии. Отпиши все симптомы и наблюдения подробнее.
Попробуй поставить перед ТНВД через тройник на топливопровод манометр и вывести его на ветровое стекло, покататься и понаблюдать за давлением топлива в моменты сбоев ,что будет? P = 3кг/см2.
« Последнее редактирование: 22:01:20, 28.04.2007 от ZH »
Оффлайн Playa_89
  • Модель: BMW 730d
Попробую, посмотрю
Интересно то, что всю зиму откатал и даже в -40 топливо не замерзало, как потеплело началось. Если педаль газа не топтать, она ездит великолепно. Даже если на месте резко нажать на педаль ничего особенного не происходит, на скользком покрытии при пробуксовке с отключенной dsc тоже все нормально, она только при резком разгоне, который ощущается пятой точкой, глушит двигатель. Есть еще какой-то датчик оборотов 34 52 6 753 694 он с dsc завязан как-то. Может ли он повлиять на работу двигателя?
E38 730d 1999
Оффлайн ZH
Паша здравствуй! Датчик оборотов входит в состав системы DSC он отслеживает вращение автомобиля вокруг вертикальной оси. Опираясь на его данные DSC принимает
решенния о внесении "подруливаещего " эффекта и его величины в работу системы.
тормозсв. Разпознавание заносов, юза тоже его задача. Санкций со стороны DSC в отношении двигателя не будет при двихении по прямой и с ускорением. Скорее всего у
тебя ситуация когда при наибольшем времени впрыска топлива понижается высокое давление, и описанные тобою ситуации косвенно "говорят" об этом. Т.е. резко нажал на педаль на стоящем авто. коленввал раскрутился до заданных педалью "газа" оборотов,
но при это для кручения к.вала без нагрузки нужно меньше энергии и соответственно
обьема топлива. При кручении к.вала под нагруэкой от двигатиля требуется большая отдача мощности соответственно время впрыска топлива увеличивается, увеличевается
его расход, при этом высокое давление топлива должно оставаться постоянным.
Можно предположить что по какой-то причине высокое давление при "заданном" расходе понижается до такой величины что двигатель глохнет. Это теория, а на практике твоя
задача выяснить по какой стороне происходит просадка давления топлива по "высокой",
т.е. после ТНВД или по "низкой" т.е. до ТНВД магистрали подачи топлива? Соответственно
и меры борьбы могут быть разные - от банальной замены топливного фильтра до ремонта
ТНВД. Кстати про потепление, у "зимнего" топлива при теплой погоде уменьшается вязкость и если плунжерная пара в ТНВД  чуть "подсела"  это может иметь проявление в
работе двигателя как у тебя. Можно положить на ТНВД тряпку смоченную холодной водой,
соответственно температура ТНВД понизится и зазоры исноса плунжерной пары на
какое-то время уменьшатся за счет температурного расширения, в нашем случае сжатия, металла, и скачки по давлению могут временно прекратиться. Обычно подсадка плунжерной пары, если такая имеется, проявляется в дальнейшем затрудненным пуском
горячего двигателя.
« Последнее редактирование: 10:32:34, 30.04.2007 от ZH »
Оффлайн Playa_89
  • Модель: BMW 730d
Спасибо Евгений! Очень содержательный ответ. Пока ничего не пробовал, сегодня собираюсь на диагностику, может датчик какой устал.
"Санкций со стороны DSC в отношении двигателя не будет при двихении по прямой и с ускорением" Я так понял это при условии что он исправен. Что будет если он неисправен?
E38 730d 1999
Оффлайн ZH
Паша если он неисправен то на комвинации приборов высветится ошибка DSC, ASC,ABS
три символа. И опять же, DSC изменений в работу двигателя не внесет.
« Последнее редактирование: 15:49:46, 30.04.2007 от ZH »
Оффлайн Playa_89
  • Модель: BMW 730d
Так и есть, горят лампы abs и dsc, и начали они гореть через некоторое время после того как стала глохнуть. С датчиком dsc все понятно, буду искать причину дальше
E38 730d 1999
Оффлайн Playa_89
  • Модель: BMW 730d
диагностика показала передние датчики абс, движок вообще не прозванивается. У меня кстати датчик расхода воздуха не работает уже давно, может из-за него че, хотя я осень и зиму откатал без проблем
E38 730d 1999
Оффлайн ZH
Чем дианостировали? И кто? Воможен вариант с последовательным отключением блоков которые подключены к диагностической шине.
Их нужно отключать последовательно пока DDE не выйдет на связь с диагностикой. Первыым отключить ABS - бывает он вносит помеху.
Другие блоки диагностика видит? Прозвонить диагностическийпровод
до блока DDE - управление двигателем.
« Последнее редактирование: 17:27:03, 02.05.2007 от ZH »
Оффлайн Playa_89
  • Модель: BMW 730d
Всё! Приплыли! Она больше не заводится и не подает признаков жизни. Теперь будет повод осмотреть всю машину
E38 730d 1999
Оффлайн ZH
Как не заводится-то? Стартер то крутит? Предохранители проверь, уровень топлива,
кстати забыл написать, на топливной магистрали 2 насоса, еще один под днищем -
зовётся магистральным нососом подкачки, ну а второй в баке конечно.
Оффлайн Playa_89
  • Модель: BMW 730d
Стартер крутит, ощущение такое будто топлива в системе нет. Про второй насос читал, но не видел, щас поеду его смотреть. У меня последнее время гудит что-то снизу ближе к переднему левому крылу (очень отчетливо слышно внутри машины), похоже насос. Где он находится?
E38 730d 1999
Оффлайн Playa_89
  • Модель: BMW 730d
И ещё один вопрос. Если насос в баке не работает, сможет ли машина завестись? Я его чистил пару недель назад, сеточка была забита напрочь
E38 730d 1999
Оффлайн ZH
Насос примерно по центру автомобиля, возможно чучь ближе к передку.
Если погружной не работает, то завестись может, но топлива должно быть больше 1/4 бака.
Оффлайн Playa_89
  • Модель: BMW 730d
Спасибо, выручаешь в который раз.
Думал с чего начать и первым делом полез в бак. Вскрытие показало: насос в баке молчит. Я так понял он перекачивает топливо из одной части бака в другую, больше он ни на что не влияет. Он ремонтируется или надо новый ставить?
E38 730d 1999
  • - да
  • 6 (50%)
  • - нет
  • - не всегда
  • 6 (50%)
Попаданий в кэш: 15: 0,00086 сек. для 150 654 байт (показать)
