  •  Гонит масло 0 1
*  Гонит масло  (Ответов 37, Прочитано 11512 раз)
Оффлайн kos76
  • Модель: BMW 525TDS
  • Год выпуска: 12.1992
Здравствуйте!
Подскажите,может сталкивался кто-гонит масло из под ТНВД!!! Видно,что все в масле под ТНВД.На работающем движке оно стекает по блоку-под машиной лужа!Движок мыли-видно,что вытекает в месте крепления ТНВД к кронштейну.Решили,что кольцо резиновое-поменяли,все равно течет.Теперь мысля,что посадочное отверстие,где ТНВД вставляется в кронштейн раздр*****,тем более,что ТНВД был прикручен к корпусу только 2 гайками,а сзади крепления для третьего болта не было-вот и разболтало.Подскажите,как быть-может герметиком дополнительно кольцо промазать-а как потом выставлять угол,или другой кронштейн???
Оффлайн kos76
Вот еще что подумал-а если кольцо резиновое другое воткнуть?Номинал-47,35Х1,78.Может взять потолще сечением-есть ли такие где-нибудь?
седня посмотрю пока мотор разобран, подумаю.
тоже самое у меня, для удобства регулировки не ставлю третье крепление, все в норме.
выставить просто, поставь для начала насос в середину, заводи, слушай, потом чуть в раннее, посмотри как заводиться, как работает двиг. Нельзя чтоб двиг работал в жеском рокоте, -это раннее и сильно позднее тоже вредно.
У меня с растянутыми цепями вообще в край был уперт насос.
Оффлайн kos76
выставить то более менее понятно.Я имел ввиду,если посадить на герметик,а потом крутить насос-герметик держать уже не будет?
ну да, это из под него гонит. поменял на новое кольцо?
не будет, как повернешь насос, сразу потечет, герметик не сдержит
Оффлайн kos76
Поставил другое кольцо-сечением 2.5 мм.Завел,поработал минут10, вроде сухо тьфу-тьфу-тьфу.Сегодня поезжу,посмотрю-потом отпишусь.
Оффлайн kos76
Ничего не ПОНИМАЮ?!!! Сегодня проехал,посмотрел-опять масло под ТНВД,а под машиной лужа!Не знаю,что еще можно сделать?Может в этом кронштейне,куда насос прикручен какие-нибудь микротрещины?Как вобще его снимать-очень геморно?Там же внутри звезда с цепью.Или можно сверху его снять,ничего не разбирая?А может какую-нибудь химию в масло залить,типа геметика для устранения течи?Вобще у меня MOBIL 0-40 залито-может чё погуще надо? ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕ!!!
ты когда тнвд снимал, трещин то не видно?
Кронштейн д.б у тебя съемный, я сам не снимал его, но ничего сложного не вижу.
надо посмотреть сходу так не скажу.
не надо
давление там не особо большое, не должно течь вообще, от сорта масла не зависит.
Смотри, блоки разнятся, к примеру 94 год идет уже с отлитым кронштейном цельным и тнвд у него идет большим диаметром, на 92 г они с меньшим.
У тебя блок какой, не меняный? насос у тебя того ли диаметра стоит.....
Странно что масло так гонит, если прокладка в норме, то он притягивается нормально же двумя гайками.
попробуй может промаслить асбестовою нить и мотнуть на него......
Оффлайн kos76
toRomIO-там трещин так не видно-видны следы от корпуса насоса-даже отпечатались на поверхности кронштейна.
-Я так понимаю ,если кронштейн с большим отверстием,то ТНВД идет с проставочным кольцом.У меня ТНВД и отверстие кронштейна одинаковые.А кронштейн менял или снимал предыдущий владелец(под капотом нашел прокладку ребристую,которая между кронштейном и блоком ставится-я так понял это старая),но масло течет именно из-под фланца ТНВД.Вот может проще кронштейн поменять?
Оффлайн amid525
  • Модель: 525d
Вырежь может лучше прокладку из плотного тонкого паранита или др., и вставь между корпусом тнвд и площадкой.
+375336039896
Оффлайн kos76
В принципе-как вариант.Но всё же сам кронштейн снимается не разбирая передок и не снимая клапанную крышку?
Оффлайн amid525
  • Модель: 525d
+375336039896
Этот кронштейн стоит под головой, голова опирается на него и на лобовую крышку. Звездочка тнвд будет лежать на нем и на лобовой крышке когда тнвд выдернешь, если собьешь ее возможно придется пересматривать метки. Берут сомнения, что его можно выдернуть вбок из под головы. Кода башка снята, смотрю счас на своей, так проблем нет: часть болтов в блок на кронштейне этом, часть в лобовой крышке и все, но вот как он пойдет у тебя, когда все в сборе...не знаю. Пытайся с прокладками думать...
Оффлайн kos76
Ладно,пока устал я туда-сюда ТНВД снимать-ставить.Буду доливать масло,если что.Может действительно потом, как советовали
,найду кусок паронита потоньше или резины-вырежу по контуру насоса и поставлю.Ещё у меня мысль возникла,почему масло течёт-немного поездил я на критической темп.(стрелка  охлаждайки приближалась к красной черте)-вот кронштейн и повело.Но это так предположение :bv:
  • 5 (4%)
  • 109 (95%)
Попаданий в кэш: 15: 0,00083 сек. для 151 227 байт (показать)
