  •  кольца m51 0 1
*  кольца m51  (Ответов 23, Прочитано 8059 раз)
Оффлайн abv007
всем привет!
собираюсь скидывать гбц, для замены прокладки и/или ремонта гбц... дует патрубки...
вобщем, стоит ли заодно менять и кольца, и если да - то на какие и как это проверить? пробег двигла 350 ткм, сейчас работает норм, заводится вроде тоже, тока выкидует тосол, и дует патрубки на оборотах...
Оффлайн amid525
  • Модель: 525d
Думаю не стоит, т.к ускоришь износ цилиндра элипсом.
+375336039896
Оффлайн andrejs
  • Модель: 525tds
не вижу проблемы, неужели колца которые уже под собой скопили нагар лучше чем новые, да и помоему дымить поменьше станет :tea:. колца будешь брать там тебе скажут чье производство сколько стоит а там уже думай сам. а на счет эллипсов так человеку не 20 лет на ней ездить, свое отходит как милая *pivo*
Проверить чего? Зазор кольца?
Сними кольцо, вставь его в цилиндр ровно, щупом замеряй зазор. Сравни с допустимым.
Посмотри еще и вкладыши, сними несколько шатунных если они не изношены, то можно оставить и коренные в этом случае не трогай, они меньше подвержены износу, чем шатунные.
Кольца больше подвержены износу, сменить целесообразно.
Перед сборкой (когда еще поддон будет скинут) пролей соляркой, тем самым смоешь пыль, она так или иначе оседает на масляных деталях.
Перед установкой вкладышей смажь маслом.
Оффлайн nbmw
  • Модель: 525 328
  • Кузов: е34прода
  • Год выпуска: 1991 1998 1997
И зазор между эллипсным цилиндром и новым кольцом посмотри ^^
Оффлайн amid525
  • Модель: 525d
В изношенном дизеле менять одни кольца - выброшенные деньги на ветер.(или небольшой эффект на пару тыс км, + ускоренный дальнейший износ гильзы..). Спроси у понимающего моториста, о затее, рассмеется. :--)
Меняется поршневая с гильзами.
« Последнее редактирование: 20:58:42, 06.09.2013 от amid525 »
+375336039896
Оффлайн Sk0rp17
  • Модель: BMW 525tds
А у М51 двигатель гильзованый?
Оффлайн amid525
  • Модель: 525d
+375336039896
Оффлайн Sk0rp17
Тогда какой резон тупо поменять кольца, если уже делать то менять полностью поршневую.
Оффлайн nbmw
  • Модель: 525 328
  • Кузов: е34прода
Как это наша по Русски не трожь отлаженный механизм и он тебя не подведёт!Или конкретно или зачем!!!Перебрать мотор или  искать виноватых!
« Последнее редактирование: 00:15:40, 08.09.2013 от nbmw »
Исходя из ваших рассуждений, чтобы сменить кольца нужно перегильзовать весь блок двигателя. Интересные рассуждения, не зная состояния цилидра.
Необходимо в первую очередь промерять цилиндры микрометрическим инструментом, и уже исходя из полученых цифр делать выводы.
При небольшом износе цилиндра, замена колец дает уменьшение расхода масла. Ну и о дальнейшем увеличении износа говорить не приходится, проверено практикой на большом пробеге после ремонта.
Да и уважаемый nbmw, даже если сильный износ цилиндра (эллипс), то кольцо будет показывать тот же зазор, что и при меньшем эллипсе, дело в том, что эллипс на это не влияет, не изношенная сторона стенки цилиндра будет сжимать кольцо.  :bj:
Оффлайн amid525
  • Модель: 525d
Цитировать
Совершенно верно.   Прежде нужно замерить износ и выработку цилиндра. Если износ не более 0.1, можно еще, хотя и незачем..
А вообще, О замене колец, много тем в инете, достаточно погуглить. Одни из первых попавших
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=47&t=29400
http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=376898
Практически везде, вывод 0дин - выброшенные деньги.
Взято из dizelist.ru  http://dizelist.ru/index.php/poleznye-stati/39-osnovnye-neispravnosti-dizelnyx-dvigatelej
Цитировать
Попытка отделаться заменой поршневых колец при износе цилиндров свыше 0,1 мм бессмысленна — новые кольца пройдут не более 10 тыс. км, а обычно еще меньше. Столь же бесполезна установка новых номинальных поршней без расточки блока цилиндров. Единственно верное решение — расточить блок под ремонтный размер. Замена колец обычно требуется только в случае сильного перегрева двигателя и потери ими упругости
+375336039896
Оффлайн nbmw
  • Модель: 525 328
  • Кузов: е34прода
Правы на все 100,плюс посмотрите на модель и пробег.Скоко м51 перебрал ни у одного не выходило увеличение на 0.25 - все 0.5 по любому приходилось растачивать(даже сильно задратый гильзовал жигулёвской гильзой и ходит).
Оффлайн abv007
всем спасибо, менять кольца наверно не буду, т. к. заводится на холодную без проблем даже с 2мя нерабочими свечками, и КГ вроде нету... тока вот дымит чейто после стоянки небольшой, а если дать хорошенько - то потом минут 20 не дымит ВООБЩЕ, только при нажатии резком педальки слегка черного дыма выплёвует (как и надо)... заглушил, например на заправке, потом завожу - ппц, когда трогаешься, или слегка на газ жмешь и едешь - в зеркало отчетливо виден дым голубовато-синего цвета. на холостых не дымит вообще... мне тут говорят, что это турбина приходит...?
Оффлайн nbmw
  • Модель: 525 328
  • Кузов: е34прода
Белый дым позднее (зажигание) чёрный раннее или льёт.
Попаданий в кэш: 15: 0,00072 сек. для 150 939 байт (показать)
