  •  Маркировка ТНВД Бош 0 1
*  Маркировка ТНВД Бош  (Ответов 38, Прочитано 24671 раз)
Оффлайн LED
  • Модель: bmw 525 tds
  • Кузов: e-39
Дано: е-39 tds двигатель m-51, ТНВД Бош серия 994 (определяется по последним цифрам). Имеем на замену ТНВД Бош модификации 995, на разборках говорят есть еще и 996 (?).
Вопрос: как определить взаимозаменяемость? Могу я вместо 994 поставить 995 ? Внешних отличий вроде нет, но рядом еще пока не ставил, т.е. в последнем не уверен.
Второй вопрос, после чистки насоса и других работ (описание здесь http://forum.b-m-w.ru/index.php/topic,22770.0.html ) машинка утром заводится без проблем до сих пор. Первые 2-3 дня заводилась на горячую тоже без проблем, но уже на 4-й день перестала на горячую схватывать. ТНВД все-таки у меня живой или мертвый? Влияет ли состояние турбины на горячую заводку?
« Последнее редактирование: 20:27:12, 11.05.2011 от LED »
по цифрам не скажу тнвд, принципиальная разница в голове тнвд, если у тебя стоит резистивная голова, то тебе такуюже и нужно. А индуктивная уже не подойдет. и по способу крепления насоса, чуть блоки разные, не все корпуса насосов подходят.
так ведь и не сказать, надо пощупать все настройки. проверить мозги дде, все ли дорожки целы.
Думаю нет.
как вообще опеделил что у тебя турбина накрытая? масло гонит обычно она внутрь ( в коллектор), а не наружу...если наружу так это надо смотреть щланги её на слив масла.
Есть датчик давления с турбы меряет, он может хреновничать, турба будет какбы мертвой при этом по ощущению.
Проверяется она либо манометром при нагрузке тобиш при езде. либо снять шланг с коллектора погазовать...рукой ощутить как жмет она. крыльчатку покачай, не доллжно быть осевых биений.
Впрыск чуть раньше решает проблему плохого пуска на горячую (частично)
НО плунжера подходят все с этих насосов. Ставится плунжер цельным блоком.
Ну и смысла менять насос не вижу, ибо проще плунжер сменить. У тебя твой старый плунжер был хороший, на горячую норм пускал движок.
Оффлайн LED
  • Кузов: e-39
Вот и дело-то, что после ремонта несколько дней подряд пускал на горячую, потом перестал. Слетели настройки? Рановато что-то.
Турбина гнала масло в коллектор, это было видно. Завтра ее поставят обратно уже сделанную.
Просто резко повысился расход солярки + перестала на горячую заводиться. Именно в это время умерла турбина. Наверное получу машину, посмотрю, как она себя вести будет. Плюс сфотаю "лишние" трубки, которые никуда не ведут, возможно в них тоже причина незаводки.
Ну и плюс аккумулятор. По внешнему виду - довольно старый. Может его хватает утром завести, а на горячую просто мощно не раскручивает?
Мне перебирали ТНВД на Бош-сервис, я про это писал, и как сказали, плунжер все-таки изношен очень сильно, поэтому посоветовали заменить. Как обьясняет механик, он просто настроил насос после переборки, а теперь видимо настройки слетели. Сейчас я ТНВД просто нашел дешевый за 6 500, мастера кричат бери - ставь, но на то они и мастера. Вот и боюсь, что пока буду диагностировать все - купят ТНВД, потом придется мне брать самому за 16 - 18 000.
нет, не слетели, либо плунжер приработался, он чуть поменьше начинает давить, чем с самого начала, либо на фишке тнвд круглой контакт пошевелили когда снимали тнвд и дает не тот сигнал, либо впрыск ставили (нижнюю цепь по вмт) и теперь надо ставить впрыск не по индикатору (что будет ошибкой уже грубой), а на слух.
Такое же было когда контакты на фишке плохо не корректно проводили сигналы.
Турбина гнала масло в коллектор, это было видно. Завтра ее поставят обратно уже сделанную. ........Именно в это время умерла турбина.
Причины поломки турбины так и не услышал....Что имено было неисправным и что делают они?
давай , выкладывай
Стартер должен одинаково бодро крутить как на горячую так и на холодную. Может и сам стартер на себя брать, может быть масса двигателя не очень.
НЕ нужно делать все то, что тебе советуют на СТО. Плунжер может и изношен, он может быть и поцарапан, НО! для меня самый главный показатель то - что машину у тебя заводилась сразу. Может ребята и без заднгей мысли хотят поменять все что выглядит не очень..но это не всегда есть верно! Они их конечно ремонтируют, но ездят ли они САМИ на дизелях???
У нас короче такая история, плунжер меняли на СТо, потом уже сами поставили назад старый плунжер который был забракован, так вот этот старый уже переходил тот новый плунжер и досих пот сотни тыс км уже намотал...
наврядли
какие мастера ? на бош сервисе? они тебе поставили новый плунжер и теперь еще и б/у насос втюхать хотят? или я чтото не понимаю? нафига насос еще если тебе все поменяли ?
пс. Если взять насос напотом, как назапчасти, то да цена оч хорошая.
« Последнее редактирование: 15:27:15, 12.05.2011 от RomIO »
Оффлайн LED
  • Кузов: e-39
RomIO, тогда обьясняю сначала.
1. Турбина. Когда делали движок - показали впускной коллектор, он был весь в масле, вал шатался, поэтому сразу предупредили, что турбина скоро кончится. После ремонта движка течь масла наружу прекратилась совершенно, молотил на холостом часа 2 на месте, заводил утром - сухой асфальт. Далее после поездки за город на обратном пути вроде как машинка ехала не особо охотно, несколько раз выключал радио, потому что казалось (?) какое-то постукивание снизу, списал все на ощущения и 4-х пассажиров. При вьезде в город на небольшой горочке машина отказалась ехать и заглохла. Пропала тяга, при нажатии на педаль газа гуляли обороты, свиста турбины слышно не было. Проехал на "галстуке" пару км, решил попробовать завестись - завелась, обороты гуляли меньше, но турбина не работала. Отцепил трос и поехал домой своим ходом около 20 км мне оставалось - город большой. Через примерно минут 20-25 турбина включилась и машина полетела-поехала. Остановился, погазовал - был слышен свист турины, но под капотом появилось штук 10 крупных пятен-капель масла на асфальте.
Сегодня утром позвонили ремонтники, снявшие турбину, сказали, что помимо клинившего подшипника, то ли погнуты лопасти, то ли несколько их штук вообще отлетели. Также чем-то из отлетевшего пробит корпус - поэтому и появились пятна на асфальте. Разводят или нет - не знаю, но цена ремонта с 10 000 прыгнула до 16 400, плюс снять поставить-почистить еще 4 000.
Вечером буду забирать - обещали рассказать подробнее и все показать.
Настораживает, то, что что мне не меняют - так сразу максимальная стоимость почему-то. То ТНВД вдребезги, то турбина. Теория вероятности не пляшет.
2. ТНВД. После покупки "подшаманеный" ТНВД заводил и утром и на горячую. Счастье длилось 4 дня. Сначала умерла горячая заводка, потом холодная. После чистки ТНВД (описание вот http://forum.b-m-w.ru/index.php/topic,22770.0.html ) происходит ровно та же история. 3-4 дня и горячая и холодная заводка на ура. Сейчас обратно только на холодную заводит.
3. Во время приключений с турбиной за эти 25-30 км (и плюс 30-40 минут молотилова вхолостую) у меня ушло наверное литров 15 солярки. Может ли ТАК влиять турбина, может ли ТАК разладиться ТНВД ????
1. Турбина. .............. вал шатался,
Вот это самая важная деталь в рассказе сразу бы написал, вопросы отпали бы
А то, что масло кидает - так они все кидают в пределах доспустимого.
2. По второму пункту ещё раз повторюсь, частично помогает пораньше впрыск.
3. Конечно многовато 15 л, но вполне допускаю, что расход увеличился из-за того, что на тапку давил поболее, из-за отсутствия тяги прежней, плюс в гору пытался въехать, на холостом так не жрет конечно.
ТНВД не мог разладится, там просто нечему разлаживаться, болты норм тянут, такчто не подача не угол впрыска уйти не может.
Оффлайн mkittnetua
  • Модель: 525tds
Подскажи пожалуйста. Поменял мотор. Тепер старий (с застучавшего М51) ТНВД 994 не устанавливается - не подходит корпус. На новом моторе ТНВД 995 стоит! Подойдёт ли голова с 994 на 995 корпус ТНВД ?
я ребят не помню просто по цифрам, кто из них резистивный, а кто индуктивный твнд. одно время интересовался - знал, но так как только своим занимаюсь тнвд, то вылетело иже из головы.
 Если 994 и 995 оба резистивные, то бошки подойдут.
Оффлайн LED
  • Кузов: e-39
Коллега, а старый у тебя хороший был? Может как-то выкупить его можно?  :bj:
Оффлайн mkittnetua
  • Модель: 525tds
LED, Старый - не прохой, в любую погоду на нём мотор стартовал без проблем как на холодную так и на горячую...
+ сейчас на старом корпусе стоит голова 994(индуктывная). Свою голову(995) установис на новый корпус. Машину пока не завёл - всё вроде подключил но она заведётся с трудом, заганёт до 2000 об/мин и заглохнет, уже с дачиком наховика игралса - ничего не дало.
Когда заведу, тогда можно будет говорить о продаже старого ТНВД.
Оффлайн LED
  • Кузов: e-39
В общем не знаю влияет ли состояние турбины на заводку двигателя, но после переборки турбины (практически все новое), машинка на горячую заводится с первой попытки, правда притапливаю педаль газа и держу и стартером приходится крутить как бы "вдогон", т.е. кручу секунд наверное 3-4-5.
Настало время разобраться с обрезанными трубками. Фото во вложениях. Про одну из трубок говорят, что вроде она идет на пневмоклапан открытия жалюзей (у данной модели до октября 1997 года устанавливался не диффузор перед вертилятором, а жалюзи). На снимке видно что у меня нет ни жалюзей, ни диффузора. Жалюзи новые с пневмоклапаном стоят около 10 000. Скорее всего буду тупо втыкать диффузор для дизеля - так как цена 1 300. Только вот что делать с трубками?
1. Трубка с белой полосой ни к чему не присоединена.
2. Трубка, которая лежит на крышке бачка расширителя охлаждайки - что это?
3. Свободный вывод на фото 3027 ?
« Последнее редактирование: 12:58:56, 17.05.2011 от LED »
Оффлайн kos76
  • Модель: BMW 525TDS
  • Год выпуска: 12.1992
Так не все видно,но трубка ,которая просто лежит на бачке-это обратка форсунки.
Свободный выход-это с клапана ЕГР-трубка с него должна идти на датчик этого клапана.
Трубка с белой полосой откуда выходит?С коллектора?
Правильно говорят-у меня тоже трубка эта болтается.На втором фото видок как у меня-тоже без диффузора и жалюзей.
Похоже они и соединяются, датчик ЕГР и выход с ЕГР.
Рядом датчик на жалюзи, у тебя их нет. Не у тебя диффузора также, он необходим, приобрети.
Кстати, проверить можешь, какой датчик к чему предназначается, пробив его номер на сайте www.exist.ru
  • - На автостоянке
  • 36 (16%)
  • - В гараже
  • 58 (25%)
  • 98 (43%)
  • 32 (14%)
Попаданий в кэш: 15: 0,00078 сек. для 151 088 байт (показать)
