  •  не заводится!!!!!!!!!! Дизель 0 1
*  не заводится!!!!!!!!!! Дизель  (Ответов 91, Прочитано 47465 раз)
Оффлайн ТРоман
  • Модель: 525 D
  • Год выпуска: 2002
Здрасте всем! приехал заглушил сходил - пришел стал заводить он не в какую крутит но не заводит, ошибка фул инжектор систем,
ЛУЧШЕ BMW- ТОЛЬКО НОВЫЙ BMW!!!!!!!!!
M57?
Насос подкачки, если он электрический проверь на слух работает или нет. Если нет, проверь питание его.
Перед тнвд подключи в топливную линию низкого давления манометр, давление должно быть 1-2 бара.
Оффлайн ТРоман
  • Модель: 525 D
  • Год выпуска: 2002
Спасибо! огромное! да двиг М57 и насос подкачки мозги парит, залил топлива больше 30 литров завёлся доехал до сервиса там стали проверять насос жужжит запаковали и я уехал теперь буду ждать когда выкатаю а там проверим питание к насосу то есть то нет при проверке питание отсутствовало пошевелили фишки - появилось ерунда какаято
Оффлайн ТРоман
  • Модель: 525 D
  • Год выпуска: 2002
А может соляра уходить вот постоит машина
нужно добиться чтоб  насосы работали: в баке электрический в правой половине, и дополнительный топливоподкачивающий под днищем, тоже эл-й.
шланги обраток форсунок должны плотно сидеть, и топливо не будет уходить.
Роман, прочитал предыдущую тему, у тебя на горячую еще плохо заводиться.
Можно самому проверить работу форсунок. Впрыск у них начинается с стравливания части топлива разгружая каналчик, стравливать в обратку форсунка много не должна иначе идет потеря давления впрыска.
Вставляешь обычные шприцы 20-50 кубиков в шланги обраток.
Крутишь стартером минуту.
Смотришь за шприцами, в который набулькало 10-20 кубиков, то эту форсунку в ремонт.
(с) Soon
« Последнее редактирование: 11:48:59, 17.09.2008 от RomIO »
Оффлайн ТРоман
  • Модель: 525 D
  • Год выпуска: 2002
Ром у меня (как это) электронный впрыск, как считаешь клапан давления на топливном насосе или датчик давления в рампе могут мозги парить? и еще подскажи  фарсунки сложно менять, в нашем медвежьем крае опели и те не ремонтируют, а у самого хоть и верхнее автомобильное  руки не те, на exist посмотрел они около 18 стоят то что часть соляры теряет -факт как определить и ремонтируются ли они
Оффлайн ТРоман
  • Модель: 525 D
  • Год выпуска: 2002
Роман, есть управляющая фарсунка? может она сливает, заполнил полный бак и на горячую  заводится но долго, уверен что твой совет бъет в самую точку, спасибо!
У тебя все форсунки одинаковые, впрыск дозированый эл. клапанами.
Сливать больше нормы может любая. Как вычислить ее описал выше. Фотку прикладываю, сними шланг и вставь туда шприц. Сменить форсунку тоже думаю не сложно.
Редукционный клапан на топливном насосе частично может, т.к. там пружина стоит и магнит, если магнит неисправен, то пружина держит 100 бар, большее давление стравливет.
Датчик давления в рампе меряет давление.
При сбое его работы контроллер правляет редукционным клапаном при помощи аварийной функции.
Для начала надо пойти с простого. У тебя уже был сигнал: на фишке дополнительного насоса не всегда питание. Нужно на это обратить внимание, либо заменить ее, либо ВД40 пролить чтоб контакт хороший был, закрепить как угодно нужно. Объясню почему, чтобы насос высокого давления (тнвд) мог нормально работать до него должно дойти топливо, в его корпусе нет подкачивающего насоса и если доп. насос не будет качать то и тнвд не сможет ничего накачать. А также нужно обратить внимание что в баке, там эл. насос приводит два струйных насоса и выдает топливо в магистраль низкого давление к доп. эл. насосу. Попробуй скинь шланчик с насоса от бака, посмотри идет топливо. Если в баке не работает, может и воздух подсасывать.
Чтобы проверить работу обоих насосов в магистрали низкого давления, нужно вкрутить манометр перед фильтром. Фотку прилагаю. (по схеме получается после обоих насосов перед фильтром и перед тнвд).
Должно быть 1-2 бара.
Если насосы рабочие, тогда уже надо переходить в магистраль высокого давления, и уже заморачиваться и клапаном и форсунками. Форсунки проще всего проверить.
« Последнее редактирование: 13:17:19, 17.09.2008 от RomIO »
Роман, завелся то как добавил топлива? Чуть покрутил стартером какое то время так?
А по датчику было примерно меньше 20 литров, так?
« Последнее редактирование: 10:11:13, 18.09.2008 от RomIO »
Оффлайн ТРоман
  • Модель: 525 D
  • Год выпуска: 2002
Да Роман так и было, это первый признак того что подкачивающий насос не работал но затем залил полный бак, и проблемма повторилась и по всей видимости проблемма в фарсунке в Екатеринбурге сказали ждать около месяца блин а я не могу там фарсунки бош и БМВ тоже бош
Точно уже решил, что форсунка? но как определил какая?
Оффлайн ТРоман
  • Модель: 525 D
  • Год выпуска: 2002
Ром 5 я фарсунка льёт у меня проблемма  с поиском на экзисте нашел но время  жаль, затем там оригинал и оналог можно одну поставить не оригинал? настроение -0, позвонить тебе можно?
Аналог думаю можно. Фирму какую присмотрел? главно не брать неизвестных.....
не расстраивайся, это ж техника, бывает и ломается, все чиниться
  • - менее 100$
  • 38 (4%)
  • - 100-500$
  • 156 (19%)
  • - 500-1000$
  • 266 (33%)
  • - 1000-2000$
  • 185 (23%)
  • - более 2000$
  • 149 (18%)
Попаданий в кэш: 14: 0,00083 сек. для 151 084 байт (показать)
Запросов в БД: 39.
