  •  Перегревается М-51 0 1
*  Перегревается М-51  (Ответов 23, Прочитано 11521 раз)
Оффлайн Zaraza
  • Модель: BMW 525tds
  • Управляй мечтой
Всем привет!Вообщем у меня начал грется двигатель незнаю почему,по началу думал что термостат заклинил,купил новый не из дешёвых поставил,поехал и стрелка снова в красный сектор,мотор горячий а радиатор и нижний шланг холодные,а верхний шланг горячий,вот сижу ломаю голову почему она греется,на улице - 15 -20,в чем может быть причина?Может кто то сталкивался с такой проблемой.
Оффлайн Апполион
  • Модель: БМВ 740
  • Кузов: Е38
Если нужна головка или еще чего с М51 пиши
Оффлайн kos76
  • Модель: BMW 525TDS
  • Год выпуска: 12.1992
Система скорее завоздушена.Будешь прокачивать-посмотри из отверстия в расширительном бачке сверху должен антифриз тонкой струйкой стекать значит помпа качает.У меня после замены блока верхний шланчик для удаления воздуха с радиатора в расширительный бачок забился-его проверь.
Оффлайн Zaraza
  • Управляй мечтой
kos76, Если б была воздушная пробка то у меня с печки не шёл бы раскалённый вохдух,только вот я не пойму почему не открывается термотат?Датчик температуры постоянно скачет от середины и до упора,и так потоянно хз чё за фигня.
Оффлайн Zaraza
  • Управляй мечтой
Сегодня опять поехал и стрелка в красный сектор!Я остановился выкрутил пробку на бочке,открутил шланчик от радиатора,обратка называется или как там))))Вообще как писал Кос я попытался дунуть в трубку,но у меня ничего не вышло она забита,неужели из-за неё может быть перегрев? :bv:
Возможно, что нарушена циркуляция.
возможно и датчик глючит
Оффлайн kos76
Ну так прочисти трубку и посмотри при заведенном движке течет ли антифриз из отверстия в горловине бачка.Печка дует горячим сразу или как стрелка на 12? Если дует  когда стрелка станет на 12,то это не показатель,что система заполнена.
Да,а антифриз то уходит?
Оффлайн Zaraza
  • Управляй мечтой
С печки воздух дует как всегда походу нагрева)))датчик в норме потому что шланг то холодный,термостат не открывается хз почему)
он не открывается практически в мороз
Оффлайн Zaraza
  • Управляй мечтой
дак почему перегрев?Неужели из-за этой обратки?
может приборка глючить сама, датчик температуры.
купи тестер за 50 рублей с датчиком температуры. поставь его к башке он тебе температуру покажет:)
вообще вместе с датчиком температуры может глючить датчик топлива.
Zaraza,
уменя она герметиком была забита, не течет вообще, перегрева нет тем неменее.
второй вариант после датчика провернуло помпу крыльчатку, мож потихоньку проворачивает ее, если пластик.
третье - пробив газов в систему. может прокладку пробить. причины косвенные посмотри...
четвертое, -надеюсь это не после замены антифриза?)
пс
изза мороза вязкомуфта отпадает...
Оффлайн Zaraza
  • Управляй мечтой
RomIO, Вообщем начну с датчика.Я так понял который в торпеде?или в блоке?ну проверю оба,Слушай а ты вот сейчас морозы ездиш у тебя тоже радиатор холодный и нижний шланг?
я счас не езжу) но обычно зимой да, так
  • Что лучше взять??
  • - BMW 1 серии в М-пакете
  • 1 (7%)
  • - BMW 3 серии F30
  • 12 (92%)
Попаданий в кэш: 15: 0,00074 сек. для 145 794 байт (показать)
