  •  Замена прокладок на ТНВД М51 0 1
*  Замена прокладок на ТНВД М51  (Ответов 24, Прочитано 8729 раз)
Оффлайн Alex05rs
  • Модель: БМВ 525
  • Кузов: е34
  • Год выпуска: 1994
Доброго дня.
Потек насос. Сильно потек, так, что перестала заводиться, только с буксира. Решил заменить прокладки сам. Помню,что где-то на форуме была похожая тема с подробным описанием всего процесса, фото и номерами ремкомплектов, но не могу ее найти. Прошу направить поиск в нужную сторону или дайте ссылку. Или номера ремкомпл. Надо как обычно срочно.
Сообщения склеены:  10:02:17, 21.02.2013
Сообщения склеены:  10:21:24, 21.02.2013
Все нашел и сделал. Вот номер полного ремкомплекта 2 467 010 003 (стоит 10 $), из него я взял две прокладки- под крышку и голову насоса. Работа не сложная, все сделал за два часа, из них регулировка подачи топлива заняла почти час(подробности расписывать не буду,инфы об этом хватает). Зато теперь машина заводится и работает намного лучше, чем раньше.
Теперь главное. За эту работу у меня просили от 100 до 300 $.За что???!!!
Могу смело рекомендовать эту операцию как самостоятельную.(иметь "ровные" руки желательно)
зы:Тема, конечно, баянистая , но из-за неинформативных заголовков поиск по форуму мне ничего не дал.Может теперь будет легче найти и кому пригодится.
« Последнее редактирование: 10:21:24, 21.02.2013 от Alex05rs »
е30 1,8 i 87 продана
е34 2,0 i 89 продана
е30 1,8 i 90 продана
е34 touring 2,5 td 94 ...
Оффлайн amid525
  • Модель: 525d
Эта работа делается за 30-40мин(со снятием и обр. установки вп. коллектора). Стоит макс до 50$. Но это треть работы.
По грамотному(если в одном месте потекло) - меняются все резинки, особенно та что под пп, иначе жди продолжения не в подходящий момент..
Цитировать
Может ты не так понял? От 100 и выше - стоимость полной переборки и замены всех резинок, прокладок, - со СНЯТИЕМ и РАЗБОРКОЙ всего тнвд.
 :bj:
« Последнее редактирование: 11:42:53, 21.02.2013 от amid525 »
+375336039896
Оффлайн Alex05rs
  • Модель: БМВ 525
  • Кузов: е34
  • Год выпуска: 1994
 :bj:
Это хорошо, если в отношении цены я не так понял  *pivo*
Что значит
Плунж. пара?
Это та прокладка(зеленое кольцо),которая перед выходом на трубки форсунок?
« Последнее редактирование: 12:41:53, 21.02.2013 от Alex05rs »
Оффлайн amid525
  • Модель: 525d
ПП-пл. пара, на ней резиновое кольцо. Что-бы поменять, нужно снимать ПП.
+375336039896
Оффлайн Alex05rs
  • Модель: БМВ 525
  • Кузов: е34
  • Год выпуска: 1994
Понятно.
Тут другая проблема возникла.
На холодную заводится и едет хорошо, тяга после замены резинок намного лучше. Стало легко трогатся с места(раньше в натяг глохла).
Но вот когда хорошо прогреется глохнет. Не поступает топливо из бака, трубки и фильтр пустые... Если протянуть на шнурке,то заведется не сразу,пока закачает.... поработает и заглохнет, добавляешь оборотов,но не помогает, топливо не закачивает. Что это? Подкачивающий насос в тнвд? Тогда вроде должен качать на оборотах, а она глохнет. Началось еще до замены резинок, но не глохла, а просто пропадала тяга на трассе, больше 100 км не шла, педалью поиграешь, вроде "прорывало" , потом опять тупила .
Оффлайн amid525
  • Модель: 525d
Возможно и ннд в тнвд. Подкачка в баке исправная?
+375336039896
Оффлайн Alex05rs
  • Модель: БМВ 525
  • Кузов: е34
  • Год выпуска: 1994
Подкачка в баке работает на холодном моторе.
Примерная цена ремонта, т.к. видно визита к тебе не избежать))
Оффлайн amid525
  • Модель: 525d
Она постоянно должна работать после запуска.
Цитировать
В л.с
+375336039896
Оффлайн Alex05rs
  • Модель: БМВ 525
  • Кузов: е34
  • Год выпуска: 1994
Спасибо за инфу, есть еще кое-какие мысли, завтра попробую. Если не выйдет буду набирать.
Сообщения склеены:  15:26:39, 23.02.2013
Вроде победил. Был подсос в баке на модуле насоса.
Спасибо за участие *pivo*
« Последнее редактирование: 15:26:39, 23.02.2013 от Alex05rs »
Оффлайн amid525
  • Модель: 525d
А До, переборки тнвд, его что-ли небыло? :bt:
+375336039896
Оффлайн Alex05rs
  • Модель: БМВ 525
  • Кузов: е34
  • Год выпуска: 1994
На модуле в баке два заборника топлива. Один вертикальный вниз, второй под 90 град. на 3 см выше. и в том ,который выше была заглушка, она выпала, и пока в баке было 40+ литров тачка ехала,а потом начала хватать воздух пополам с топливом, вот и завоздушило....
Сейчас все ок, проехал по трассе, да еще на буксире авто тянул _\|_
, не воздушит.
Оффлайн amid525
  • Модель: 525d
Не два заборника, а один(который в низ). Который в сторну и обрезан - это слив.. :bm:
+375336039896
Оффлайн Alex05rs
  • Модель: БМВ 525
  • Кузов: е34
  • Год выпуска: 1994
Незнаю-незнаю, заткнул этот "слив" как было и проблема ушла  :tea:
Оффлайн amid525
  • Модель: 525d
Молоток!  ^^ Тогда, проще было, снять шланг с обратки тнвд и заглушить выход болтом(вместо клапана обратки).
« Последнее редактирование: 13:14:58, 25.02.2013 от amid525 »
+375336039896
Оффлайн Alex05rs
  • Модель: БМВ 525
  • Кузов: е34
  • Год выпуска: 1994
Да не обратку я заткнул :dx:, а на самой колбе в баке на заборнике. Там два входа на забор топлива, один лишний ^^
Вот наваял, может понятней будет.
Красное- это заглушенный вход.
« Последнее редактирование: 19:38:08, 25.02.2013 от Alex05rs »
  • - Ярославна
  • - Коприно
  • 6 (85%)
  • 1 (14%)
Попаданий в кэш: 14: 0,00066 сек. для 151 440 байт (показать)
