  •  Клапана печки (климата) не работают E32 0 1
*  Клапана печки (климата) не работают E32  (Ответов 47, Прочитано 20920 раз)
Оффлайн Danil750
  • Модель: BMW 735
Значит дело было так, стало жарко в машине, климат дул постоянно горячим воздухом т.е как я подумал беда была в клапанах печки. снял я их почистил проверил все работает как нужно. поставил обратно, в машине оказалось все равно жарко. начал с простого проверил идет ли питание на разъем клапанов. питания нет. приобрёл блок управления климатом ( панель с крутилками и кнопками) поставил питание появилось. но теперь беда в другом. клапана не хотят закрываться от этого питания. проверял их, давал на них 12в клапана щелкают. я вот думаю как так может быть?! что делать? может быть силы тока не хватает чтобы их открыть?!
Помогите а то жарко ездить   :bv:( ( (
(|\OO\==(|||||) (|||||)==/OO/|)
 :bv: уже все давным давно разжовано на всех форумах. Их клинит. если вы олигарх, можете прикупить новье))) а так на разборку :)
Оффлайн Danil750
  • Модель: BMW 735
Спасибо,но клапана рабочие. Я их проверял,разбирал,чистил. Клапана с машины 95г.в.
Проблема заключается в питании на клапана. Питание есть,но когда проверял контрольной лампой она ели светилась.
Питание мпульсное. Проверять лучше светодиодом.
Оффлайн Danil750
  • Модель: BMW 735
Светодиода под рукой не было проверял тестером и контрольной лампой. Но уж очень она тускло светила. Я уже не знаю что этой печке нужно,она меня зажарить решила...  :bm:
Оффлайн Mr.Sorokin
  • Модель: 735i
  • Кузов: е32
может под нагрузкой напряжение просядает, например из-за плохого контакта :bm:
Оффлайн Danil750
  • Модель: BMW 735
Блин может быть а где копать то?! Я уже и не знаю что ей нужно. К электрикам поехать если так они вообще кроме тазов ничего не знают.
Оффлайн Mr.Sorokin
  • Модель: 735i
  • Кузов: е32
можно попробовать померить напряжение под нагрузкой,повесив на разъем лампочку ватт 55,и смотреть просядит ли.разъемы все проверь на блоках климата.
Оффлайн Danil750
  • Модель: BMW 735
Проверял контрольной лампой,так она ели ели светилась( ( (  Видимо напруги не хватает.
Оффлайн Mr.Sorokin
  • Модель: 735i
  • Кузов: е32
А если регулятор температуры покрутить напряжение меняется?может более грамотные люди подскажут откуда идет питание на клапана.могу померить напругу на своей)
Оффлайн карпсатов
Оффлайн Danil750
  • Модель: BMW 735
Оффлайн карпсатов
Если Бехр, и задняя стенка выглядит так 49920-0
, то обращаем внимание на трехпиновый силовой разъем отмеченный красной стрелкой. Два контакта этого разъема(не помню какие, по моему внешние), должны звониться при водительской крутилке на минимальную температуру. При этом положении, на клапана питание подается через концевик, который стоит на плате и обжимается водительской крутилкой. Клапана при этом положении должны быть полностью закрыты. Если при прозвонке нет кз, а в наличии сопротивление, разбираем панель, выпаиваем концевичек, аккуратно разбираем его, чистим контактную группу. Собираем все назад, впаиваем на место и вуаля.  :car:
Оффлайн Danil750
  • Модель: BMW 735
[/size]Вот это я не посмотрел.
Если Бехр, и задняя стенка выглядит так (Ссылка на вложение)
[/size]У меня сзади 2 контакта,один пустой.
Оффлайн карпсатов
Если два контакта, еще проще, звони их. Проверишь дальше будет видно.
  • - Можно одеть на хамуты?
  • 4 (57%)
  • - Или менять всю трубку ?
  • 3 (42%)
Попаданий в кэш: 14: 0,00079 сек. для 151 240 байт (показать)
Запросов в БД: 44.
