  •  ГУР то легко, то тяжело 0 1
*  ГУР то легко, то тяжело  (Ответов 38, Прочитано 17393 раз)
Оффлайн nelco
Подскажите, может кто сталкивался или знает, при покупке машины ГУР работал отлично, крутился легко во все стороны, потом в один момент стал крутится намного тяжелее...при чем едишь и раз опять легко...заметил что когда машина постоит под наклоном морда вверху, зад ниже...то начинает легко крутится....немного поездишь опять тяжело....думал может жидкость...заменил...ничего не поменялось..
В чем может быть проблемма??
Оффлайн LOKI
  • Ст.Модер
  • TimoN33
скорее всего завоздушило где нить. а на подъеме крутится легко потомушто воздух в током положении продавливает. так собственно и прокачивают ГУР задирают морду и валтузят рулем.
Оффлайн АЕМ
Наиболее вероятно, что подходит к ремонту насос ГУР. Насос попросту после прогрева  перестаёт выдавать необходимого давления, а на холодную все нормально..(т.е. достаточно насосу немного остыть и все проходит, и неважно куда мордой стояла машина  :), думаю просто совпадение) Послушай в тот момент когда становится тугим руль, насос должен потихонечку подвывать...
И еще несколько вопросов:
1. Есть ли на машине гидравлическая регулировка просвета задней оси?
2. Какой усилитель тормозов Вакуум? либо Гидравлический?
БМВ Е39 523iA 2000 - продано!
Оффлайн nelco
такое происходит и при движении...т.е. могу долго ехать...потом раз легко начинает крутится...потом через некоторое время опять тяжело...при чем если едишь в гору, то скорее всего начнет крутиться легко...
Может правда завоздушилось??
Насос не подвывает...все тихо...
как узнать есть ли на машине регулировка просвета?? :) вроде бы нету :)...я о ней по крайней мере не знаю...
тип тормозов тож не знаю...как узнать??
Теска,меня пока бог миловал,тьфу-тьфу-тьфу,но такая мутня была у знакомого на Опеле Омеге,залил спецыальную для ГУР присадку Хадо-пошептало! Если не завоздушено то как вариант попробуй,ее цена капля в море по сравнению со стоимостью ремонта,терять нечего. Но и если не в облом будет напиши. Мош зайти на их офицыальный сайт xado.(com,ru,ua-не помню попробуй варианты,найдешь) посмотреть шо почем и где офицыальные точки шобы левантос не выручить.
« Последнее редактирование: 11:40:25, 22.11.2007 от titanik »
Оффлайн nelco
спасиб...буду пробывать....о результате доложу :)...а в течении какого времени должно подействовать лекарство?? :)
Оффлайн nelco
если так то как правильно выгнать воздух?? сильно задирать морду?? долго крутить рулем?? :) крышку открывать??
Оффлайн АЕМ
Я к чему всё это спрашиваю.
1. Есть ли у машины, справа если смотреть на авто спереди, аккумулятор-регулятор давления..(соответственно и отсутствует вакуумный сервоусилитель тормозов ) довольно большой бачок с "грушей" и клапаном. Тогда усилитель тормозов у тебя гидравлический и вполне может быть что неисправность таится там, например не держит клапан регулятора.. И то, что неисправность проявляется при движении в гору вполне логично, - ты попросту не пользуешся тормозами и тебе хватает давления в системе.
2. Как могло приключится завоздушивание после замены жидкости? И до замены был воздух? И после замены? Хреновое совпадение,- я думаю..
3. Когда неисправность проявит себя в очередной раз, аккуратно загляни в маслянный бачок ГУР, понаблюдай за уровнем масла и главное есть ли пена.
4. По поводу ХАДО не уверен, советовать не буду..
Оффлайн АЕМ
п.с. про задирание морды не уверен..
Оффлайн LOKI
  • Ст.Модер
  • TimoN33
на счет воздуха!! впринципе если он и был то и после замены он останется. и при замене можно завоздушить поэтому после замены и прокачивают.
Оффлайн АЕМ
Ну так Виталий пишет, что раньше с машиной было всё в порядке, рулевое работало исправно, т.е. если система всетаки завоздушилась, согласись это не происходит просто так. Значит есть всё-таки неисправность и её необходимо устранить..
Оффлайн LOKI
  • Ст.Модер
  • TimoN33
это конешно логично. а вариант што гдето подсасывает например . а уровень перед заменой нормальный был???
Оффлайн LOKI
  • Ст.Модер
  • TimoN33
мое мнение начать с малого ::прокачать , если не поможет то искать и пробовать дальше. перед заменой надо промыть протереть бачок, если жидкость грязная. это штоб быть уверенным что там ничего не забилось.А жидкость сливалась из под обоих штуцеров????
Оффлайн nelco
Вроде уровень был нормальным...Менял на СТО, там снимали бачек и высасывали жидкость аппратом....потом ставили бачек на место заливали...и просили что бы я туда сюда покрутил рулем...кажется так...и все...
Вчера залил жидкость кондиционер и герметик спец для ГУР...пока результата нет!!.....
1. "довольно большой бачок" ЕСТЬ!!!
3. при проявлении неисправности уровень остается прежним...пены нет..
Да и как правильно прокачать!? :)
Теска,на счет Хадо,у того товарища на Омеге результат явился примерно на 5 сотне км. Но не думаю што следует тебе равнятся на его случай,фактор износа и характер самой причины от всего етого зависит результат. И еще. врядли тебе есть смысл лить Хадо если ты уже че нить залил. Хадо заливать смысл есть если ниче не лил,и если причина в насосе или ваще в плотности гидравлики (в плане металлических деталей). Но странный однако характер поломки у тебя. То есть то нет!
Попаданий в кэш: 14: 0,00082 сек. для 151 540 байт (показать)
