  •  Полуось BMW 520 E39 0 1
*  Полуось BMW 520 E39  (Ответов 19, Прочитано 19062 раз)
Оффлайн Slavyan
Братья! Может имел кто опыт по замене ШРУСа на 520 Е39? Проблема в том, что в магазинах и на СТО предлагается полностью полуось за 21000 - 30000 руб. Хотя по виду стоит там обыкновенный шрус (граната). Есть ли у кого какие советы на этот счет?
С уважением, Вячеслав.
Слава, меняется в сборе она. но есть в продаже восстановленные.ценник не такой кусачий. а почему решил заменить? точно гранате кирдык?мож подшипник ступичный? симптомы опиши.
Оффлайн Slavyan
При трогании происходит щелчок, даже не щелчок, а  глухой хлопок. При осмотре выяснилось, что свободный ход вала увеличенный в стороне внешнего шарнира. А цена, как раз восстановленного 21000 р. Смотрел в EXISTе, может в других местах и дешевле. Полуось разбирать не приходилось, по виду, вроде, обыкновенная "граната". И пыльник к ней продается отдельно. Как же его меняют если "гранату" снять нельзя?
Оффлайн Kimi112
  • Модель: BMW 520 i
  • Кузов: E 39
  • Год выпуска: 06. 2000
СогласноTIS при замене пыльника ШРУС нужно вал выбивать из гранаты значит она её можно отдельно заменить, но вот каталоге только вал целиком, не ээээээкономично  :bv: :bv: :bv: :bv:
Оффлайн Slavyan
Вот в этом и вопрос. Может кто менял "гранату" отдельно? Может подходит от чего? Уж больно похожа она на нашу ВАЗовскую.
Не думаю, что наружный ШРУС может быть причиной "хлопка".
Опоры РЗМ и сайлентблоки заднего подрамника проверялись?
Оффлайн Slavyan
Проверял так: Определил, где громче, оказалось в правом заднем диска, затем внимательно осмотрел все детали подвески и трансмиссии. При вращении туда сюда валов привода увидел, что свободного хода в узле вал - редуктор - кардан, нет вообще, а вал и колесо - очень приличный свободный ход и намного больше справа. Так я определял. Сейчас ищу по немецким барыгам, у них б/у в пределах 2000-3000 руб. Андрей, смотрю у Вас tоuring. В чем будет разница с моей. Я вообще не знаю, что есть tоuring.
туринг это универсал
И всё-же....я проверил-бы остальные детали.
Оффлайн Slavyan
Почему вы сомневаетесь в неисправности привода? И как проверить все остальное? На стенде?
ну приводу умереть там сложно во первых. если пыльник цел то гранатаскорее всего тоже. я у себя грешил на привод.а когда разобрал,оказался подшипник, и еще. у нас ценник восстановленного 8000р.
Оффлайн Slavyan
Когда выходит из строя подшипник, как это проявляется? Я предполагаю, шум при движении должен быть и у колеса люфт. Но свободный ход вала привода относительно гранаты, причем здесь подшипник?
у меня люфта не было. щелкало как будто шрус. разобрал когда ,посмотрел на пыльник он целый, а подшипник развалился.
Оффлайн Slavyan
Кто, у кого нет такого стука, может сказать проверив у себя, какой свободный ход у гранаты? Это на стоячей машине нужно вращать за вал туда-сюда. Примерно в градусах? Буду очень признателен.
В случае возникновения подозрений на неисправность приводных валов необходимо:
-убедиться что гайка ступицы затянута и зафиксирована,
-совершить пробную,медленную поездку по кругу с максимально повернутыми колесами, и вправо и влево,  прислушиваясь к наличию металлического пощелкивания из-под задней части автомобиля. его наличие говорит о износе соответствующего ШРУСа. заменит соединение полностью.
-если вибрация автомобилязависит от скорости движения и возрастает при ускорении, то это свидетельствует о возможном интенсивном износе внутренних ШРУСов.
-в случае выявления признаков износа и люфта соединения приводного вала,соединения подлежат замене.
В случае дефекта ШРУСов внутреннего соединения (и на некоторых моделях внешнего соединения), необходимо заменить приводной вал в сборе.
(с)мануал
  • - Можно одеть на хамуты?
  • 4 (57%)
  • - Или менять всю трубку ?
  • 3 (42%)
Попаданий в кэш: 15: 0,00088 сек. для 151 583 байт (показать)
