  •  СИЛЬНОЕ БИЕНИЕ РУЛЬЯ ПРИ ТОРМОЖЕНИИ,РЫЧАГИ,ТЯГИ,ДИСКИ, НОВЫЕ!!! 0 1
*  СИЛЬНОЕ БИЕНИЕ РУЛЬЯ ПРИ ТОРМОЖЕНИИ,РЫЧАГИ,ТЯГИ,ДИСКИ, НОВЫЕ!!!  (Ответов 43, Прочитано 9360 раз)
Оффлайн TURIST777
  • Модель: BMW 528I
  • Год выпуска: 05.96
  • 528I E39
ПРИВЕТ ВСЕМ,У МЕНЯ БИЕНИЕМ ТАКАЯ ТЕМА:
ДО 90 КМ/Ч ВСЁ ОК,ПОСЛЕ 90 КМ/Ч ПРИ ТОРМОЖЕНИИ(ТОЛЬКО),КОНКРЕТНО(СИЛЬНО) БЬЁТ РУЛЬ,ПРИЧЁМ СКОРЕЕ ПРИ ПРИТОРМАЖИВАНИ...ЧТО ЭТО???
МОЖЕТ БЫЛО У КАГО?
ПРИ ВСЁМ ПРИ ЭТОМ,НА ХОДУ БЕЗ ТОРМОЗОВ,ЛЕТИТ КАК САМОЛЁТ!!!
120-160-200-220 СПОКОЙНО...
НИ ОДНОГО РЫВКА РУЛЯ...
МАШНУ Я ТАК КУПИЛ,РУЛЬ ТРЯСЛО МЕНЬШЕ,ПРОЕХАЛ 50000,ТЕПЕРЬ УСИЛИЛОСЬ...
ТЕПЕРЬ О ЗМЕНАХ:
ДИСКИ НОВЫЕ,ПОДШИПНИКИ СО СТУПИЦАМИ НОВЫЕ,СТОЙКИ НОВЫЕ,РЫЧАГИ НОВЫЕ,
ТЯГИ ЛЕВАЯ ,ПРАВАЯ ЦЕЛЫЕ,ВЕРТИКЛЬНЫЕ ТЯГИ(KOPPELSTANGE)ТОЖЕ НОВЫЕ,КОЛОДКИ НОВЫЕ.ДИСКИ РОВНЫЕ(ПРОБЫВАЛ ДОНОРСКИЕ),
НЕ ПРОВЕРЯЛ:
ЦЕНТРАЛЬНУЮ ТЯГУ,НУ И САМУ РЕЙКУ...
ЕСЛИ НАПИШЕТЕ ПРОВЕРЯТЬ РЕЙКУ,ПИШИТЕ СРАЗУ КАК,Т.К. ДЕЛАЮ ВСЁ САМ...
ПРИ ПОДЕРГИВАНИЕ РУЛЯ,ЛЮФТА НЕТ...
ОЧЕНЬ МУЧАЕТ ПРОБЛЕМКА...
ПОЖАЛУСТА ПОДСКАЖИТЕ,НАДО СРОЧНО,У МЕНЯ ЕСТЬ ТАКАЯ ЖЕ МАШИНА (ДОНОР),
СНЕЙ ВСЁ ОК,НО Я ЖЕ НЕ МОГУ ПЕРЕСТАВЛЯТЬ ВСЁ .....
Оффлайн Шум
Думаю,что тормозные диски и торм колодки не работают в одной плоскости!
Пробуй менять поворотные кулаки.
Оффлайн Air
  • Модель: 730d
  • Кузов: E65
  • Год выпуска: 7
  • УШЕЛ.. ПИШИТЕ НА МЫЛО
Там нет кулаков и супорт сидит с подшипником сидят на одной детали.
А ты уверен, что диски новые и их не повело снова??? У меня не оригинал вело уже через 5-7 тыс. км. Два раза менял.. Поэтому сейчас поставил оригинал и думаю забыть о проблемах с биением уже навсегда..
Если гарантированно тормозные диски новые, и все остальное тоже, то проблема может быть в тормозном цилиндре.  Такую траблу пару лет назад у себя описывал AEM. Возможно, что тормозной цилиндр в суппорте имеет рытвинки от коррозии на внутр. поверхности и начал пропускать торм. жидкость (ТЖ). Вполне возможно, что происходит следующее: при перемещении поршня во время нажатия педали, он доходит до края рытвинки - происходит кратковременный пропуск ТЖ и как следствие снижение давления - поршень снова отходит назад, перекрывая выход ТЖ. Так как педаль по прежнему нажата, поршень снова идет вперед и картина повторяется. Т.е. колесо вместо равномерного торможения начинает притормаживать циклически, а так как такая картина только с одной стороны, то это и вызывает периодические покачивания руля в такт циклическим притормаживаниям с несправной стороны.
Осмотри внимательно суппорты на предмет протекания ТЖ
« Последнее редактирование: 22:44:31, 05.02.2009 от Air »
Оффлайн Air
  • Модель: 730d
  • Кузов: E65
  • Год выпуска: 7
И пожалуйста, прекрати писать ЗАГЛАВНЫМИ буквами...
Оффлайн CMAK
  • Skype cmak_blr
А торможение плавное или рывками?
Цитировать
« Последнее редактирование: 23:59:00, 05.02.2009 от CMAK »
Оффлайн The_Lex
  • Модель: BMW 740i
  • Кузов: E 32
Абсолютно согласен, у меня такой случай был на  cadillac srx: поменял диски (все 4), ездил месяц, потом ехал с Питера, очень торопился, летел... Дорога там сами знаете какая, часто приходилось очень резко оттормаживаться. Приехал в Москву уже с биением. Пришлось менять снова (передние). У тебя на доноре могут тоже веденые быть.
Оффлайн АЕМ
И еще, проблема с вибрацией бывает проста как табуретка, просаживаются кольца-адапторы в колесных дисках, ну те которые центруют диск при установке колеса. С изношенным кольцом точно установить диск практически нереально - отсюдова и вибрация..
БМВ Е39 523iA 2000 - продано!
Оффлайн TURIST777
  • Модель: BMW 528I
  • 528I E39
да лично купил изза этой проблемы с подшипниками и стойками...заодно и рычаги поменял ...не помоголо только супорта старые...
очень похоже,но спорта не текут 100 проц.,послушав ваше мнение подумал:может ли такое быть из за разбитых фтулок супорта например,или же например в гл.торм.целиндре пропускает сальник переднего контура???
само торможение плавное,но руль бьётконкретно,аж машину трусит,причем если тормознуть резко то всё в порядке...если 1-2 см нажмёшь то немножко,а если 3-4-5 см (плавно)нажмешь тогда начинает бить сильно...
не пойму причём тут донор,я же написал,что с ним всё ок(тормозит супер ничё ни бьёт)...
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ,ТЕМА ОТКРЫТА
Оффлайн АЕМ
Оффлайн TURIST777
  • Модель: BMW 528I
  • 528I E39
АЕМ,
Я ведь говорю у меня нет вибрацыи,у меня биение руля при торможении,и диски оригинальные бмв,не требующие никаких колец,причем ставя свои калёса на "донора",донор (без всяких колец,тормозит просто отлично)...
Оффлайн серг
  • Кузов: e-12
  • Год выпуска: 1978
может АВS мудрит
Оффлайн TURIST777
  • Модель: BMW 528I
  • 528I E39
Кстати заднюю ось проверял?
нет,а что надо?думал дело в передке,что конкретно смотреть т.е.изза чего взади может дёргать руль
Оффлайн TURIST777
  • Модель: BMW 528I
  • 528I E39
может АВS мудрит
нетабс в поряде,работает отлично,и блокирова(антибукс тоже)
Оффлайн АЕМ
Опять-же тормозные диски, колесные диски  и далее по списку..
Неисправности в задней оси вполне могут вызвать биение при торможении, оно просто отдает в руль а бъёт зад.. Такое нередко встречается..
Оффлайн TURIST777
  • Модель: BMW 528I
  • 528I E39
думаю всё таки больше смахивает на то что один супорт при большой скорости тормозит рывками...или чёто с гл.торм.цыл.
  • - да
  • 6 (50%)
  • - нет
  • - не всегда
  • 6 (50%)
Попаданий в кэш: 14: 0,00084 сек. для 151 182 байт (показать)
