  •  печка!!!!!! 0 1
*  печка!!!!!!  (Ответов 57, Прочитано 13204 раз)
Оффлайн vitalkavv
  • Кузов: E-34
  • Год выпуска: 1994
Всем бумероводам доброе время суток. Народ извените если тема уже обсуждалась но ответа я так и не нашел. Проблема такого рода, обдув теплым воздухом работает только на ноги и на лобовое стекло ну и слегко на боковые окна (СЛЕГКА), а в центре консоли обдув холодный! Зарание всем спасибо за ответы. :bj:
Оффлайн BORT 403
  • Модель: BMW-540
  • Кузов: Е-39
либо моторчик управления лопастей вышел из строя,либо електронный блок управлния(в народе сабля)
Оффлайн vitalkavv
  • Кузов: E-34
  • Год выпуска: 1994
А каким образом это можно проверить?
Оффлайн BORT 403
  • Модель: BMW-540
  • Кузов: Е-39
если с обеих сторон воздух хлещет с одинаковой нагрузкой, а при этом с права горячий,с лева прохладный,то лопасти отпадают вместе с блоком управления.Мощность потока значительно снизится только в случае не полностью открытой заслонки.Проверка переводишь тем-ру в режим макс.,горячий,обдув включаешь так-же в положение макс.,если разница только в температуре,то либо фильтр забит(если есть) либо радиатор печки,каюк с той стороны где холоднее(забит гавнищем),а какого оно роду,вскрытие покажет.Можно попробовать промыть отсоединив патрубки от радиатора печки под капотом и поочередно из шланга с наконечником нужного размера(он должен в диаметре быть меньше патрубка радиатора) под давлением промыть их.Нельзя керхером,радиатор разорвет,достаточно давления из крана(не пожарного разумеется)).)Удачи.
это который на себя?там посередине между решетками крутилка переведи ее на горячий воздух, если я все прально понял
Оффлайн Бианка
  • Модель: Увы пешком
Точно, посмотри на центральной консоли в верхней части где решётки обдува стоят, так там между ними двумя есть колёсико, вот его крути или включи габариты и увидишь, там загоряться две лампочки красная и синяя, так вот поверни колёсик в сторону красной и всё, но это самое простое что может быть. Без хирургического вмешательства.
А если машина простая комплектация (простушка без кондея и климата), я конечно не могу утверждать, но у одной Е-34 90 года я видела что с центральной консоли дует только холодный воздух и колёсико там служит только для того чтобы закрыть или открыть подачу или быть точнее "ноги в тепле, голова в холоде" основной принцип нашей человеческой анатомии
Оффлайн SAB
  • Модель: BMW525IX
  • Год выпуска: 09.1992
если крутилки нет то у тебя вариант такой , что то извенить только разобрав и заглушив
Оффлайн vitalkavv
  • Кузов: E-34
  • Год выпуска: 1994
колесико в центре стоит на подачу гарячим воздухом, но всеравно дует гарячим только на ноги и на лобовое стекло а в центре без изменения холодный. :bv:
Оффлайн Бианка
Ну тогда вперёд на поиски сий проблемы, хотя я даже не представляю куда вперёд, там конкретно на центральную консоль нет заслонки, патрубки идут одни паралельно с холодным и горячим воздухом и в конце именно та заслонка которая и двигается с помощью этого колёсика. Так что горячий должен по любому к центральным обдувочным местам подводиться, может у тебя просто эта заслонка залипла на обдуве холодным воздухом и на движения колёсика не реагирует, к этим патрубкам легко подлезть сними верхний рассеиватель что по центру торпедо стоит такая пластмассовая сетка большая, там всё видно с верху, погляди мож что и увидишь и колёсиком покрути. А может у тебя вообще нет патрубка который подводит горячий воздух, кто нить забыл поставить на место (такое бывает) и горячий воздух прямиком в салон в ноги и дует, тоже вариант
Оффлайн vitalkavv
  • Кузов: E-34
  • Год выпуска: 1994
спасибо :bj:, буду пробовать!
Оффлайн Raptor
  • Модель: BMW 316i
  • Кузов: E 46
Начинает посвистывать вентилятор печки че посоветуете? Панель надо разбирать или есть народный способ как подлезть не особо разбирая панель?
320i 1994г - продана
316i 2001г - в наличии
Оффлайн Raptor
  • Модель: BMW 316i
  • Кузов: E 46
Начинает посвистывать вентилятор печки е36 че посоветуете? Панель надо разбирать или есть народный способ как подлезть не особо разбирая панель? Где он вообще находится?
а зачем его делают то,никак не пойму ???
Оффлайн Raptor
  • Модель: BMW 316i
  • Кузов: E 46
Товарищь интересуется, у него в задней части салона всегда дует холодный, так же не должно быть? Машина е39 520 97го года, по моему, клима
Если там нету регулировки - тёплый/холодный, то так и должно быть.
  • 5 (4%)
  • 109 (95%)
Попаданий в кэш: 15: 0,00088 сек. для 151 164 байт (показать)
