  •  Печка дует холдным воздухом!!! 0 1
*  Печка дует холдным воздухом!!!  (Ответов 105, Прочитано 23494 раз)
Оффлайн Lex@
  • Модель: BMW 525
  • Год выпуска: 1988
Здрасте.  У меня бмв 525i е34 (1988) дует из печки холодный воздух , приехал в гараж подумал что это проблемы с регулеровкой температуры , а оказалось что нет завел подождал пока прогрелась и закепела шланги возле термостата горячие а которые идут в печку холодный, теперь кипит постоянна , а ещё когда она закипела из радиатора выкипела какаята типа слизи жидкость коричнего - серого цвета .  я вот думаю может стоит промыть и поменять антифриз ? Тока чем промывать дистиллированной водой? Подскажите что делать !!!
Оффлайн bosever
  • Модель: BMW 316i
(Думаю по своему движку М40), что естественно жидкость не проходит через радиатор печки (завоздушена, засорена система). ИМХО, плясать по пути наименьшего сопротивления. Сними шланги с радиатора печки (попробуй, греються ли эти подходящие шланги), попробуй продуть радиатор. У меня двигатель М40, он даже с завоздушенной печкой и антифризом с минимальным уровнем - температуру держал в норме. Хоть сама голова и грелась чуть больше, но в пределах разумного (печка дула холодом). Сними проверь термостат, тупо вскипяти его в чайнике, если мембрана неоткроется при закипании - выкинь его (поменяй)... Если еффекта небудет, пиши будем думать дальше.
« Последнее редактирование: 01:14:30, 23.12.2008 от bosever »
Оффлайн Anton
Радиатор горячий? Доп помпа установлена или нет? Раньше все в порядке было? Просто устранить  проблему можно устранив причину этой проблемы. Возможная причина это прокладка ГБЦ или сама ГБЦ. Есть три варианта поведения при пробитой прокладке или треснутой ГБЦ. 1. Антифриз идет в масло, симптомы эмульсия в масле.
2. Антифриз сгорает  в цилиндрах, симптомы очень много пара. 3. Масло в антифриз, поднимается давление и появляются маслинные  разводы в антифризе.  Так или иначе надо разобрать термостат, снять шланги и.т.д. а там уже разбираться в чем дело.
Оффлайн серг
  • Кузов: e-12
  • Год выпуска: 1978
Если двиг М20 смотри правильное подключение шлангов.
Промывал 7ми минутной промывкой, название точно не помню made in USA.
Оффлайн Lex@
  • Модель: BMW 525
  • Год выпуска: 1988
не, шланги подключены правильно потомучто год ездил нечё нетрогал всё было нормально , ночались проблемы когда мороз грянул  :bv:
Оффлайн Mr_Goblin
  • Модель: BMW 520I
  • Кузов: E28
  • Год выпуска: 1983
  • эта ни пакимон!!
88 год..после промывки можешь попасть на замену, шлангов/печки/радиатора..
коричневая гадость...скорее всего герметик залитый в систему.....
а холодная печка, это либо клапан печки.. попробуй снять с него разьем и посмотреть как будет себя вести.....
хотя возможно забита печка.... или воздух в печке....   попробуй промыть ее (придется снять сначала патрубка мож и сам радиатор печки ).. но сначала  посмотреть.. идет ли из печки теплый антифриз...
ОдмиН ЛенИВый
Занятие ерундой на рабочем месте развивает слух, бдительность и боковое зрение!!!!!!
Оффлайн Lex@
  • Модель: BMW 525
  • Год выпуска: 1988
она щас вообще кипеть начала постоянна, а поначалу кароче такая фигня была как-бы с водительской стороны дул горячий воздух а с пасажирской холодный, потом с обоих сторон начал дуть холодный , а вот терь вообще кипит  :(
« Последнее редактирование: 23:59:48, 23.12.2008 от Lex@ »
Оффлайн Gorga
  • Модель: BMW Х5
  • Кузов: Е70
  • Год выпуска: 2008
Оффлайн Raptor
  • Модель: BMW 316i
  • Кузов: E 46
Если не термостат, то Помпа. Крыльчатка провернулась жидкость не циркулирует поэтому печка и не греет а машина кипит
320i 1994г - продана
316i 2001г - в наличии
Оффлайн bosever
  • Модель: BMW 316i
Скорей всего так и есть, поддерживаю мнение "Raptor"а...
Оффлайн bosever
  • Модель: BMW 316i
Неисправный термостат пускает жидкость либо по малому, либо по большому кругу. Но даже если жидкость гуляет постоянно по малому кругу (ИМХО) машина сразу и постоянно кипеть не должна. А вот ежели жидкость вообще не циркулирет, тут кипение просто безъизбежно...
Оффлайн Mr_Goblin
  • Модель: BMW 520I
  • Кузов: E28
  • Год выпуска: 1983
  • эта ни пакимон!!
ну да.. либо воздух в системе.... либа помпа...... хотя есть вариант, что это может быть крышка расширительного бачка..
ОдмиН ЛенИВый
Оффлайн Raptor
  • Модель: BMW 316i
  • Кузов: E 46
а это как влияет?
Оффлайн Lex@
  • Модель: BMW 525
  • Год выпуска: 1988
нет всёже помпа работает потомучто струйка с верху в радиторе бежит значит циркуляция поидее идёт , может всётвки пробка воздушная ?
Оффлайн Raptor
  • Модель: BMW 316i
  • Кузов: E 46
У тебя машина быстро закипает? У меня было так, правда летом дело было и жара стояла. Завел машину проехал километров 5-7, смотрю а температура в красной зоне, а я на самом большом перекрестке города, думаю перееду перекресток и остановлюсь , пусть остывает, сразу включил печку чтоб хоть немного температуру сбросить, а от туда холод. Почти проехал перектресток и тут бац и вся ОЖ на лобовом стекле - оторвало верхний патрубок с радиатора вместе с куском радиатора. В итоге попал на замену радиатора и помпы! У помпы провернулась крыльчатка из-за чего в системе при закипании создалось высокое давление, которое и разорвало радиатор. Вот так вот.
  • - Можно одеть на хамуты?
  • 4 (57%)
  • - Или менять всю трубку ?
  • 3 (42%)
Попаданий в кэш: 15: 0,00096 сек. для 151 204 байт (показать)
