  •  помогите разобраться с системой охлаждения 0 1
*  помогите разобраться с системой охлаждения  (Ответов 24, Прочитано 4002 раз)
дунуло радиатор , заклеил поксиполом, толку мало.выдувает.попробовал сегодня разобрать радиатор и проклеить внутри.мож чо и выйдет.термос вынул.вопрос: что может быть?откуда газы? мож попме кирдык?
радиатор на новый надо менять,клеить бесполезно, и крышку для начала поменять
Оффлайн Артем(avk)
  • Год выпуска: 1991 г.
какие газы :bm:
прокладку менял точно не с цилиндров, тупо кипит  все
Оффлайн Артем(avk)
не хочу пугать... но тама не тока через прокладку прорыв может происходить.
помпу проверить на работу просто... у тебя ведь расш бачек на радиаторе сбоку?
тогда при перегазовке сбоку внутри расш бачка писькать должно... если не писькает - помпа не качает. если при прогазовке пузырм снизу из бачка пробулькивают, и пахнет из него выхлопом... вот тогда можишь пугацца
Артем(avk),
да не пахнет выхлопом, помпа вродь качает.насколько я помню из курса физики что жидкость в системе не закипит если нет дырки.а вот на крышку по моему нужно грешить, было такое на хонде пока не поменял.да и трабл в том что у нас не так то и много таких машин( в основном японки) и с запчастями проблемно.чем ты там напугать то хотел?)))
Оффлайн johnplaneta
  • Год выпуска: 11.1990
Пузыри в прямом смысле этого слова? просто пузырей так таковых я не вижу но ОЖ там качается
johnplaneta,
побробую завтра заклееный пставить есси не прокатит то паминяю крышку и радиатор, китай рядом, как думаете прокатит китайский?
Оффлайн johnplaneta
johnplaneta,
ну на свой страх и риск
Оффлайн nik66.
  • Модель: 520 M50TU
  • Год выпуска: 92
Ну, меня другая ситуация была:купил в позапрошлом феврале и все было нормально пока холодно.. Помпу поменял,но струи не видел.. Брачок в боковине-отверстия не было. Дуло,рвало,закипал.. Теперь понятно,что из-за чего машину пытались продать-думали,что трещина. Ан нет. Доказано 70-ти к\метровой поездкой без помпы и антифриза.
Или одну резинку снять с крышки.
 Е34 525 М20 мкпп (89 г.в.),
Оффлайн johnplaneta
и что даст снятие резинки с крышки?
Оффлайн nik66.
  • Модель: 520 M50TU
  • Год выпуска: 92
Я так думаю.что не должно быть большого давления. Это когда я мастеру жаловался,что боюсь рванет заклееное место,то он взял и снял одну.
з.ы. Надо искать причину. Трещина просто так там не появится.
« Последнее редактирование: 16:48:44, 25.06.2009 от nik66. »
Оффлайн вован-б5
  • Кузов: E 34
  • Год выпуска: 05.1990
Заведи мотор, доливай  О/Ж, рядом с горловиной пробку под крест открути и страви воздух
nik66.,
а рвануло изза термоса, позавчера заклеил день нормально отъездил, потом опять в том же месте, кароч радиатор под замену вместе с крышкой.
Оффлайн Andry
  • Кузов: E34(М50)
  • Год выпуска: 06.1991г
У меня недавно такая ситуёвина была:по трассе всё ОК,в городе в пробках начала грется,шланги стали жёсткие,но не раздутые,стрелка температуры ползла к красной отметке...Прокачал систему-результат 0.Потом вычитал на форуме как проверить вискомуфту-на горячем движке тормозишь крыльчатку вентилятора свёрнутой газеткой,вентилятор либо вообще не останавливается либо с большим усилием.У меня останавливался при лёгом прижиме газеткой.Стал смотреть вискомуфту,система оказалась очень простой.На виске стоит биметалическая пластина,с 2-х сторон наглухо приклёпаная к рефлёному корпусу а всередине к пластине прикреплён штырёк который уходит внутрь корпуса виски.При нагреве пластина должна выгибаться и вытаскивать этот штырёк,сцепление виски с валом становится больше и крыльчатка вращается быстрей.Так вот у меня этот штырёк заклинило(от грязи или времени Х.З.) вставил отвертку между корпусом виски и биметалической пластиной и потянул,штырек щёлкнул и стал двигатся вперёд-назад.Я его ВДшкой побрызгал он вообще легко стал ходить.Теперь не то чтобы газетой(от неё только клочья летят) рукой хрен остановишь.Перегрева больше нет и винтилятор дует охренеть как.
  • Скорость на трассе?
  • - 100
  • 24 (7%)
  • - 120
  • 101 (33%)
  • - 140
  • 87 (28%)
  • - 160
  • 45 (14%)
  • - 180
  • 13 (4%)
  • - 200
  • 11 (3%)
  • - >200
  • 20 (6%)
Попаданий в кэш: 14: 0,00080 сек. для 151 492 байт (показать)
