  •  Закипает радиатор и выливается антифриз ,потеря мощности прдскажите что может бы 0 1
*  Закипает радиатор и выливается антифриз ,потеря мощности прдскажите что может бы  (Ответов 64, Прочитано 39902 раз)
Оффлайн DISSA
E39 2001г.  525 iЗакипает радиатор и выливается антифриз ,потеря мощности прдскажите что может быть?
с чего началось?
перед этим перегревал машину? или антифриз менял?
Оффлайн DISSA
просто стал выплевывать антифриз. . .
когда едет держит 90 градусов, а когда в пробке кипит антифриз
я так понимаю у тебя пробка радиатора приказала долго жить, и вот если выплевывает именно через нее то наверняка, выкидывай и ставь новую.
Кстати лентяй или вяскомуфта работают или нет?
Оффлайн DISSA
Оффлайн DISSA
поясни, как в прообке? на расширительном бачке через пробку его выбиваетт как нагреется?
либо вязкомуфта не работает, слабо крутит, будет антифриз увеличиваться в объеме, и его выкидывать через пробку/шланчик будет.
проверить можно так: визуально на хоборотах должен "весело" крутиться вентилятор - норма, и при полном нагреве, его попробуй деревянной рукоятью молотка в торец ближе к основанию упереть, вентилятор должен крутиться исправный, а неисправный - остановишь полностью на работающем двигателе.
второй вариант: ты перегрел движок (повело немного голову) и давлением с цилиндров пробивает антифриз (через канал рубашки), проверить можно на работающем открутить крышку расшир. бачка и посмотреть - не должно быть пузырей на перегазовках - если есть - то хреново.
пробка в системе, менеевероятный случай, т.к. не менял ты недавно Ож.
но на всякий, с радиатора вверху (у меня справа)на работающем можно открутить винт, если воздух есть он постравиться, можешь рядом банку пластиковую напополам отрезанную поставить и ОЖ в нее натечет(немного страви), потом в бачок обратно зальешь.
« Последнее редактирование: 16:15:39, 21.08.2008 от RomIO »
Оффлайн DISSA
да как нагреется он закипает и вытикает через пробку там система стравлевания воздуха наверное через это и выкидывает антифриз я так думаю а как проверить термомуфту может это она так говорят? но я её менял недавно вот и непомню после этого у меня это началось или раньше но мощность точно раньше терялась при нагретом двигателе и глохнет при старте если резко нажать пидаль сейчас тоже самое
верно, он остыть не успевает, расширяется в объеме и его выкидывает.
термостат, он открывает большой круг охлаждения, помоему при более 90 град, проверить можно  - все шланги у радиатора должны быть горячие, конкретнее нижний.
но заклинить он может и при открытии. тогда точная проверка - снятие, и нагрев его в воде, визуально осмотр.
про вязкомуфту выше написал.
случай конкретный был, гнали товарищу мерса с серпухова, не работала вязкомуфта, в москве начал кипеть в пробках, выкидывать через шланчик антифриз, на хх - медленно крутился вентилятор, при перегазовке не сразу и схватывал на вращение , с опозданием. заклинили эту муфту (на время пока до дома не доедем), все сразу нормализовалось.
« Последнее редактирование: 17:44:31, 21.08.2008 от RomIO »
Оффлайн DISSA
ну вот и мне сказали заменить термомуфту да вроде новую недавно купил ,а датчики какиенибудь могут быть виноваты на этой Бэхе стока датчиков всяких да и почему она в режим такой переходит потери мощности еле разгоняется
датчиков много, но из-за них ОЖ не будет выгонять.
но перед тем как менять вязкомуфту, лучше всетаки ее проверить.
если только предположить, что система не дает развивать обороты двигателя, чтоб ты не грел его больше нормы.
« Последнее редактирование: 17:56:51, 21.08.2008 от RomIO »
Оффлайн DISSA
Оффлайн Greg
  • Кузов: E28
  • Год выпуска: 09.1984
1.Вяскомуфта, проверяй свернутой в трубку газетой, при стрелке на 12. Если сможешь остановить - муфта приехала.
2.Термостат может заклинить закрытый - проверь, печка дует горячим? и нижний патрубок к радиатору, при прогретой машине.
3.Проверь пробку расширительного бачка - в ней клапан на сброс давления, если ему конец, то будет так, как ты описал. Что показывает датчик температуры, когда начинает О.Ж. кипеть? Уходит в красную или стоит на 12?
Оффлайн DISSA
когда едишь не когда дальше 90(12) не идет ,а когда останавливаешся в пробке скажем начинает плеваться и стрелка начинает идти дальше сначала её сбрасывает назад но со временем все хуже и хуже и идет в красную зону
Так короче как ты описываешь у тебя идет приличный подсос воздуха в систему ОЖ в связи с этим и выкидывает антифриз, по твоим описаниям происходящего термостат у тебя наверняка исправен, поскольку при неисправном термосе ты кипеть будешь в любом режиме, второе пробке твоей просто полный абзац, поскольку при всем желании если она завернута через нее выкидывать жидкость не должно.
Ромыч ты как говоришь что на горячую открыть крышку и проверить на наличие пузырей, не знаю как у вас но я на свойе этого сделать не могу поскольку при герметичной системе если открыть крышку ОЖ моментально начнет расширяться что приведет к ее выплескиванию наружу.
Работу термоса могешь еще проще проверить, по нагретости нижнего патрубка идущего от термоса к радиатору, ну и бонально потрогай рукой радиатор горячий или нет.
Кстати в твоем случае я бы не рекомендовал греть машинку, голова то алюминиевая так же как и блок (но не утверждаю) поэтому малейшие перегревы могут приводить к трещинам, что и может служить причиной закипания ОЖ.
Да кстати на холодную заполни систему полность для этого открывай все печки на полную, рядос с заливной горловиной есть на радиаторе пробка, на вид она как винт, выворачивай ее и потом заливай жидкость до полного, пока из выветнутой пробки для прокачивания не начнет вытекать ОЖ.При этом как совет поставь машинку так чтобы морда была повыше чем задняя часть машины.
  • - Поубивал бы нах... ;((((
  • 82 (30%)
  • 129 (47%)
  • 47 (17%)
  • 9 (3%)
  • 3 (1%)
Попаданий в кэш: 15: 0,00084 сек. для 151 247 байт (показать)
