  •  закипаю...help! 0 1
*  закипаю...help!  (Ответов 110, Прочитано 7381 раз)
Оффлайн Shap0k
Добрый день. Заранее извиняюсь если был повтор такого, но я в поиске ничего подобного не нашел...
Вообщем возникла проблема после покупки авто, спустя 300-400 км пробега начал закипать...тупо холодный воздух с печки, выдавливает ож с бачка, дует патрубки, нижний патрубок ледяной радиатор слева тоже...решил что термостат тютю купил новый, при замене термостата снял помпу обнаружил что она поймала клина купил новую 2300 с пласт. крыльчаткой, тут же не понравилась мне вязкомуфта как то слабо она крутила купил новую оригинал на 3 болта 3800р, проверил на предмет пробоя прокладки газовали не пзырьков не запаха выхлопа нет,все это дело новое собрали, залили ож выдавили пробку, завели все норм температура стоит печка ташкент, но стоило мне только положить до отсечки 3 передачи как сразу закипел опять дутые патрубки и тд. вообщем вот так авто стоит уже 2 неделю, езжу чисто не выше 3000 об иначе сразу начинает кипеть,собственно что может быть?
может пробку бочка поменять?
радиатор б.у. с разборки, но когда авто стоит на холостых и езжу потехоньку церкуляция есть все теплое и радиатор и патрубок нижний...
вскрывать голову желания и средств нет...
может микротрещина открывается когда даешь ей под жопу?
просто авто работает идеально не троит не пердит, даже масло от замены до замены не доливаю хотя никто не верит компрессия везде ровная...на холодную старт идеальный не троит ни капли если бы была трещина все равно бы тогда влага проникала в цилиндры и при старте она бы протраивала... вообщем жду совета...заранее спасибо...
во первых пробка на радиаторе имеет клапан сброса аварийного давления. во вторых радиатор с разбора тоже не айс. он может быть забит на половину, ну а когда даешь обороты и термос открыт, то она качает очень даже ничего, вывод простой. давление дающее помпой не прокачивается через радиатор, итог рвет ил шланг или его срывает, но у вас на глаза в принципе завоздушивание системы. Уровень ОЖ сильно падает
Оффлайн Shap0k
да в принципе нет не сильно...если закипаю то от силы литр долью может два...вчера вот катался весь вечер радиатор холодный но температура была норм не вваливал ей ездил как дедушка по тихоньку...на холостых печка слегка теплая ну это я пробку может не до конца выдавил ртом, вообщем покружил часик приехал домой патрубки каменные но теплые...открутил пробку возле термостата и возле крышки бочка...начала дуть пока с пробок не пошла ож, дул и затягивал... уровень упал и остался почти на дне бочка...долил литр или полтора ...пока не заводил так как сейчас на работе...
Сообщения склеены: [time] 10:25:33, 21 Ноябрь, 2011.[/time]
такая процедуру повторял уже раз 5-6))) до этого как только пробку не выдавливали.. пока в пол не жму норм, ток надавил  через 5 минут пошла жара...)
Сообщения склеены: [time] 10:28:28, 21 Ноябрь, 2011.[/time]
значит два варианта либо когда даешь ей под жопу микротрещина открывается и давит газы в ож образуется пробка и авто кипит, или забит радиатор на половину....вообщем пробку бочка нет смысла менять?
« Последнее редактирование: 10:28:51, 21.11.2011 от Shap0k »
попахивает прокладочкой, трещины нет и голову пока не повело, раз на малых оборотах все гуд. а вот на больших ее уже продувает. скоро и на холостых начнет дуть.... имхо
Оффлайн Shap0k
если так то буду авто продавать..(( просто авто в идеале вся электрика работает...кондей и тд и тп полный фарш..ходовка идеал..вот её основная проблема описана выше...досадно...
поменять прокладку проблем не вижу..., а подсовывать кому то в таком состоянии не айс, меня б совесть замучала. тем более машинка в хорошем состоянии
Оффлайн Shap0k
15000 т.р)
просто без вскрытия её никак не проверить(
15000 т.р)
это откуда такой ценник? сама прокладка около 3500+ болты около 1500 и поменять день делов в гараже
Оффлайн Shap0k
мои руки для замены прокладки кривоваты...так как там метки и тд и тп очкую...а работа в гараже у мастера 10000р + 3500 прокладка и болты(
« Последнее редактирование: 10:45:31, 21.11.2011 от Shap0k »
Че вы там все дуете. я абсолютно пустую систему после срыва шланга с радиатора заливал на коленке во вдоре, не надо ничего дуть, морду подними у машины, отверни спускные пробки и все. заливай потихоньку. зажигание выключи и ключ вытащи, чтоб клапана печки открылись. И все доливай потихоньку. она у меня одновременно потекла сразу из обоих спускников, шланг верхний на радиатор понажимал чутка и все. долил до максимума и все хорошо. потом заверни спускники и заведи машину. уровень чутка упадет и все будет хорошо. погазуй на заведенной немного оборотов до 3 и все должно быть гуд. Кстати вы когда термостат ставили стрелкой поставили точно вертикально, а не под углом или еще как? Она работает правильно только в вертикальном положении.
Оффлайн Shap0k
стрелкой вверх вообщем)
Сообщения склеены:  10:48:18, 21.11.2011
уже делали так сто раз...все нормально если не вваливать...ток до отсечки минут 2-3 погонял готово))
« Последнее редактирование: 10:48:18, 21.11.2011 от Shap0k »
лошь и провакация.
Если прокладке пипец, то первое, масляная эмульсия или в радиаторе или в картере масляном. на щупе хорошо видно.
ну и как не правило но зачастую если льет в горшок, то выхлоп с привкусом антифриза и не более.
Оффлайн Shap0k
ничего такого не наблюдается....уровень масла в порядке ни эмульсии ни запаха выхлопа в бачке ож...тасол никуда не уходит...свечи идеал, труба сзади сухая...короче страшного ничего нет..и причину найти не могу...сил нет уже..(
Сообщения склеены: [time] 10:55:16, 21 Ноябрь, 2011.[/time]
вообщем сегодня думаю ради эксперимента взять крышку бочка с другой машины такой же рабочей только, а туда свою поставить...посмотрю че будет...хотя мне кажется это в пустую..
Сообщения склеены:  11:11:14, 21.11.2011
И еще вопрос может есть кому это проблему показать в ростове? или как нибудь(
« Последнее редактирование: 11:11:14, 21.11.2011 от Shap0k »
Если прокладке пипец, то первое, масляная эмульсия или в радиаторе или в картере масляном. на щупе хорошо видно.ну и как не правило но зачастую если льет в горшок, то выхлоп с привкусом антифриза и не более.
Весьма далеко от истины.
Максим, не вводи людей в заблуждение.
Оффлайн Shap0k
  • 88 (80%)
  • - Конечно-топливо дорогое.
  • 21 (19%)
Попаданий в кэш: 16: 0,00099 сек. для 149 871 байт (показать)
