  •  Проблемы со стартом двигателя 0 1
*  Проблемы со стартом двигателя  (Ответов 25, Прочитано 4476 раз)
Оффлайн Landa
  • Модель: 520i M20
Народ! Не могу вот понять. На холодную заводится раза с 3. Как только нагревается до рабочей температуры после езды то с 1го. Насос что ли хандрит? Спасибо.
ДТОЖ   :bj:
Виталя, разреши расшифрую))))) датчик температуры охлаждающей жидкости)
Оффлайн Landa
  • Модель: 520i M20
Хотите сказать все из-за датчика?
да вариантов масса может быть кроме него. тем более летом в жару. температура тут по сути нужна для хх и прогревочных оборотов, которые при температуре +30 за бортом автоматически становятся оборотами хх
А так по сути меряй давление в рампе, проверь расходомер воздуха, ну и датчики температуры на блоке и на расходомере.
Если мотор питается из карбюратора то при холодном его запуске натягивается чуть подсос, верно ? И чем холоднее мотор тем больше этот подсос тянется.
На наших впрысковых двигателях это делает система видя что мотор холодный через этот датчик. И вот если этот датчик врет системе (мотор на самом деле холодный а он системе говорит что горячий) это равносильно запуску холодного "карбюратора" без подсоса. Этот датчик проверяется без диагностики в гараже обычным тестером. будучи выкрученым из холодного двигателя, его сопротивление должно составлять несколько киллоом.
Оффлайн BLAKPOWER
  • Модель: 520- кладовка в исполнении бмв
  • Год выпуска: 10.98
Хондрит обратный клапан насоса. Проверить легко цепляеш манометр на топливную рампу со стороны подачи( манометр подойдёт любой хоть от насоса) . После заглушении двигателя если давление упало то замена насоса. Если давлеие не падает то клапан исправен( поставил на ночь утром смотриш если давление есть то насос гуд)
Оффлайн semasin67
  • Год выпуска: 1991, и т.д.
М50 без ваноса. Похожая проблема с тех пор как купил (уже 3 года). После ночевки заводится с первого раза (время работы стартера по-разному от оборота до 5 сек. Четкой зависимости от влажности и температуры не установлено), но дико троит 5-10 сек., потом подхватывают все цилиндры - скачек до 1200об/мин и сразу сброс до рабочего ХХ., т.е. прогревочных оборотов нет. Диагностика дает полный ажур - компрессия, лямбда, зажигание и пр. - все в норме (ведь приезжаешь всегда на теплой). Метод "научного тыка" тоже ничего не дал. Менялось по очереди:
-свечи;
-форсунки;
-прокладки впускного коллектора;
-бензонасос;
-клапан на рейеке;
-ДТОЖ;
-катушки, насвечники;
-лямбда зонд;
-датчик объема воздуха...
Какие будут еще мысли?
« Последнее редактирование: 09:20:59, 02.09.2010 от semasin67 »
Оффлайн Maks93
  • Модель: BMW 520I
У меня примерно те же проблемы, и с приближением холодов они ростут! движок М20. Датчик я поменял... Вот только воткнул я бошевский ( бош-300р оригинал 1300р). Может бвть так что он не правильно считывает инфу???
Оффлайн BLAKPOWER
Главно что бы он по сопротивлению нормально выдавал, проверь тестером. Сейчас не помню сколько должен выдавать если пороешся в нете то найдёш.
Оффлайн Maks93
  • Модель: BMW 520I
А что еще может быть? Симптомы такие: Завожу, на холодную дает 600-700 оборотов ( должно 1200) приходится подгазовывать... Что интересно, чуть давлю на педаль газа и держу -  дает увиличение оборотов а потом обороты падают, хотя педаль я так же держу..... При этом машину немного трясет, когда не жму на педаль( что очень неприятно) и так уже год, ЗАДОЛБАЛСЯ! :(  Фильтр бензиновый я поменял, бензонасос доставал - не засорен.
« Последнее редактирование: 11:56:15, 04.10.2011 от Maks93 »
Оффлайн Maks93
  • Модель: BMW 520I
Что, предположений больше нет?
Оффлайн vinINNA
  • avatar
  • Модель: BMW 120i
  • Кузов: хэтч
  • Год выпуска: 03.2007
    • ремонт турбин
Оффлайн Alive
  • Модель: BMW 528i
  • Кузов: E28
  • Год выпуска: 02.1983
Кажется мне это ДМРВ мозг имеет .
Оффлайн A.B.C
  • Модель: BMW520
А что еще может быть? Симптомы такие: Завожу, на холодную дает 600-700 оборотов ( должно 1200) приходится подгазовывать... Что интересно, чуть давлю на педаль газа и держу -  дает увиличение оборотов а потом обороты падают, хотя педаль я так же держу..... При этом машину немного трясет, когда не жму на педаль( что очень неприятно) и так уже год, ЗАДОЛБАЛСЯ!   Фильтр бензиновый я поменял, бензонасос доставал - не засорен.
Проверьте правильно-ли установлен ДПДЗ.
Попаданий в кэш: 14: 0,00084 сек. для 151 151 байт (показать)
