  •  реле бензонасоса 0 1
*  реле бензонасоса  (Ответов 23, Прочитано 20541 раз)
Оффлайн AlexeyPetrov84
  • Год выпуска: 11.1993
М60в40 1993г Поправте если не так:
 реле бензонасоса (оранж.стоит около мозгов),управляеться минусом так?
 когда поворачиваешь ключ зажигания туда длжен податься минус и бензонасос длжен накачать давление в рейке,потом должен отключиться бензонасос так?
 когда начинаешь заводить машину,опять-же подаётся минус и насос работает,пока не заглушишь машину,
 так вот если это всё так,то откуда идёт управление реле бензонасоса? от мозгов или ещё что связано?
 Вобщем у меня беда такая,что при повороте ключа бензонасос не качает,начинает качать,когда я начинаю заводить авто,вчём может быть причина?
Оффлайн Слава 5
  • Модель: бмв 7
  • Кузов: е 32
начинает качать,когда я начинаю заводить авто,вчём может быть причина? Причина в конструкции!!! Так у всех наших одногодков
Оффлайн Coolich
  • Модель: bmw735
Да,это норма.Так и должно быть.
При включении зажигания - должен сработать насос, приблизительно на 2 сек, а затем включиться при вращении стартером.
Оффлайн Coolich
  • Модель: bmw735
Нет.На Е32,Е34,Е36,Е30(С Motronic),Е28(с Motronic) реле бензонасоса включается только при вращении коленвала(от ДПКВ),или принудительно.Никакой подкачки не предусмотрено.
Оффлайн A.B.C
  • Модель: BMW520
Что-то автор темы не договаривает, если подкачка была, а потом пропала то должна быть перво причина. Просто так ничего не бывает.
Что делали с машиной перед возникновением проблемы?.
Оффлайн Слава 5
  • Модель: бмв 7
  • Кузов: е 32
Роман прав. Можно сделать но это другая история. :bj: :dx: :dx:
А вспомнил ещё вот что:
 когда менял стартер там один провод был не подключен!!!
 Я его подключил!!!
 Из-за этого может быть такая петрушка?
Оффлайн slava851
  • Модель: bmw 320i
  • Кузов: e30
  • Год выпуска: 12.1984
 А принудительно как?
Сообщения склеены:  13:13:30, 30.01.2012
срочно!!! включил бензонасос на прямую(30 87), ели-ели накачивает, но не назовидтся, и вроде бензонасос молчит. как так?
« Последнее редактирование: 13:13:30, 30.01.2012 от slava851 »
Оффлайн Coolich
  • Модель: bmw735
Что накачивает?! Давление мерь! Или,хотя бы производительность(не менее 1го литра в минуту).
Сообщения склеены:  17:51:21, 21.02.2012
Вообще-то,у тебя,вряд ли,мотроник.Уточни.
« Последнее редактирование: 17:51:22, 21.02.2012 от Coolich »
Оффлайн mishamedved79
  • Модель: BMW 520I T
могут клемы на насосе залипнуть. снимать,чистиь!
и что же в итоге имеем насчет подкачки? ))) у мня м30 и никакой подкачки нет   :'(
по крайней мере небыло... когда управление реле с мозга перестало идти. кстать сопля меж 2х реле по управляющим контактам со стороны мозгов решила проблему вопреки советам "меняй насос"....   :dy: но...
через 4 дня  когда еле завел понял что появилась утечка... в 0,4А и пришлось провести великий вечер в сношениях с проводкой, потому что у кого не спроси "едь на диагностику"  :bo: вощем снял соплю, завел, и пофих!  но заводится стала не с пол оборота... а с 1,5  :tea: посему и делаю такой вывод.
Оффлайн e32 m30b30
  • Модель: 730i
Пожалуйста ответьте, кто точно знает на 100% - должна ли быть подкачка топлива на две(три) секунды при повороте ключа во второе положение(перед включением стартера). Motronic BMW e32 m30b30 г.в.1991.
Оффлайн Слава 5
  • Модель: бмв 7
  • Кузов: е 32
На наших ветеранах только так если кто не лазил в конструкцию. Ну а самонастоятельно "кулибины" Делают что могут и хотят. Я тоже хотел сделать принудительную подкачку - на кнопку но когда проверил оказалось почти бесполезная вещь - не дает напора! :bj: :--) :--)
  • - норм.
  • 42 (87%)
  • - лучше не брать
  • 6 (12%)
Попаданий в кэш: 15: 0,00090 сек. для 151 214 байт (показать)
