  •  Течет бак!!!! 0 1
*  Течет бак!!!!  (Ответов 34, Прочитано 7332 раз)
Оффлайн Раиль
  • Модель: bmw 730
Кароче тема такая....Прошлый хозяин где то что то хапнул баком и у него образовалось две малюсенькие трещенки....он замазал холодной сваркой и держало....потом мне продал.....владею машиной где то месяца два...не текло...но недельку назад началась течь...больше и больше...Вчера рано утром снял бак, зачистил (оторвал старую холодную сварку, прошкурил, бензином протер) ,просушил и замазал такой штукой "для устранения течи с бензобака" (точная копия холодной сварки)...замазал очень акуратно приглаживая все по инструкции....дал затвердеть и высохнуть....далее для точности все замазал сверху еще и эпоксидным клеем...тоже просушил....все вроде ништяк.....ночью поставил бак на место и залил бензин....машину заводить не стал.....утром посмотрел все сухо и ничего не течет....поехал по делам километров сто накатал приехал домой на обед...пообедав вышел к машине, а там такая картина бензин течет....да еще и так отдуши..Кстати когда машину завел вроде течь меньше стала......Парни че за херня....ну я уверен на сто процентов что от балды он потечь не мог...сделанно было на совесть...В баке образуется какое нибудь давление(да такое чтоб выдавить могло)? Че за расширительный бачек в правом крыле возле заливной горловины и нахер он там нужен? Абсорбер- это угольный фильтр под капотом который? Можно без него ездить трубки между собой напрямую соединив между собой? Я на этом угольном фильтре неделю назад подтянул хамут шланчика....примерно после этого и течь началась в баке...Могло это как то какое то давление в баке образовать....Народ плиз излагайте версии...Заранее благодарен
Оффлайн Василий WaR
  • Модель: Продал 525
  • Кузов: Твёрдый
там не давление а разряжение получяется, бак снеми и паяльником пропаяй только найди пластик пот него и с двух сторон пропаяй, если он у тебя пластиковый если стальной то кислоту для пайки и припой
Оффлайн ArtAA
  • Модель: BMW 750iL
  • BMW CLUB BUMERANG BAVAREZ
Засрался у тебя фильтр капитально видимо. Вот и зассала она. Если эпоксидкой мазал, значит все должно быть хорошо - не потечет. Вскрылась видимо другая течь.
Полуприцепы
www.grunwaldtrailers.ru
+7-968-8О8-Ч7-7Ч
Оффлайн Раиль
  • Модель: bmw 730
блин делал вообще капитально....но течет именно с того места.....просто так потечь ни как не мог.....да и говорю же целую ночь с бензином стоял бак....ни капельки не выходило...все было сухо утром....но как поездил капзец.....
Сообщения склеены: [time] 20:52:49, 05 Декабрь, 2011.[/time]
бак металлический...
Сообщения склеены: [time] 20:54:44, 05 Декабрь, 2011.[/time]
блин на Тазиках два шланчика тока на баках без всяких замудренностей и баки не текут....а тут бля*ство полное стока шлангов всяких...а толку не хера....
Сообщения склеены:  21:52:09, 05.12.2011
кто нить еще че скажет?
« Последнее редактирование: 21:52:09, 05.12.2011 от Раиль »
Оффлайн Василий WaR
  • Кузов: Твёрдый
ну тут только поять или шурупы ввинчивать у меня волга когда была решил бак побольше поставить так там этих саморезов было штук 20 :--)
Оффлайн соболь
  • Кузов: e-32
Оффлайн Раиль
  • Модель: bmw 730
Да вы мне скажите нахер расширительный бачек стоит в заднем правом крыле возле заливной горловины??? образуется давление или нет в баке....просто уверен на сто процентов что бак так не мог потечь....да и целую ночь ведь стояла с бензином и все на утро сухо было, ни где не текло....
Оффлайн ArtAA
  • Модель: BMW 750iL
Бачок №1?
Раздел СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА, подраздел СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА.
Вот и думай для чего он.
Полуприцепы
+7-968-8О8-Ч7-7Ч
Оффлайн Vitaliy1982
  • Модель: BMW Х3
  • Кузов: E83
  • Год выпуска: 2005
  • Мой ручной зверЪ
Раиль, в идеале бак пропаять, паять газовым паяльником, электрического маловато будет,а то и типа паяльника горелка газовая, возможно и с ее помощью, так как надо прогреть спаиваемые поверхности до температуры плавления припоя, сначала бак или пропарь или соедини с выхлопной трубой, чтобы выгнать пары бензина выхлопными газами, а то большие шансы вместе с баком на орбиту отправиться, пропаивается бак с одной стороны, изнутри не подлезешь при всем желании, обязательно место пайки протрави паяльной кислотой,чтобы поверхность была чистой.
Оффлайн соболь
  • Кузов: e-32
 а лучше поменять :--)
Оффлайн Vitaliy1982
  • Модель: BMW Х3
  • Кузов: E83
  • Год выпуска: 2005
  • Мой ручной зверЪ
а лучше поменять
это самый надежный вариант, но для ТАЗов он самый оптимальный, а в нашем случае не всегда можно бак найти, новый конечно можно купить в экзисте, но стоить он будет, как машина, а б/у хороший найти не всегда возможно.
Оффлайн ArtAA
  • Модель: BMW 750iL
а лучше поменять
Любопытно, сколько же он новый стоит :bv:
Полуприцепы
+7-968-8О8-Ч7-7Ч
Оффлайн Vitaliy1982
  • Модель: BMW Х3
  • Кузов: E83
  • Год выпуска: 2005
  • Мой ручной зверЪ
ArtAA, 43 946,62р. в экзисте под заказ на 14 дней 44 366,55р. за 12 дней. Очень "приемлемый" ценник  :crazy:
Оффлайн Василий WaR
  • Кузов: Твёрдый
тогда разборка в помощь и брать пластиковый
Оффлайн ArtAA
  • Модель: BMW 750iL
Очень ^^ Я от своего тоже чуть не упал - 65 000 рублей.
Полуприцепы
+7-968-8О8-Ч7-7Ч
  • - нужно
  • 14 (56%)
  • - ненужно
  • 4 (16%)
  • - всё равно
  • 5 (20%)
  • - меня не касается
  • 2 (8%)
Попаданий в кэш: 15: 0,00089 сек. для 150 803 байт (показать)
