  •  установка турбины! 0 1
*  установка турбины!  (Ответов 125, Прочитано 66541 раз)
Оффлайн Юрчик
  • Б.удь М.оей В.сегда
n.m. Нашел на одном из форумов! :bj:
Данная инструкция применима к турбинам выполненным на подшипниках скольжения.
1. Распакуйте и проведите визуальный осмотр турбины. Загляните в патрубки и проверьте отсутствие различных посторонних предметов в них. Особое внимание обратите на отверстие подачи масла в турбину. Там не должно быть никаких посторонних предметов, даже очень мелких.
2. Перед установкой заправьте турбину маслом. Для этого расположите турбину так, чтобы маслоподающее отверстие было вертикально вверх. Налейте немного свежего чистого масла в это отверстие (заполните его до краев). С помощью ножного или ручного насоса создайте давление и добейтесь того, чтобы масло ушло в турбину. При этом вы услышите характерный шипящий звук. Проделайте это несколько раз, при этом лишнее масло будет уходить через сливное отверстие турбины.
3. Еще до установки турбины следует подумать о подаче масла. Правильная подача масла является главной составляющей работоспособности турбины. Подача масла в турбины на подшипниках скольжения должна осуществляться трубками или гибкими армированными шлангами с внутренним сечением не менее 4-х мм. Тормозные трубки и шланги для данных целей не подходят. Если Ваш автомобиль не был оснащен турбиной и нет штатного места для забора масла, его следует брать из отверстия, где расположен датчик давления масла с помощью специальных тройников. Забор масла из других мест масляных магистрали чреват недостатком давления или расхода масла. НИКОГДА не пользуйтесь любыми типами герметика при установке маслоподающих магистралей.
4. Маслоподающее отверстие должно быть расположено вертикально вверх (плюс/минус 15 градусов). При несоблюдении этого условия масляная камера может переполниться маслом и турбина начнет «дымить». Фланец присоединения сливного патрубка к турбине должен находиться выше уровня масла в поддоне двигателя.
5. Слив масла с турбины должен осуществляться самотеком. Проверьте , нет ли в сливном трубопроводе посторонних предметов или отложений, мешающих сливу масла. Сливная магистраль не должна иметь отрицательный уклон. Сливная трубка должна заходить в поддон двигателя выше уровня масла.
6. Перед установкой турбины необходимо поменять масло , масляный и воздушный фильтры. После установки турбины на штатное место и подключения всех подающих и сливных патрубков, можно приступать к запуску двигателя. Для этого нужно прокрутить двигатель стартером, не заводя его (снять высоковольтные провода) и добиться, чтобы лампочка давления масла погасла. После того, как это произойдет, ослабьте крепление маслоподающей магистрали к турбине и прокручивая двигатель стартером, убедитесь, что масло в турбину поступает (сочится из неплотного соединения). Если всё нормально, запустите двигатель и дайте поработать ему на холостых оборотах 10-15 минут. Проделайте процедуру прогрева двигателя на холостых оборотах и его охлаждения несколько раз.
7. Первую тысячу километров следует эксплуатировать турбину в обкаточном режиме. При этом выбирайте режим езды таким образом, чтобы турбина не развивала давления более 0,5 бар. Если Ваш автомобиль не оборудован прибором давления наддува, старайтесь не превышать 50% от максимальных оборотов двигателя. Не забывайте, что перед остановкой двигателя необходимо охлаждать турбину. Для этого дайте ему поработать минимально 40 секунд на холостом ходу, после этого можно заглушить двигатель.
8. Несоблюдение хотя бы одного из этих правил неминуемо приведет к повышенному износу или полной поломке турбины.
Юрчик чет я не понял ты себе ставить турбину хочешь или как?
Оффлайн Tambov
  • Модель: BMW 535
инересно было бы понаблюдать за 535-540 с турбиной..)
Тогда уж с двумя турбинами:) в8 однако... в теории думаю лошадей 450-500 будет... тока навряд ли выдержит редуктор, привод на колеса и иже с ними...
просто так не воткнуть ее, турбина уносит ресурс движка
Оффлайн Skamaz
  • Модель: bmw 524 td
  • Кузов: e 34
Юрчик спасибо за инфу. Тут, конечно,  не очень  понятна логика п.4  :bv:
Я в каком-то раздельчике поднимал эту темку - установки турб., но немного в другом направлении. Если в двух словах - хочется скустарить систему турбин - 2 шт.  :bw: Если точнее  "с-обезьянить" т.к. всё уже придумано и "летает". Но, видимо, спортсменов пока-что в нашем клубе ещё нет.
Оффлайн Artem_e21
  • Модель: BMW 318
  • Кузов: e21
  • Год выпуска: 1981
В место турбины можно установить принудительный поддув, т.е. шланг, один конец которого вставлен в впускной коллектор, а другой выведен в салон авто. Принцип действия прост: как только обороты движка превышают 3 000 об/мин, водитель начинает, что есть силы, дуть в шланг с давлением не  более 0,5 бар. Главное, что бы давление, которое водитель нагнетает, не превышало указанное значение, а то может сработать аварийный клапан сброса давления.
Можно попробовать установить Doubl turbo т.е. вывести в салон шланг для пассажира..... :)
Оффлайн АЕМ
И насколько я понимаю, максимальный крутящий момент будет достигаться в понедельник рано утром, и в период Рождественских праздников.. :--)
БМВ Е39 523iA 2000 - продано!
Оффлайн DWS
  • Модель: BMW 316i
  • Кузов: седан
В понедельник утром в период праздников, это будет круче закиси азота!!! *pivo* _\|_
Оффлайн Bacek
  • Модель: BMW 325i
а уменя вопрос: при установке турбины мозги перепрошивать надо?
Оффлайн Skamaz
  • Кузов: e 34
Офф косс ! Тут давно вшиваться пора!
Оффлайн yurok
  • Модель: BMW535i
  • Кузов: Е34
  • Год выпуска: 12.1991
Оффлайн З@яЦ
  • Модель: BMW 528
попробуй вот тут спросить _http://garage-inc.ru/
Оффлайн 878
  • Модель: BMW 525
  • Кузов: e-39
  • Год выпуска: 02.2002
Оффлайн tutik
  • tutik@b-m-w.ru
A nmoznali vobsce stavit ijo dvizok ne spalit ona  :bj:
  • - В баллоне 2/3
  • 2 (5%)
  • - В баллоне 3/4
  • 12 (35%)
  • - Одинаковое
  • 20 (58%)
Попаданий в кэш: 15: 0,00112 сек. для 151 335 байт (показать)
