  •  Стук в двигателе. С чего начать диагностику? 5 1
*  Стук в двигателе. С чего начать диагностику?  (Ответов 144, Прочитано 9988 раз)
Оффлайн igor96
  • Модель: BMW 735 i
Добрый день! Застучал двигатель. Звук похож на металлический лязг. Двигатель запускается, но сразу глохнет. Проблема образовалась во время обгона (педаль в пол). Услышал выстрел в глушитель, движок загремел и через 300 метров заглох. Домой на эвакуаторе.  Выкрутил все свечи, покрутил стартером - лязга нет. Короче, гремит примерно в 5 или 4 горшке (при наличии свечей). Подскажите, пожалуйста, что могло сломаться и с чего начать диагностику? е32, 1990 год, движок м30, объем 3,5 л.,АКПП.
Померил компрессию - есть.
« Последнее редактирование: 17:14:01, 09.09.2013 от igor96 »
Оффлайн Mr.Sorokin
  • Модель: 735i
  • Кузов: е32
Начни со съема клапанной крыжки,проверь целы ли коромысла и замерь компрессию,если норм все,то уже лезь в поддон,а лучше вынимай двиг.
Оффлайн igor96
  • Модель: BMW 735 i
под клапанной крышкой с виду все нормально. Компрессия в цилиндрах есть. Снял поддон. С виду все нормально. Поршня ходят, ничего не болтается На что конкретно обратить внимание после снятия поддона?
Оффлайн Mr.Sorokin
  • Модель: 735i
  • Кузов: е32
На наличие стружки в масле)а какая компрессия или наглаз определяли.может цепь перескочила.
Оффлайн igor96
  • Модель: BMW 735 i
стружки в поддоне нет. Цепи, успокоители, и прочая хрень в норме. Сеточка масленого насоса чистая. Момент зажигания проверял по 1 и 6 цилиндру вмт. Компрессию мерил прибором. больше 8. По каждому цилиндру - не помню. Мерил на холодную.
Оффлайн соболь
  • Кузов: e-32
шатуны пошатай. у м30 тяжелая поршневая и бывает разбивает вкладыши шатунные
Оффлайн Mr.Sorokin
  • Модель: 735i
  • Кузов: е32
Могло еще  демпфер провернуть(спепеди на коленваое зубчаиый диск),даже при провернутых вкоадышах машина заводится и ездит,но не долго)искра т есть?
Оффлайн igor96
  • Модель: BMW 735 i
шатуны качал. с виду нормально. люфтов больших нет. Самое интересное, что свечку вкручиваешь -  начинает грохотать, но при этом на свече нет повреждений :bv: . Откуда стук появляется? Я, блин, уже поддон прикрутил...поторопился. Без свечей мотор никаких посторонних звуков не издавал. Шпонку с маховика на коленвале  правда все же сорвало. Подумал, что звуки из за этого.
« Последнее редактирование: 20:43:44, 09.09.2013 от igor96 »
Оффлайн соболь
  • Кузов: e-32
шатуны как качал по направлению хода поршня или вдоль колена?
Оффлайн igor96
  • Модель: BMW 735 i
придется завтра опять поддон снимать. вроде всяко качал и вверх и в бок.
Оффлайн Mr.Sorokin
  • Модель: 735i
  • Кузов: е32
Ставь шпонку наместо!у меня вкладыши провернуло,мотор работал и заводится!если компрессия точно в порядке,то дело не в цпг.хотя может все сразу,и шпонку и вклалыши.раскрути крыжки шатунов на брякающих цилиндрах.
Оффлайн igor96
  • Модель: BMW 735 i
шпонку заменил. Интересуют - признаки проворота вкладышей. Их нужно будет менять после вскрытия? Или старые поставить можно?
И все таки не понятен момент, что звук появляется после вкручивания свечи.Вообще, поршень может достать до свечи? Раз компрессия есть - это значит, что клапана не загнуло? так?
« Последнее редактирование: 21:18:39, 09.09.2013 от igor96 »
Оффлайн соболь
  • Кузов: e-32
Оффлайн Mr.Sorokin
  • Модель: 735i
  • Кузов: е32
Крыжки с шатунов снимай,если замки на вкладышах срезаны,то их провернуло,а это печально,под замену шатуны,в худшем случае колено,или шлифовка.если все норм,то ставь обратно и затягивай по букварю-4кг,только не перепутай че откуда)
Сообщения склеены:  21:59:24, 09.09.2013
А стучит видимо под нагрузкой,поршень не достанет до свечи.вообщем вскрывай раз есть сомнения.
« Последнее редактирование: 21:59:24, 09.09.2013 от Mr.Sorokin »
Оффлайн igor96
  • Модель: BMW 735 i
Сегодня в 04:05:12 от Maulz
Вчера в 12:06:37 от zavarzin
17:41:39, 03.10.2024 от Maulz
15:22:52, 03.10.2024 от kwana
Попаданий в кэш: 14: 0,00059 сек. для 92 770 байт (показать)
