  •  троит на горячую м50 0 1
*  троит на горячую м50  (Ответов 40, Прочитано 26344 раз)
Оффлайн Bes_89
  • Кузов: e34 tour
знаю, что все обсуждалось смотрел в поиске, перечитал от и до около 20 тем. один фиг не понял нефига :bm:
вобщем, проблема вот в чем: неделю назад была у нас жуткая погода - дождь, слякоть, (бррр), взял машину утром - все в норме как обычно. заправился (первый раз за пол года она увидела 92). поехал к одногруппнику, заезжаю к его дому, останавливаюсь и чувствую, что машина начинает троить, интенсивно начинаю давить в педаль - троит!! пока ехал до дому - вваливал, думал мож чего забилось... не помогло. приехал к бате в гараж, вкрутил новые свечки - завожу: та же печаль((( ну думаю, хрен с ним. поехал ставить машину - все утихло! дал ей по тихой прямой улочке до 170 летит как надо! разворачиваюсь, останавливаюсь на пешеходнике - снова то же троение :( заезжаю в гаражи, открываю капот смотрю фейерверки - нет, дергаю за газульку и прислушиваюсь - какой то непонятный шум из под впускного и при резком переходе звук, как будто пылесос газету засосал. скидываю разъем с волюметра - глохнет. не понял :bv: вставляю - завожу-скидываю - глохнет...совсем расстроился, поставил. полторы недели стояла без аккума. сегодня завел с пол пина на холодную никакого троения. пока загонял минивена в гараж она прогрелась и... начала опять троить!
что делать??? что дергать? что чистить? КХХ? как его снять? я так и не понял, он в кольце каком то резиновом стоит и как то непонятно держится... что с волюметром делать? машина стоит в полуразобранном состоянии - меняю по мелочам много и до диагностики никак не добраться((( помогите советом...
Оффлайн skitalec
снимаеш с него разъем и вместе со шлангами вытягиваеш из кольца.
Оффлайн Bes_89
  • Кузов: e34 tour
спасибо, уже снял))) намучался конкретно
пока масляный стакан снят удалось разглядеть и понять, как примерно все устроено. но шланги снимал с трудом...
Причем волюмер ? Причем РХХ ? Че ты к ним д...ся, если на машине валяет дурака какой то один цилиндр? (когда "троит")
Где логика предположений по волюмеру и РХХ которые работают на весь мотор, одинаково для каждого цилиндра ?
Катушки, свечи, форсунки, то есть то, что для каждого цилиндра индивидуально - это же голая логика.
Оффлайн petr
  • Модель: Lincoln
  • Кузов: Hardtop
  • Год выпуска: 1973
Оффлайн Bes_89
  • Кузов: e34 tour
блин...вот так вот и проси совета, а на тебя с кулаками набрасываются :(
свечи махнул - эффекта ноль, катушки буду сегодня дергать, как только стакан масляный поставлю...
а за волюметр и прочее спросил потому, как сколько прочитал тем, везде пишут, что отключая его машина НЕ ГЛОХНЕТ.
Виталий, при всем уважении к Вам, убавьте резкость. она здесь ни к чему. не всем дано зашарить в БМВ за 4 месяца эксплуатации и в машинах в общем за 3 года стажа :( если бы я все знал, я бы ничего не спрашивал, логично? в чем шарю, то делаю и могу советом помочь, а в чем нет - спрашиваю у опытных
Оффлайн Артак
  • Модель: БМВ 540
  • Кузов: Е39
  • Год выпуска: 04.1999
может бензин херовый попался?
прошу сори если меня неверно поняли  :bj:
может слишком прямолинейно по простяцки выразился под настроение, но не с кулаками )) Просто через форум не видно сопровождающей харизмы. Ещё раз сори  :bj:
По вопросу темы, рой катушки и свечи, излагай результат, будем мозговать где собака зарыта.
возможно и бензин хороший залил, в итоге загадилась одна из форсунок. Машиной говоришь только четвертый месяц владеешь? То есть скорее всего тебе неизвестно в каком состоянии форсунки и когда они чистились, верно ? Возможно они уже до заправки на грани были, вот я о чем, и эта удачная заправка сделала своё дело. Но это на потом, сначала свечи, катушки, их проводка и наконечники.
« Последнее редактирование: 14:47:50, 28.11.2010 от INJEKTOR »
Оффлайн Bes_89
  • Кузов: e34 tour
забили, бывает. За форсунки не знаю, хотел промыть. уже месяц винс в гараже пылится. Дядька знакомый завтраками кормит с емкостью((( сам не знаю из чего ее сделать. бензин вроде на хорошей заправке залил, друг ездит на м40 только там льется - все ок. вот только летучий он у них какой то... расход повышается. еще на старом пассате заметил.
а как проводку катушек проверить? наконечники я осмотрел сегодня на половину. на 3 уже сил не хватило и замерз - в гараже газ кончился... Свечи как я и писал - заменил на абсолютно новые. эффект нулевой.
кстати, за форсунки - если я выдерну их и осмотрю потом поставлю - ничего не напутаю? течь там из под них не будет например?
смотри здесь http://forum.b-m-w.ru/index.php/topic,14124.0.html Есть ещё одна тема, там я рисовал как чистить без стенда и разборки, но что то поиск косячит по черному, не могу найти. Найду покажу.
Для проверки проводки нужен тестер, руки набитые под это дело, и соответствующие знания, умение читать электросхемы. В противном случае прочь руки и не тронь - прибавишь ещё больше. Сами катушки тоже можно проверить или осциллографом, или если нет ни осциллографа ни к осциллографу то только заменой на заведомо исправную.
Правда есть для тебя один простой и безвредный вариант. Заранее сними декоративную пластмассовую крышку закрывающую катушки, и катайся без неё. Затем доведи мотор до троения, и во время работы по очереди отключай катушки, снимая с них разъёмы, по одному. Снимать/одевать разъёмы катушек тоже натренируйся заранее, на нерабочем моторе. Снял, послушал мотор, одел обратно. Если фишку снимешь с рабочей катушки, мотор начнет троить и давиться ещё сильнее. Но если снимешь а изменения в троении НЕ произойдут, то вот ты и попал на нерабочий цилиндр. Вот и осматривай, теперь уже конкретную свечку, наконечник, и катушку.
Если же во время троения отключение любой катушки будет ещё больше ухудшать работу мотора, значит 90% что не в катушках и не в свечах и не в наконечниках дело. А скорее всего в форсунках, нагаре на клапанах, компрессии, и т.д..
Все перечисленные выше варианты могут глючить с прогревом, как на твоей машине.
все зависит от того как сделаешь. Ловкость рук чуть чуть понадобится, но по сути ничего заумного нет, снял поставил. Резиновые колечки сразу покупай, они почти одноразовые, тем более если неизвестно когда снимались - задубенили уже 100%.
Оффлайн Bes_89
  • Кузов: e34 tour
это то я знаю...10 месяцев владения 20 летним фольксвагеном дали мне много знаний))) вот только разъемы скидывать надо действительно потренироваться - попробовал, быстро не получается. схемы читать умею - 4й год на энергофаке учусь
только сейчас выезжал, прокатал где то 40 км (проверить качество замены прокладок на стакане и заодно по делам) на хх троит практически не заметно. тахометр стоит на 600-650 железно без движений. а вот когда даешь газу - начинает как будто рывками разгонять движок. иногда стреляет в картере. 30 км на 3ей - прям испытание психики. рывками едет, стреляет. но после 3 тыс - все ок. с 3 до отсечки прям пуляет. а вот до 3000... я кстати на телефон снял, как работает выхлоп во всех режимах. качество ни ахти, но звук разобрать можно.
за стенд отдельная благодарность. я вчера весь вечер изучал его устройство. Все это я собрать смогу. за исключением контроллера. как он устроен я разобрался. а вот спаять - руки для этого увы не из плеч растут((( у Вас не было мысли заняться изготовлением их под заказ? :)
Да, кстати. наткнулся вчера на обсуждение чистки форсунок разными методами. один изъявил, что он чистит форсы при помощи карбклинера, кроны и кнопки дверного звонка для открытия клапана. мне показалось немного бредово... как считаете?
вечером отпишу, что дало отключение катушек.
« Последнее редактирование: 12:59:47, 29.11.2010 от Bes_89 »
всё очень просто, поддеваешь отверткой фиксирующую скобу, тянешь вверх с одновременным оттягиванием разъёма, и он сходит в миг легко. Точно так же легко одевается обратно.
ну так а чего тебе рассказывать как проводки проверять ? Но 90% что дело не в этом, это я перечислял как в общем, среди всего возможного.
если встаёт проблема спаять контролер, значит просто запитай форсунки от обычного трансформатора на 8...9 вольт через один диод, и нихай клацают. Пока паял себе я тоже так чистил.
каждый д..чет как хочет, а как по мне, то лишь бы все закончилось хорошо. Но как метода это не для меня. И давай на ты :)
И все таки, тебе необходимо пройти этап поочередного отключения катушек, и отчитаться, дабы можно было что то мыслять дальше.
ALEXUS
Если зазор воздушной заслонки неправильно отрегулирован, то:
- При слишком маленьком, при пуске холодного, будут сильно прыгать обороты, вплоть до остановки двигателя.
- При слишком большом - обороты будут высокими и на холодную нестабильный пуск.
Всё это имеет смысл только при исправном ДПДЗ и всего остального разумеется.
P.S. Похоже не совсем в тему ляпнул, сорри.
вот нашлась эта вторая тема с чисткой без стенда http://forum.b-m-w.ru/index.php/topic,14447.0.html
Оффлайн Bes_89
  • Кузов: e34 tour
попытка завести мотор на винсе через пассатовский насос окончилась провалом(((( тупо маслает и не заводится(((  зато по новым свечам, проработавшим км так 100 можно почти с уверенностью сказать, что что-то не то с 6м цилиндром. свечка стала черной. получается, что дело не в форсунках? а в качестве зажигания смеси?
на днях совершу вторую попытку промыться при помощи компрессора.
_________________________________________________ _______________________________________________
все! нашел! Виталий, спасибо! плюс уже поставил :) катушка на 6м горшке молчит. отключал все от 1го до 5го - движок еще хуже работал. 6ю выдернул - тишина! и, как я уже и писал, свеча на этом цилиндре черная. завтра попробую местами поменять, сегодня додумался, когда уже домой с гаража шел(((
« Последнее редактирование: 15:02:46, 06.12.2010 от Bes_89 »
Попаданий в кэш: 18: 0,00075 сек. для 150 927 байт (показать)
