  •  инспекшен на приборке 0 1
*  инспекшен на приборке  (Ответов 11, Прочитано 11094 раз)
Оффлайн Kayot
  • Модель: BMW525i
  • BMW
парни выручите плиз.тут дело такое,вообщем загорелся на днях инспекшен и рядом часики показаны.подскажите что это значит и как это можно устранить...у меня бмв 520 е34 м20...и если кто сможет подскажите кто знает как можно скидывать ошибки через вход подключения для диагностики...заранее спасибо
Оффлайн wladimir 59
  • Модель: BMW 728
  • Год выпуска: 09/1996
Kayot, Пришло время менять тормозную жижу. На диагностике сбросят. Или 7 пин на колодке диагностике на массу на некоторое время при вкл. зажигании.
Оффлайн SERGEY 77
  • Модель: BMW 525
  • Кузов: е 34
  • Год выпуска: 01.1988
На приборной панели есть шкала из 5-ти зеленых, 1-го желтого и 1-го красного квадратиков. Это индикаторы очередного сервисного обслуживания,  "OILSERVICE" и "INSPECTION".  По мере наступления момента смены масла или необходимости обслуживания автомобиля,зеленые квадратики гаснут по одному. Если при включении зажигания остаются гореть желтый и красный квадраты,рядом с ними загорается надпись "Oilservice" или "Inspection",что в первом случае говорит о необходимости сменить масло и масляный фильтр,а во втором, о необходимости сменить тормозную жидкость,антифриз, провести общее ТО автомобиля. Если момент проведения работ откладывается слишком надолго,загорается красный квадрат.
Никакого влияния на самочувствие автомобиля эти индикаторы не оказывают и никаким образом не влияют на его работу в целом. Они служат лишь для напоминания о необходимости проведения работ и воздействия на нервную систему водителя. Согласитесь гораздо приятней наблюдать ряд зеленых квадратиков,чем ярко желтый или красный. :-)
Так как же заставить зеленые квадратики снова загореться?
Есть несколько вариантов решения этой задачи:
1.Приехать на СТО и сбросить интервалы специальным сервисным ключом.
2.Сбросить интервалы с помощью диагностической программы(bmw scanner, carsoft)
3.Самостоятельно,замыкание соответствующих контактов в диагностическом разъеме.(для круглого разъема 20 или 15 пин)
Если первые два способа вам недоступны,либо хочется поработать руками читайте дальше,в противном случае дальше можно не читать.
Что за диагностический разъем и где он находится?
На БМВ существуют диагностические разъемы 3х видов: круглый 15 пин,круглый 20 пин и ОБД.
15-ти пиновый разъем устанавливали до конца 1987 года. С конца 1987 года стали устанавливать круглый 20-ти пиновый разъем. OBD разъем начали устанавливать с  сентября 1999 года на Е46,далее на Е38 и E39 после 09.2000 г.в. На данный момент устанавливают только OBD. Для машин в кузове е90,е60,е65 и т.д. процедура сброса отличается, о ней написано в конце темы.
Сброс индикаторов на 15 и 20 пиновом разъеме:
Диагностический разъем представляет собой  разъем цилиндрической формы,находящийся в моторном отсеке под капотом. Находим его под капотом, откручиваем с него крышку и видим много контактных дырочек:-). Номера контактов расположены либо на крышке разъема,либо на самом разъеме рядом с контактами. Находим контакт номер 7 и для 15-ти и для 20-ти пинового разъема. Нашли. Ищем контакт номер 19 для 20-ти пинового разъема или контакт 1 для 15-ти пинового разъема. Нашли. Берем небольшой отрезок провода подходящего диаметра. Далее варианты сброса:
1.Вставляем наш проводок одним концом в 7-й контакт,вторым в 19-й(для 20-ти пинового разъема) либо в 7 и 1(для 15-ти пинового)
2.Включаем зажигание(положение ключа 2)
3.Ждем когда загорятся зеленые квадратики(7 секунд для Oilservise,14 для Inspection)
4.Выключаем зажигание и убираем провод.
Не получилось? Тогда другой вариант:
1.Включаем зажигание(положение ключа 2)
2.Вставляем проводок одним концом в 7-й контакт,вторым в 19-й(для 20-ти пинового разъема) либо в 7 и 1(для 15-ти пинового)
4.Вынимаем провод
5.Выключаем зажигание
Снова нет? Тогда третий вариант:
Вместо отрезка провода используем контрольную лампочку, либо тестер в режиме прозвона.
Процедура таже самая. на 7 контакт и на 19(для 20-ти пинового) или 1 контакт.(для 15-ти пинового)
Опять ничего не сбросилось? Самый верный способ:
замыкаем 7 контакт прямо на массу автомобиля, при этом не просто держим второй конец провода на массе,а "чиркаем" по корпусу,само собой место "чирканья" должно быть чистым,без краски и грязи.
ЭТО БЫЛО ВЫЛОЖЕНО ЗДЕСЬ НА ФОРЕ, МНЕ ПОМОГЛО.
Оффлайн Kayot
  • Модель: BMW525i
  • BMW
парни большое спасибо.сегодня не смогу попробовать,но завтра обязатльно попробую и сообщу вам
Оффлайн comrat777
  • Модель: бмв 318
  • Кузов: Е 46
ПОДСКАЖИТЕ РЕБЯТА ДАТЧИКИ ОТДЕЛЬНО МЕНЯЮТСЯ НА ЩИТКЕ ПРИБОРОВ ИЛИ ПОЛНОСТЬЮ ЩИТОК МЕНЯТЬ?КРОМЕ ЗАРЯДКИ  НИ ОДИН ДАТЧИК НЕ РАБОТАЕТ.ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН :car:
Оффлайн соболь
  • Кузов: e-32
comrat777, конденсаторы померли. в поиск набери замена конденсаторов или ремонт приборки е34
« Последнее редактирование: 22:19:10, 28.11.2011 от соболь »
Оффлайн comrat777
  • Модель: бмв 318
  • Кузов: Е 46
Оффлайн tikhartur
  • Кузов: E 34
 :bj:помогите пожалуста купил приборку 90г с бегущей строкой.а у меня стоит с механическим счётчиком. но она не роботала.кинулся подключать а у меня две фишки а на етой типа новой четыри. что делать?
Оффлайн Kayot
  • Модель: BMW525i
  • BMW
Спасибо большое парни,замкнул 7ю колодку подождал и инспекшен скинулся. Спасибо всем
Оффлайн shmalbmw
  • Модель: bmw 528
 подскажите что мне делать , я пробовал и 7 с 19 и об массу чиркал, не помогает ?
потому как у всех это происходит по разному.  у самого на 523 сбрасывал замыканием на массу, на 540 только между собой и то типа как импульсами. короче пробовать надо да и для надежности держу длинные провода чтоб в салоне видел сброс прошел или нет
Оффлайн shmalbmw
  • Модель: bmw 528
понял , буду пробовать! спаибо.
  • - менее 100$
  • 38 (4%)
  • - 100-500$
  • 156 (19%)
  • - 500-1000$
  • 266 (33%)
  • - 1000-2000$
  • 185 (23%)
  • - более 2000$
  • 149 (18%)
Сегодня в 11:42:24 от Delphic
В последнее время всё чаще думаю о том, как научиться лучше справляться со стрессом и непростыми ситуациями в жизни. Хотелось бы найти единомышленнико...
Сегодня в 09:26:49 от Igors
Заметил в последнее время какую-то странную тяжесть и тупую боль в нижней части спины, особенно по вечерам. С алкоголем давно завязал, так что на весё...
Сегодня в 08:46:58 от Консерватор
Собираю в гараже в Воронеже подъёмник для мастерской, привод хочу сделать на мотор-редукторе. В типах, передаточных числах и мощности путаюсь, одни со...
Вчера в 15:31:04 от MaksimBarskix
Взял BMW 5 серии с пробегом, пару дней назад на панели вспыхнул значок двигателя и пропал, а машина стала чуть хуже тянуть с места. Сканера дома нет, ...
Вчера в 10:25:42 от Pantfinder
Знаете, я всегда с легкой иронией относился к разговорам о том, что азартные игры — это исключительно удел людей, которые не знают, куда деть де...
Попаданий в кэш: 16: 0,00079 сек. для 153 018 байт (показать)
