  •  Задняя подвеска 0 1
*  Задняя подвеска  (Ответов 40, Прочитано 5826 раз)
Оффлайн Antosha1001
  • Модель: 735i
Ситуация следующая, решил поковырять в заду у машинки, так сказать добить ходовку.
Понял следующее, в задней подвеске есть гумилагеры, сайлентблоки рычагов, яйца, стабилизатор, стойки и еще какието 3 сайлента про которые пишут что неубиваемые (2 поперек машины сзади я так понял подвес балки, 1 повдоль машины посередине и хз нафиг он там).
Купил яйца, комплект на стабилизатор, сайленты на рычаги, хотелось еще стойки но финансы поджимают, а эти еще не пробивают. В целом все понятно кроме:
Вопрос первый как узнать состояние гумилагеров? Пишут замена сулит гемор, неохото туда от нечего делать лезть. Да и сзади места для домкрата подгнили...
Вопрос второй сайленты на рычаги, можно ли перепресовать их не снимая с машины? Я как планирую сделать, на яму, само собой вывешиваем зад, откручиваем 2 болта на крепления к балке тут посути монтажкой можно рычаг сдвинуть, далее извлекаем сайлент (тут я прям потрашитель и огнем и сверлами и еще многими извращениями могу) тут проблем быть не должно, НО СМОГУ ЛИ Я ЗАПРЕСОВАТЬ НОВЫЕ НА ВЕСУ? Думаю простой оправкой, длиным болтом с мелкой резьбой есть шансы что получится? Или сварить мини кондуктор и гидравлической растяжкой пресовать? Просто рычаг снимать неохото, много всего откручивать из-за такой мелочи.
ЗЫ Вообще в ходовку полез по причине того что при кикдауне машина "плавает" надо подруливать активно, а если еще в этот момент попадет какая нибудь небольшая неровность под колесо так аж кидает. Если ехать 60-80 и словить колею или горбы дорожные то машину выбрасывает из колеи и обратно тянет прям болтанка целая, соответственно чем быстрее тем сильнее и наоборот. По морде заменил амортизаторы, проверил рычаги неисправные заменил, заменил рулевую тягу, стойки и резинки стабилизатора. Стало лучше, морда при кикдауне перестала подниматься рулится лучше, но руль отпустить нельзя потому как надо подруливать... Схождение не делал, сначало хочу зад подшаманить. Причем видно что яйца и сайленты рычага там уже все наружу вылезли.
Оффлайн Mr.Sorokin
  • Модель: 735i
  • Кузов: е32
Если резине пи...ц то неособо помогут твои манипуляции с подвеской.да и с чего ты взял что резинкам в рычагах капут?Скинь стойку,да пошатай.гумики менял за  час оба,без спец приспособ,с феном строительным)а так т на сход-развал надо и жопу проверить.
Оффлайн Antosha1001
  • Модель: 735i
У резины минимальный остаток 6мм спереди и 7-8 сзади
Оффлайн wb
  • Модель: bmw 728
  • Кузов: e38
кидать может еще из-за мертвых амортов
для замены резинок в рычаге,снимай! имхо не разу не пожалеешь!!!!! гумми можно и по месту поменять,обойма люминевая аки и центральная вставка(главное что бы на шпильке не прикипела) запресовываются под весом машины ,перед установкой помазать чем нить нейтральным что бы не имело постоянную консистенцию,солидол,литол,вазелин и им подобные отпадают ,так как остаются как есть и не сохнут,вариант мыло,смазка силиконовая для сборки канализационных труб и им подобные,для проверки пусть два геракакала шатают корму из стороны в сторону,если балка будет только чутка погуливать ,прям чуть чуть,гумми живые,если будут стуки и большой ход,на помойку,да и не просри установку резинок на рычаги,там они определенным образом ставяться,для смещения рычага посредством яиц
« Последнее редактирование: 09:09:22, 25.10.2013 от i.m »
Оффлайн Antosha1001
  • Модель: 735i
Не понял вот тут
Цитировать
,да и не проси установку резинок на рычаги...
Знаю что есть какието сайленты эксцентричные для регулировок, я вроде заказывал обычные (завтра придут посмотрю есть ли там эксцентрик где)
Чтобы снять рычаг надо: скидываю колесо, от привода откручу, далее амортизатор, сниму супорт, откручу 2 болта в сайлентах от балки и 2 болта чтобы снять яйца, а вот трос ручника скорей всего будет гемором, из-за него и нехочется снимать или он там нормально снимается? Ничего не забыл? Если и вытаскивать то прям со ступицей тормозным диском, или диск тоже снимать и разбирать ручник?
Еще ниразу таких подвесок невидел поэтому извиняйте за возможно глупые вопросы, планирую в выходные поковырять вот собираю информацию.
Оффлайн Mr.Sorokin
  • Модель: 735i
  • Кузов: е32
тормозными трубками и шлангами запасись :bm:
Оффлайн Antosha1001
  • Модель: 735i
Супорт снять и подвесить нельзя? Не откручивая от трубок.
Оффлайн Mr.Sorokin
  • Модель: 735i
  • Кузов: е32
Трубка на рычаге закреплена.помню менял один пасан се рычаги и бегал подбирать трубки медные потом,ну отломишь,купишь,те ж не к спеху)ну и твой любимый датчик абс еще ковырять)
Сообщения склеены:  20:47:57, 24.10.2013
но все прорезиненно,поэтому так же под весом машины и выдавливаются,подогревая феном :bj:
Сообщения склеены:  20:49:06, 24.10.2013
« Последнее редактирование: 20:49:06, 24.10.2013 от Mr.Sorokin »
Оффлайн Antosha1001
  • Модель: 735i
Короче добрался до ямы. Попробывали покачать жопу влево-вправо и смотрел на гуми, мне показалось что есть небольшое движение болта а так вроде просвет между пластинкой прикрученой снизу и им есть, решил что они еще походят. Сайленты рычагов конечно видно что в печальном состоянии но прикинув что к чему да и с ямы завтра надо вечером уехать, короче пока трогать небуду. Решено заменить яйца так как они ушатаны хлеще всего и наверно на этом остановлюсь. Стабилизатор на удивление резинки потрескались но все жестко.
Чуть не забыл пыльники надо поменять а то все рассохлись. Там просто откручиваем болты от ступицы и от редуктора? Гемороев никаких нет?
Оффлайн Mr.Sorokin
  • Модель: 735i
  • Кузов: е32
Ну если открутятся,то нет))у меня теперь постоянно привод откручивается,как ни тяни,даж гровера ложил)не экономь на яйцах,я взял по 800 и загремели через пару тыщ!
Оффлайн Antosha1001
  • Модель: 735i
А резьбовой герметик непробывал использовать?
Короче сегодня поменял на одном приводе оба пыльника, действительно отвернуть гемор, самое говно - если провернешь то высверливать там (_!_) , со стороны редуктора нефиг на машине было откручивать надо было прям так выдергивать и потом отварачивать, а то там уж больно неудобно. Яйца поставил по 400р. При установке столкнулся с проблемой что второй болт не встает, в итоге отжал монтажкой закрутить то закрутил, но они стоят както в натяге, все делал на стоячей машине ничего не домкратил. Заметил что задние колеса домиком стоят, наподобие "пацанского развала" это норма? Конечно с ямы осмотрел сайленты задние, без слез не глянешь, но оставлю до весны. Там заменю все полностью, со стойками и остальным.
По ощущениям стало лучше (может от осознания что чето сделал  ^^ ), но не рискнул давить коксу так как полный багажник всякой шляпы которую брал с собой.
Оффлайн Shasa
Доброе время суток. Нужен совет.Сделала диагностикуподвески.подвеска егт произв.  Диагноз - на переднем левом колесе надо заменить два рычага ("нижний передний", "верхний передний"). Вопрос: - этого достаточно или нужно что-то большее?
меняй весь комплект с обоих сторон,правая вообще то быстрее изнашивается. и опять это егт ,че хоть за говно то такое,все ставят а потом плачут ,ой,че то умерло :--)
Оффлайн nektar
  • Модель: bmw525tds
  • Год выпуска: 1994
u menja pohozaja problema,v zadnem mostu povorachiva na perekrestke 4toto grizet viezaja na premuju vrode nichevo,ja resil 4to mozet vinovati zadnie buksi sailentbloka?
  • - В баллоне 2/3
  • 2 (5%)
  • - В баллоне 3/4
  • 12 (35%)
  • - Одинаковое
  • 20 (58%)
Попаданий в кэш: 15: 0,00089 сек. для 150 772 байт (показать)
Запросов в БД: 39.
