  •  Помпа ли ? (Начинаю верить в чудеса ) 0 1
*  Помпа ли ? (Начинаю верить в чудеса )  (Ответов 38, Прочитано 9270 раз)
Оффлайн Pasha_518
  • Модель: 518
  • Кузов: Е-34
Машина -518 Е34. Мотор М-40.
Мучаюсь вторую неделю. Сначало обратка печки была холодной, подводные патрубки - горячие. Снял патрубки печки , чтобы вытравить воздух на работающем двигле- теперь все холодные.
Подключил напрямую через прозрачный шланжик вход и обратку печки, НО ничего не циркулирует !!!! Температура в норме !!
Может помпа не качает (но машина не перегревается) ??
Воздух тоже стравливал, влил уже наверное литров 10 дополнительно антифриза. Да еще, клапана печки в норме - 100% , проверены два раза в снятом виде.
Выручайте !!!!!
Оффлайн sibur
  • Год выпуска: 2010
Там дополнительная помпа еще должна быть для печки... Электрическая
Оффлайн Pasha_518
  • Модель: 518
  • Кузов: Е-34
Доп . помпы нет - 100%.Сам разбирал.  С головки жидкость на клапаны - потом на печку - потом через обратку в блок.
а мож радиатор печки забит?не думал об этом?))
Оффлайн Pasha_518
  • Модель: 518
  • Кузов: Е-34
Думал и про него...но не могу сообразить
Когда снял с него (радиатора печки) патрубки, то остатки антифриза выдул из него ртом ч/з трубочку, да и продувается ртом он вроде нормально...
Говорю, запитал патрубки напрямуя без печки, но почемуто сейчас нет циркуляции , может жидкости мало ? хотя уровень в норме...
И еще на печку жижа должна сразу идти или только после открытия термостата ?
Оффлайн bml_71
  • Модель: BMW 730D
  • Год выпуска: 1
Радиатор печки в малом круге, антифриз в неё поступает сразу. Холодная печка- 100 пудов нет циркуляции в системе, причины: воздух, не работает помпа или засор. Если клапана печки исправны, а сама печка холодная, двигатель полюбому закипит.
Попробуй заполнить систему заново: слей антифриз, открой спускники воздуха на радиаторе и корпусе термостата, включи зажигание, крутилки регулировки t* в салоне- на max, заливай жижу неспеша. Как из спускников пойдёт фриз, закрывай. При этом расширитель будет полным под завязку, уровень по мере прогрева опустится до нормы. Заведёшь мотор, подержи средние обороты, посмотри на струю в расширителе, закрой крышку и прогревай до рабочей t*. Должно получиться.
Оффлайн Pasha_518
  • Модель: 518
  • Кузов: Е-34
Спасибо , буду пробовать слить и заново залить.
Вчера долил жидкость на холодную и завел машину , как уже писАл, запитал патрубки напрямую -без печки. Циркуляция пошла (видно через прозрачную трубочку), но я шланги опустил ниже уровня заливной горловины.
Печка проливается водой самотеком, т.е. вроде как не забита, но когда все подключил вместе с печкой - то опять на печку нифига не пошло.
А может краны снять с крепления и при заливке опустить ниже уровня заливной горловины ? т.к. они вроде находятся выше уровня и может при заливке туда жижа не идет ?
И еще вопрос сливать только из радиатора или из блока тоже слить ?
самое интересное продув радиатор ртом все говорят не забитый с такой увереностью!у мня тож одно время печь померла,снял радиатор дунул продувается хорошо так,разобрал а там в каждой трубочке спиральный завихритель и дырочка со спичку,помножаем на гдето16 трубок получается дыра мм 10 гдето и чаво?продувается,проливается,а че ишо нада?аааааа шоб грело дык эта исправный радиатор должен стоять :--)зы на своей тож долго мучался ,экономил покупал бу, снова тек ,купил новый не оригинал,поставил,в жару на улице теплее было чем он грел,потом плюнул,купил родной и езжу теперь "в трусах и тапочках" :--)че сэкономил до сих пор не понимаю :bv:ззы эт если и вправду забит :da:
Оффлайн Бианка
  • Модель: Увы пешком
Есть ещё один вариант проверить систему охлаждения на утечки или иначе на подсос воздуха. Есть такая штука вроде ручного насоса он прикручивается к заливной горловине радиатора и накачивается давление и на конце этого насоса есть датчик давления которым проверяют давление в шинах, так вот накачав давление (чтобы все патрубки стали твёрдыми) и внимательно осматриваем на наличие утечек, давление должно держаться как минимум час.
Что касательно клапанов печки, то приобрети обычный сантехнический тройник с диаметром 20 мм и соедини все три трубки что подключаются к клапанам печки (чтобы исключить клапана печки, что вполне возможно есть трещина в корпусе клапанов печки, я уже третий корпус поменяла и все с трещинами). Затем в самом радиаторе печки есть дырки или как это по мужски звучит отверстия через которые подсасывается воздух. И исходя из того что мотор не греется, то циркуляция всё же есть, а то бы он давно закипел бы. Так что я чувствую что всё дело обойдётся снятием радиатора печки как бы сложно это не было и её полную проверку под компрессором, да кстати в салоне следов антифриза не замечалось?
Оффлайн Бианка
А что по поводу доп помпы, то и без неё печка работает прекрасно, мало не кажется, она я думаю нужна когда за форточкой ниже -20 вот это тогда да, время для неё...
Оффлайн Pasha_518
  • Модель: 518
  • Кузов: Е-34
Радиатор я заменил на б/у , т.к. старый подтекал, но на старом до замены тоже было подобное с печкой, т.к. перед этим был снят основной радиатор и залит антифриз.
Перед установкой я его проверил в ванной под давлением от ножного насоса (примерно 0,8 атм дал давление), итог : радиатор на утечки - норма, на теплоотдачу - не могу сказать, но у нас новых не продают, только б/у , и то проблема найти. Печка у меня Siemens.
Просто если он нормально проливается самотеком водой, то через него должна быть как минимум нормальная циркуляция, и обратка должна быть горячей, хотя...уже и не знаю, короче запарился млин :bv:
Оффлайн Бианка
Тогда попробуй подними их на уровень выше печки, циркуляция не должна прерываться, если прерывается, то начнём с начала:
- помпой не создаётся достаточного давления (но это проверяется банальным способом, таким как твёрдость всех патрубков) если патрубки твёрдые то она работает нормально
- далее сам шланг идущий от помпы к печке, снимай и проверяй его целостность и наличие пробок ухудшающих прямоток
- шланг идущий от печки в блок тем же способом что описан выше
- и сама трубка куда одевается второй описанный шланг её проходимость в блок, вполне возможно её отверстие за счёт нагара и ржавчины оно сузилось до непроходимых размеров.
ну и всё что связано с печкой, если все эти замечания будут проверены и соответствуют, я тогда пасс, остаётся только двигатель и сам блок между гильзами, мож там всё до такой степени засорилось ржавчиной что все каналы забиты..
патрубки твердеют от давления которое создается при нагреве жидкости,а не от помпы  :bj:
Оффлайн Pasha_518
  • Модель: 518
  • Кузов: Е-34
Попробую слить всю жижу и залить заново. Может (надеюсь) все таки дело в воздушных пробках , печку то я разбирал, т.е. в середине системы появился воздух, но я его выпустил на холодную ч/з отверстие на радиаторе.
Короче у меня со вчерашнего дня даже на вход в печку шланг холодный....наверное что то млин делаю не так ... :bv:
А может производительности помпы не хватать ? Или тогда бы машина грелась ?
Оффлайн серг
  • Кузов: e-12
  • Год выпуска: 1978
Ну и правильность подсоединения патрубков проверь.
Попаданий в кэш: 16: 0,00078 сек. для 150 731 байт (показать)
