  •  Проблема с системой охлаждения, не знаю в чём причина 0 1
*  Проблема с системой охлаждения, не знаю в чём причина  (Ответов 23, Прочитано 3163 раз)
Оффлайн Wotrox
  • Модель: BMW520i
У меня проблема не знаю большая, не знаю маленькая. В дождь поехал на дачу и буксовал там, после того как заехал на место и заглушил мотор, услышал пшик из под капота, открыл и увидел весь мотор в антифризе, и на радиаторе есть дополнительный клапан спуска воздуха(пластмассовый болт), вот и его сломало на половину, резьба осталась внутри и от туда шёл пар! Я расверлил и вынул оставшуюся часть, купил новый болт и вкрутил,теперь боюсь ездить и газовать сильно. В чём может быть проблема, почему его оторвало?
Было слишклм высокое давление в системе. Вероятно пробка была надорвана. Как проверить СО и её компоненты - многократно осуждалось - шарь в поиске.
Оффлайн Wotrox
  • Модель: BMW520i
спасибо большое, поищу!!! а может ли клапан не срабатывать давления?
http://forum.b-m-w.ru/sistema-ohlagdeniya-obogreva-condicionirovaniya/
У нас чо - кто то забанил поиск?!
это че у меня на помпе болт отломило в блоке остался и не высверлить ни чего
высверливай ,при повреждении резьбы по возможности перерезай под ремонтный болт и фсе назад или шпильку туда при возможности :bm:
Оффлайн Vektor
  • Модель: BMW525i
  • Год выпуска: 10.1988
Проблема скорее всего в крышке на заливной горловине на расширительном бачке - скорее всего там клапан на срабатывает. Замени, цену не помню, не очень дорого - на М50 давление клапана 2 атмосферы.
Оффлайн Wotrox
  • Модель: BMW520i
спасибо большое,обязательно заменю. из за того что не выходит давление скорее всего и двигатель чуть больше греется, где то на 95 стоит км так 10, а потом опять в норму приходит(где то 85[size=78%], а потом опять всё по кругу![/size]
Оффлайн roma9112
Чтобы не плодить новых тем попробую спросить здесь. Купил наконец-то себе 523i-ю, движок М52, пока перегонял её на ПМЖ, увидел, что спустя какое-то время температура зашкалила на красную зону. Перезвонил предыдущему хозяину, он заверил, что изредка так было, но движок не кипел, а это что-то датчик барахлит. Пока балакал движок подостыл, поехал дальше, опять в перегрев, я остановил и открыв капот услышал шипение из-под верхнего хомута правого шланга радиатора. Дальше на буксире... Обратил тогда внимание, что вискомуфта при перегреве крутится слишком легко, а также не подумав открыл пробку расширительного бачка ну и плюнуло антифризом. Сегодня заменил муфту, поставил машину мордой на уклон долил жидкости, но зараза забыл про включение печки. Когда завел стрелка стала на 12, и довольно долго там оставалась, 15-20 минут. Поехал покататься по гаражам, полезла потихоньку опять к красной зоне. Я опять передок в небо, и уже медленно открывая крышку услышал как воздух из под нее выходит, долил еще потихоньку. Покатил, опять какое-то время стрелка на 12, потом лезет к красной зоне. И правый патрубок с нижней частью радиатора, не прогреваются так как противоположные части, можно рукой спокойно браться ок 40-45 град. Подскажите - это термостат или помпа? Или воздух до конца не вышел? Так обидно за обнову...
Оффлайн карпсатов
Почитай первую тему раздела, там все ответы на твои вопросы. Ты очень много ошибок наделал, но она пока тебя простила видимо  :dk:. Нельзя открывать на горячую радиатор, воздух у тебя в системе, попробуй его сначала удалить.
« Последнее редактирование: 21:29:39, 26.07.2012 от карпсатов »
Оффлайн roma9112
Спасибо! Возьму помощника и вперед. Еще оказалось, что у перепускной пробки на термостате отломана половина ее шляпки, теперь не знаю открутится ли она, а здесь на форуме нашел, что из-за нее тоже могут косяки вылазить. Пойду еще ее закажу. И еще вопросик, у меня электровентилятор включается только когда включен кондер, а так нет, хотя движок идет в перегрев. Это может быть потому, что радиатор прогревается не полностью и датчик не срабатывает? А еще, по каталогу экзиста пробки на радиаторе и термостате одинаковые, а у меня на термостате капроновая а на радиаторе вроде с алюминиевого сплава какого то - это нормально?
« Последнее редактирование: 05:20:02, 27.07.2012 от roma9112 »
Оффлайн карпсатов
Спасибо!  у меня электровентилятор включается только когда включен кондер, а так нет, хотя движок идет в перегрев. Это может быть потому, что радиатор прогревается не полностью и датчик не срабатывает?
+1
« Последнее редактирование: 07:57:46, 27.07.2012 от карпсатов »
датчик в кастрюльку + тестор с проводками к нему кипятим проверяем датчик... может еще все проще, тупо окислы в разъеме..
Оффлайн roma9112
Елки, завтра беру брата на прокачку СО, если правильно понял, надо открутить датчик вента кондера справа на радиаторе и дома проверить? А в какой ветке форума найти способы проверки, даже вернее параметры этого датчика, которые надо измерить-с электрикой немного дружу, никто не видел? Еще, а какой явный признак должен быть нормальной работы помпы? Вдруг крыльчатка провертывается от бывшего перегрева?
« Последнее редактирование: 17:19:00, 27.07.2012 от roma9112 »
да.
я так понимаю он 3х контактный... параметр у него один, замыкается при определенной температуре сначала одна пара, потом все три... температура срабатывания я пологаю первая около 90 вторая 98
  • - Можно одеть на хамуты?
  • 4 (57%)
  • - Или менять всю трубку ?
  • 3 (42%)
Попаданий в кэш: 16: 0,00111 сек. для 151 497 байт (показать)
