  •  Система отопления. 0 1
*  Система отопления.  (Ответов 25, Прочитано 10247 раз)
Оффлайн Long888
  • Год выпуска: 07.1995
добрый день всем!!!Машина BMW 520i 07.95г.в.Народ,подскажите пожалуйста в чём проблема!!!Суть такова!Не греет печка в салоне,вообще ни как,холодный нормально дует на всез 4-х скоростях,аж сдувает)))Когда машина работает,то чувствуется что двигатель нагрелся,антифриз кипит в радиаторе!!!Верхний патрубок который от радиатора идёт,он горячий,а нижний патрубок холодный!!!!Я грешу на теростат!!!
Что случилось,в чём проблема!???
И ещё что то щёлкает в районе инжектора,я на фото обозначил,под цифрой один и что такое под цифрой два,я ещё отдельну фото выложил!!!??????
Всем кто помог заранее спасибо!!!
Оффлайн Raptor
  • Модель: BMW 316i
  • Кузов: E 46
Помпу надо смотреть
320i 1994г - продана
316i 2001г - в наличии
Оффлайн Long888
Почемц именно помпу!???Как она выглядит и где находится,есть возможность показать???
Оффлайн Raptor
  • Модель: BMW 316i
  • Кузов: E 46
Потому что уже было такое и закончилось оторваным патрубком причем с куском радиатора. Крыльчатка соскочила с вала и прокручивалась свободно, а потому не было циркуляции показать не могу я с телефона зашел на форум можешь сам посмотреть зайди на exsist.ru или в гугле пошукай
Оффлайн nik66.
  • Модель: 520 M50TU
  • Год выпуска: 92
Что значит "чувствуется"?  На холодную машину загляни в расширительный бачок. Что там с уровнем жижки? Если в норме,открой заслонки печки на максимум,заведи. Нажимай на на привод педали на дроссельной и смотри в открытый расш.бачок-должна лить струя-обратка из отверстия вверху бачка. Если уровень недостаточен,то надо долить(на холодную),выгнать воздух а потом уж думать,если что не так. Помпа  и термостат снимаются элементарно.
з.ы. Это клапаны,завязаны с раздельным климатом.
 Е34 525 М20 мкпп (89 г.в.),
Оффлайн tutik
  • tutik@b-m-w.ru
Движок не греитса? Попробуй воздух согнать  :bj:
1 насчет цифры 1 не парься если обороты не плавают и двигло стабильна работает
people-rozz
 если печка не греет вариант 1-  завоздушенна система охлаждения
вариант 2 - зависли клапаны печки ( я решил проблему их заменой )
« Последнее редактирование: 20:24:15, 06.09.2009 от people-rozz »
Оффлайн Long888
Я открывал крышку бачка,там всё кипит,голова двигла горячая!!!!Но то что нижний патрубок холодный,говорит о том что термостат не открывается!!????Печку открываю полностью,газую и ни чё не греет!!!!Те щелчки усиливаются когда газую,очень неприятный звук,раньше такого не было!!!
Оффлайн Сергей е36
  • Модель: BMW 316
Да у тебя циркуляции нет, помпу смотри.
Оффлайн Long888
А помпа какую роль играет???Где она находится,покажите пожалуйста???
Оффлайн Сергей е36
  • Модель: BMW 316
Помпа это насос который гоняет охлаждающую жидкость по двигателю, в том числе по радиатору отопления и радиатору охлаждения, что под капотом. Находится она в переднем торце двигателя и имеет шкив, который приводится во вращение ремнём, как и генератор и представляет из себя вращающуюся в охлаждающей жидкости (антифризе) крыльчатку, заставляя жидкость циркулировать по двигателю. Были случаи, когда эта крыльчатка соскакивала с вала и болталась внутри, и движок перегревался., тебе об этом писали выше; Может у тебя она и брякает? А тампература двигателя у тебя какая? А термостат и должен быть закрыт (нижний патрубок радиатора холодным) пока двигатель не прогрет, но как только стрелка температуры тронется чуть правее от вертикали, термостат должен приоткрыться и нижний патрубок стать тёплым, ну а по мере прогрева двигателя и горячим, но всё это при условии исправной помпе и отсутствия воздуха в системе охлаждения, а пока ты помпу не проверишь, можно долго гадать и строить предположения...
Оффлайн Long888
Ещё говорят,что если крыльчатку остановить газетой,то она не работает,у меня её можно остановит!!!А температуру на приборке не показывает,походу что датчика нет!!!
Оффлайн Raptor
  • Модель: BMW 316i
  • Кузов: E 46
Ты не правильно понял то что останавливаешь это вентилятор его и пальцем можно остановить пока двиг холодный там вискомуфта чем выше температура двигателя тем сильнее сцепление и тем быстрее крутится вентилятор но пока тебе это не надо. Помпу и тем более ее крыльчатку без разбора не увидеть она внутри корпуса
Оффлайн Сергей е36
  • Модель: BMW 316
Вообщем начинай с датчика температуры, чтобы работала стрелка на приборной панели, а то: "чувствуется что двигатель нагрелся",  "антифриз кипит в радиаторе" так можно долго всё телепатировать и "проверять".
У тебя сейчас всё - одна сплошная проблема... начинай с датчика и стрелки, далее помпа, удаление воздуха, далее термостат, и наконец, клапана печки...   По цепочке всё проверишь - вылечишь весь геморрой... (ну конечно, если ещё чего-нибудь не всплывёт...)
Оффлайн Long888
Да в этой приборке вообще нихрена не работает,кроме уровня бензина!!!Я уже эту приборку снимал,чистил контакты,нифига,а раньше всё работало нормально,кроме температуры!!!
У меня давно залило мозги,я их высушил всё работало нормально,но как я весной поставил машину в гараж,так вот и началась вся эта хрень!!!Бляяя....я уже чут-ли волосы на голове нерву,зима бляяя....скоро!!!!А гараж надо через две недели освободить,вот и паникую!!!!
Попаданий в кэш: 14: 0,00238 сек. для 151 546 байт (показать)
