  •  Три вопроса про 520 е34 0 1
*  Три вопроса про 520 е34  (Ответов 37, Прочитано 13789 раз)
Оффлайн Norma e34
  • my bmw
привет всем любителям данного авто.. ))) тачка поражает
1990 г двигатель М20
1) вопрос. должен ли при заводе авто на холодную вращаться вентилятор радиатора.
2) сколько времени уходит на то что бы стрелка температуры встала в вертикальное положение при температуре на улице 10-15 градусов минус конечно.
3) переключатели направления подачи воздуха в салон от печки дует на стекло и в ноги теплый воздух а на водителя всегда холодный что может быть причиной.
4) сколько оборотов при заводе на холодную должна удерживать авто (до нагрева)
5) еще одна причина . чистили форсунки мыли инжектор настроили но закидывает свечи обогащенка по всей видимости на них.
может ли енто быть из-за отсутствия лямбды-зонда.
промедление смерти подобно)
Оффлайн Dog
  • Кузов: f10
  • Год выпуска: 2012
1) не должен, но у меня крутиться :)
2) Я не жду пока встанет вертикально, чуть тронулась и потихоньку поехал, по пути нагреваеться минут через 7-8 до вертикали.
3) посмотри закрыта ли заслонка подачи воздуха с улици, если закрыта возможно она у тя неисправна!!!
4) У меня под 1000 держит если очень холодно чуток побольше могут подняться!!!
Оффлайн Norma e34
  • my bmw
спасибо за ответ  (вот у меня вродеб все нормуль но до вертикали нагревается минут за 30) .
Оффлайн Can
  • Модель: 525i, M50TU
1) Да должен - всегда!
2) От 15 до 20 минут в зависимости от состояния термостата, включенного вентилятора, отурытых заслонок печки... Нафига это тебе надо? Прогрел минуты три-пять и вперед не газуя сильно. Так гораздо быстрее прогревается.
3) Что-то с заслонками, подается наружный воздух. Как вариант - перекрывай центральные сопла, средний полозковый регулятор - на "Выкл" (влево). Это все до выяснения обстоятельств.
4) Сразу после завода 1200-1500, потом сбрасывает до 1000 и так держит пока не прогреется, дальше - опускается. Если такого не происходит, а движок работает ровно - забиваем на эту неисправность до лета или до продажи.
5) При отсутствии лямбда-зонда и неперепрошитых мозгах машина рабоает в аварийном режиме. Усредненное регулирование смеси происходит. Как-правило, при екнутой лямбде свечи белого цвета и рывки в районе трех тыщ. Свечи после промывки инжектора менял? Провода свечные проверял? На ХХ работает бесперебойно? Компрессию мерял?
С уважением, Дмитрий
Оффлайн Norma e34
  • my bmw
После основательной переборки мой двигатель.
на хх работает нормуль и дердит обороты до первого деления  (обороты не прыгают заменил клапан хх)
лямды не стояло только штекер торчит (папа) четыре штырька (когда купил не знал)
про заслонки понял посмотрю. термостат менял неделю назад и воздушную пробку убирал в системе.
посоветуйте свечи.
Оффлайн Can
посоветуйте свечи.
Бош-БМВ или NGK-BMW Остальное в той или иной степени паленка.
К сожалению, с нашим бензином и оригинал долго не держится...
Про лямбду поподробнее, что то не понял, что там торчит из приемной трубы? и что подключено?
Оффлайн Norma e34
  • my bmw
лямда у меня отсутствует торчит только штекер четырехконтактный после отсека с мозгами (мастер по промывке инжектора сказал что ниже где она должна вставляться стоит заглушка)  . вот такие штуки после покупки стали раскрываться.
еще вопрос на счет (мне посоветовали купить универсальную 1000р где то цена) . попробую
Оффлайн Can
А смысл? Для М20, если мне память не изменяет стоит 1200-1500 рэ. Нафига нужна "универсальная", то есть от ВАЗа? Смысл экономить одну заправку бензином?
Зы. Еще и не такие штуки раскроются. Но расстраиваться тут не стоит. Мне вот когда предыдущую машинку долбанули и я ремонтировался, то узнал, например, что мой задний бампер был вишневый металлик при цвете машины диамантшварц, или она была сильно бита спереди до того как в меня влетели...
При этом машина ездила будь здоров! И сейчас ездит, долгих ей лет жизни у последующих хозяев...
« Последнее редактирование: 13:37:00, 29.01.2007 от Can »
По поводу холодного воздуха, надо яйца посмотреть, нормально ли работают. По поводу вентилятора: на холодную на холостых должен крутиться всегда, но должен легко останавливаться рукой или газетой. Когда температура вискосуфты станет рабочей около 90 градусов, именно вискомуфты, а не ОЖ, ее уже будет ничем не остановить, не ну ломом конечно можно будет, а вот рукой или газетой уже никак. А елси на холодную вентилято не остановить газетой, то это означает что вискомуфта заклинена и надо бы ее поменять.
Оффлайн Зиф
  • Модель: БМВ 520
  • Кузов: Е34
  • Вот такая мечта...
1. Где-то читал, что проверить вискомуфту можно следующим образом: На холодном двигле держишь рукой вентилятор, заводишь двигатель, можешь удержать - все нормально, отпустил - вертится. На горячем движке держишь рукой вентилятор, завел - вырвался из руки - все нормально. Осторожно пальцы.
2. Не обращай на это внимания. Завел, прикурил сигарету, посмотрел на часы, приоткрыл стекло - и в путь потиху.
3.Было уже две машины, на обеих такая фишка. Где-то читал (по-моему в инструкции), что так и должно быть.
4.При заводе должна держать 1500, затем, когда чуть прогреется - 1000, а на теплую - в основном 750.
5. При ломаном лямбда зонде у меня шел странный дым из глушителя, работала как больная гриппом. Поменял зонд, выздоровела и вернулась в норму.
Бороться и искать, найти и перепрятать!
Оффлайн Can
Не путай дефлекторы на тоннеле к задним пассажирам и передние. Если речь идет о задних, то так и должно быть. Если о передних, то - нет!
Оффлайн Norma e34
  • my bmw
прочитал все  СПАСИБО
вынес две причины
1) нет лямбды нужна полубому. (буду ставить)
2) термостат видимо врет . (на счет печи)
СПАСИБО
про термостат не понял. Какая связь между термостатом и холодным воздухом в центральный воздуховод?
Оффлайн Can
Никакой, лично я о таком не говорил
Оффлайн Norma e34
  • my bmw
сегодня утром завелась так как обычно подкинула обороты до 1000 еще пару раз пришлось прогазавать чуть чуть
нагрелась до середины за минут 20 . затем после некоторых движений рычажков заслонок и подачи воздуха на стекло на водителя и на пол пошел теплый воздух но переодически при езде пропадает попереключаешь появляется . все шланги горячие кроме нижнего
значит или термостат не открывается или запаздывает либо пробка воздушная в системе.
  • - да
  • 6 (50%)
  • - нет
  • - не всегда
  • 6 (50%)
Попаданий в кэш: 15: 0,00084 сек. для 151 087 байт (показать)
