  •  Проблемы с 525TDS Е34 0 1
*  Проблемы с 525TDS Е34  (Ответов 52, Прочитано 25395 раз)
Оффлайн spav
  • Модель: BMW 525TDS
  • Год выпуска: 02,1992
Всем привет!
Приобрел я себе заведомо мертвый авто. Проблема по заверению была в мёртвом ТНВД.
Установив новую плунжерную пару, проверив сопротивления в резистивной голове и убедившись в исправности всех свечей, датчиков и систем, ТНВД был установлен на место.
Но тут неприятный сюрприз - заводится очень плохо, сразу обороты подпрыгивают до 5500, тут же ступенчато они сбрасываются до 4000 - 3300 - 2800, далее загорается индикатор форсунки и движок глохнет. При работе не дымит, но стоит звон - как от цепи.
Т.к. я снимал ТНВД с помощью приспособы, не снимая переднюю крышку двигателя, появилась мысль, что в движок лазили и цепи стоят неправильно + возможны проблемы с успокоителями/натяжителями...
Снял переднюю крышку - успокоители и натяжители в норме, распред стоит правильно. Но... Звездочка на ТНВД вся избита молотком (видимо, снимали-ставили не раз) и, самое главное, на нижней цепи нет омедненных звеньев (со временем почернела?).
Кто - нибудь может сказать, через сколько звеньев на цепи омедненные звенья? Откуда звук звенящей цепи (ранний впрыск?)?
Да и вообще, кто что думает по ситуации?
Заранее благодарен,
Сергей
« Последнее редактирование: 12:01:35, 27.04.2011 от spav »
то что не димит, говорит что зажигание "сильно" не сбито. уже гуд.
настраивал тнвд? подачу и пораньше впрыск ставил?
Клапан опережения исправен?
вот нижняя цепь.
« Последнее редактирование: 22:48:22, 27.04.2011 от RomIO »
Кстати есть вариант, что будеш лобовую ставить и прокладку гбц замнешь, возможно придется снимать башку.
Оффлайн Zaraza
  • Модель: BMW 525tds
  • Управляй мечтой
Согласен RomIO, я когда снимал крышку думал что так же и поставлю,но как оказолось пришлось снимать голову.Цепи то в каком состоянии?мб они растянуты прилично.
Оффлайн spav
Спасибо огромное!
Думаю, что причина в неправильно поставленной нижней цепи - на фото между омедненными 11 звеньев, а у меня получается стояло на 1 раньше!
Клапан опережения исправен - проверял при замене ПП в ТНВД.
Да, вы как гуру по М51 - изначально голову поставить в среднее положение, или сдвинуть вперед - назад?
И еще вопрос - радиатор у дизеля вроде как свой, стоит ахтунг. Можно ли поставить радиатор охлаждения от Е34 М30?
« Последнее редактирование: 08:43:26, 28.04.2011 от spav »
Оффлайн spav
Цепи в отличном состоянии - на звездочках сидят как влитые, люфта в сочленениях практически нет.
По - поводу прокладки попробую родную оставить... Если нет - новая уже куплена лежит.
ты про верхнюю крышку тнвд?
Это подача:
После ремонта лучше чуть к салону сдвинуть, как заведешь, болты чуть ослабишь и отверткой отжимай к радиатору, прям на заведеной настраивай, чтоб при перегазовке стрелка тахометра сразу не проваливалась, а задерживалась в раоне 700 и потм плавно ниже. Я для удобства на своем тнвд чирканул метку сбоку по неподвижной и подвижной частям, когда крышку сдвину уже видно куда метка ушла в больше или меньше от нормы.
А Угол впрыска поворотом тнвд настраивается, можно в середину для начала поставить. Если не будет заводится к блоку сдвинь, потом как заведется настроиш по звуку.
Подача к салону- увеличиваеш её, и поворот тнвд к блоку - угол раньше ставишь. при пуске после ремонта играй этими показателями, делай больше полдачу и раньше впрыск - улучшит запуск, а потом настраивай чтоб не жеско работал двиг и не трясло.
Оффлайн Phantom31
  • Модель: BMW525tds
Подскажите пожалуйста! Проблема состоит в том что когда мотор работает на холостых начинают скакать обороты 600-450 и такое ощущение что машина хочет заглохнуть, слегка даешь обороты все нормально, едет нормально,но вот на парковке(коробка автомат) или на скорость когда ставишь начинается вот такая ерунда. Что делать? В чем причина?
Статья лежит в разделе FAQ по дизелям.
Оффлайн kos76
  • Год выпуска: 12.1992
Если размеры радиатора: 650-430-42мм,то подойдет,но скрее всего нет.
Оффлайн spav
Взял у друга напрокат радиатор от М30 - встаёт как родной, но проблемы с диффузором - не подходит он.
Оффлайн spav
Короче, выставил нижнюю цепь - была сбита на зуб раньше. Собрал - точно такая же песня ((
Разобрал ЭБУ - всё внутри чисто, нет ничего горелого (визуально).
Решил прозвонить проводку и был в ужасе! Прозванивал с разъема ЭБУ:
Итак, в обрыве:
1. Датчик положения кольца регулятора подачи (выводы 21 и 14)
2. Датчик оборотов (не понятно, тахометр же работает. Или сигнал на тахометр не с него?) (выводы 13 и 47)
3. Датчик температуры поступающего воздуха (выводы 52 и 13)
4. Датчик положения педали газа (выводы 37 и 13)
5. Выключатель холостого хода (выводы 25 и 19) - где он расположен?
6. Выключатель останова дизеля (выводы 31 и 19) - что это и где находится? (клапан останова дизеля на ТНВД в норме, выводы 3 и 19)
7. Подогреватель топлива (выводы 1 и 3).
Оффлайн kos76
Вот обороты могут быть такими большими из-за неработающего датчика КВ.
Звон также может быть из-за того,что нет контакта на ЭЛЕКТРОМАГН.КЛАПАН МУФТЫ ОПЕРЕЖ.ВПРЫСК.
П.3 и 7 не имеют принципиального значения
По остальным пунктам не могу сказать,т.к.я сними напрямую не сталкивался
Оффлайн spav
Всю проводку восстановил - вообще теперь не заводится((
все датчики работают, кроме потенциометра на педали газа - у него сопротивление гораздо выше номинала и плюс концевик хх не работает. Может из-за этого незаводиться? Датчик закал, придёт только в конце недели - за это время надо что-то еще проверить, или дождаться датчик?
Самое главное - это питание на клапан останова, если его нет - машину не завести.
Попаданий в кэш: 13: 0,00074 сек. для 150 877 байт (показать)
