  •  Твердые патрубки радиатора E34 M50 0 1
*  Твердые патрубки радиатора E34 M50  (Ответов 59, Прочитано 35016 раз)
Оффлайн superstarsik
  • Модель: BMW 520 M50-VANOS
Такая проблемка у меня. Одним умным утром открыл капот посматрел на щупе масло, тормозную жидкость, гидроусилительную, и так как бачок на радиаторе плохо просвечивается, открыл крышку посматреть антифриз. Все посматрел нигде ничего доливать не нужно. Поехал себе спокойно поездил километров 20 остановился и обнаружил что у меня под машиной огромная лужа. Сразу понятно что антифириз. выбежало литра два с половиной. Все скосил на крышку радиатора што я плохо ее закрыл. вообщем доехал я до дома машина не грелась все в порядке. На следующий день купил 5 литров антифириза, поехал на горочку задрал морду и начал лить. залил под уровень. Все хорошо поездил, печка греет отлично машина не греется, я довольный на работе в обед открываю посматреть что у меня там, а там у меня нет антифриза. Ясно стало что гдето бежит. Нашол что бежит у меня крышка термостата. Долил антфириза чтоб до дому добраться нагрел машину приехал на сто показать это все и тут мы находим что у меня все патрубки каменные. Вариантов услышал милион. Самый страшный из них что под головку прокладку пробило. НО машина не греется температуру показывает 90, печка работает нормально дует теплым дже горячим, в масле антифриза нет, в антифиризе нет масла. Помогите, подскажите уж больно пугает меня твердые шланги, ездил к мотористу он сказал там ведь давление вот и не парь мозги. но шланги реально на горячую не сжать. Пробовал хозяйским методом вместо пробки на горловину радиатора резиночку и сматреть надуется или нет. вроде как шевелится как будто надувается но машина теплая была возможно пары. Машину раньше не грел ну или летом в июне месяце в пробке температура пошла за 90 но не долго минут 5 но прошло уже 4 месяца, проблем никаких нет термостат открывает закрывает, единственный вриант на который я просто молюсь что просто в системе воздух. Вообщем товарищи помогайте советом. Заранее спасибо. у меня BMW E34 520 93 года двигатель M50.
Скорость наша религия. Мы наркоманы. Только вместо дорожки у нас двойная сплошная, вместо баяна – педаль газа, а вместо нирваны – красная зона на тахометре. Наш финиш – это линия горизонта. BMW- это в сердце
Оффлайн Артем(avk)
  • Год выпуска: 1991 г.
как обнаружил что с термостата ?  не с помпы?
есть мнение что система завоздушилась. надо для начала устранить утечки, выгнать воздух, а потом смитреть чего и как там.
раньше времени панику наводить не стоит.
видно что с крышки термостата бежит.... Да и эта пласмаска болезнь бмв, тоесть тот тройничек пластмасавый который называют крышкой термостата. Сегодня постараюсь все сделать (поменять крышку уже купил металическую,) и повидемому пока ее снимать- ставить будем тосол прийдется слить, и наполнять по новой. Чем все закончится отпишусь и отчитаюсь. Просто понять не могу причем здесь воздух в системе и дует шланги, не вижу логики. и темка созданна для решения как проверить какимим спосабами не из под ГБЦ это все давит не от туда ли начались проблема раздувания шлагов лопнутой крышки и выдавленного тосола. Ладно ждем вечера.
Оффлайн Артем(avk)
у меня алюминиевая. там прокладка бумажная еще нужна.
менять будешь - с патрубков слей просто, потеяешь поллитра наверное.
PS: месяц два назад тоже чето мокро под крышкой было снизу сильно уверен был что оттуда давит. выяснилось позже - сальник на помпе потек, тока после того как шкив снялся, стало понятно в чем дело...
воздух при том что пробка воздушная возникает
Оффлайн sibur
  • Год выпуска: 2010
Есть вариант неисправности клапана на крышке расширительного бачка. Этот клапан стравливает избыточное давление. Если не работает, то патрубки будут деревянные
в
Ну понятно что воздух а почему шланги дует? =) У меня вообщем ссыт прям из под правого верхнего болта и на холодную когда патрубок надавишь видно что от туда ссыт. А где эту бумажную прокладку взять? просто я в магазинах спрашивал все разводят руками........ Ну а так спасибо наверно завтра отпишусь. Может еще и не успею сегодня ничего. Но будем стараться без машины как без рук. А без БМВ и не существуешь буддто =)
sibur, Кстати вариант хороший сейчас только позванил тоже к вечеру довезут обе пробки сливную и горловинную!
Вообщем я поехал домой завтро отчитаюсь надеюсь как и что прошло и найдем ли вообще причину всем пока возможно ддома еще отпишусь всем спасибо вроде успокоился но всеравно страшно не хочется чтоб головка....
Оффлайн mike835
  • Кузов: е34
Не боись, обычно крышку термостата сажают на герметик, причем тут бумажная прокладка! Да и еще крышка расширительного бачка может быть, будешь травить воздух поокуратней с болтиком стравливания воздуха что находится возле крышки радиатора он не любит сильной затяжки.
Оффлайн Артем(avk)
если патрубок из алюминя то прокладка под номером 7. оригинал. герметик думаю выдавит оттуда(снизу там совсем тоненькая контактная площадка)
PS: прикольно с верхнего болта.... а подтянуть попробовать просто?
Оффлайн hatber4
  • Модель: bmw 535
такая проблема у меня bmw 535 е34 мотор м 30 с печки дует холодныи воздух и растет температура  добавляю абаротов начинает дуть горячий воздух помогите что может быть
крышка бачка радиатора - хранитель и в то же время прирекатель жизни М50, она же расходный материал который меняется не реже как раз в два года !!! Это свято как чистить зубы по утрам и мыть руки перед едой !
Оффлайн bimer525
  • Год выпуска: 09.1991
посмотри из выхлопной трубы пар идет или нет? может быть пробита прокладка или головка между камерой сгорания и водяной рубашкой, соответственно газы попадают в тосол, а тосол в камеру сгорания, у меня было такое.
Вчера крышку мне не привезли сегодня привезут, поменяю посматрю.
Я проверял конденсант лизал выхлопную трубу =) (посоветовали если из выхлопной пар идет то конденсат будет сладкий) нчего не заметил.
  • - норм.
  • 42 (87%)
  • - лучше не брать
  • 6 (12%)
Попаданий в кэш: 14: 0,00082 сек. для 151 126 байт (показать)
