  •  Выручайте!!! Проблемы с системой охлаждения! Полный кризис!!! 0 1
*  Выручайте!!! Проблемы с системой охлаждения! Полный кризис!!!  (Ответов 129, Прочитано 53254 раз)
Оффлайн Sanya_067
  • У нас есть все и ничего одновременно...
История длинная. Вкратце: перегрелся, рванул бачок, из под него все вытекло, разобрал, оказалось пластмасса лопнула, куда бачок ставиться, из радиатора через нее течет. Пораскинул мыслишками, холодная сварка не помогла (только не смеяться), стекловолокном заделал, причем конкретно так))) Фиг там было, нагревается, перегревается, и все из под бачка вытекает. Думал, плохо сделал, оказалось не так... Привезли новый радиатор, ставлю, еду, опять такая же хрень, вытекает из под бачка после нагревания и перегревания... Причем верхний патрубок даже не прокачивается, вздулся, нижний теплый, а не горячий, и низ радиатора тоже холодный))) Ну вот, думаю, проблема решена, поменял вчера термостат... Не помогло... Радиатор внизу все равно холодный. При чем шланги на печку горячие, и печка горячим также дует. Что делать??? Я уже голову сломал... Еще чуть-чуть и у меня крышняк поедет... Главное, машина нагревается, патрубок вздувается, клапан спуска воздуха чуть приоткручиваю, из него течет и из под бачка начинает течь... трогаю низ радиатора - он стал после этого теплый... мистика... Как будто не включается второй круг, но термостат только вчера новый поставил))) Да, машина 520, Е34, двигло М50. Помогите!
« Последнее редактирование: 21:58:20, 04.06.2012 от 545irbis »
Оффлайн leha3891
  • Пешеход
Шурик попробуй воздух спустить до конца,мое мнение где-то пробка воздушная
Сообщения склеены:  22:29:13, 03.06.2012
ты воздух стравливал?
Сообщения склеены:  22:29:48, 03.06.2012
мотор какой?
« Последнее редактирование: 22:29:48, 03.06.2012 от leha3891 »
мотаю жизнь на кардан
Оффлайн Sanya_067
Как понять, где у этого воздуха конец и есть ли он там еще у меня??? Я уже все перепробовал))) Мотор 2.0, М50
Оффлайн leha3891
  • Пешеход
ну ты бачок заменил,может быть так что где-то встала воздушная пробка ее тебе надо выгнать.ты прокачивал систему охлаждения.какой мотор
Оффлайн Sanya_067
Сейчас опять выезжал, до магаза... Такая же беда опять. Верхний горячий, не продавишь, нижний - теплый, низ радиатора холодный. Чуть крышку бачка приоткрутил, с нее аж но полилось))) Патрубок чуть начинает продавливаться, на него нажимаешь, бачок двигается даже и из под бачка антифриз выдавливает внизу... Такое вообще впервые встречаю... Причем, радиатор тоже новый взял, правда китайский))) Хотя, дело даже не в радиаторе, создается в системе давление, оно и давит антифриз со всех дыр
« Последнее редактирование: 22:37:23, 03.06.2012 от Sanya_067 »
Оффлайн leha3891
  • Пешеход
строго придерживаться указанной последовательности операций:
1. Ослабить пробку на расширительном бачке, но пока ее не снимать. Это воспрепятствует чрезмерному вытеканию жидкости из бачка.
2. Включить зажигание.
3. Установить регулятор отопителя на максимальную температуру.
4. Установить вентилятор на малую скорость. При этом открываются клапаны блока отопителя, и начинает работать дополнительная водяная помпа.
5. Дать двигателю поработать и прогнать жидкость в контуре системы охлаждения тремя - четырьмя короткими толчками (4500 - 5000 об/мин).
6. При этом не давать двигателю работать больше 30 секунд, чтобы охлаждающая жидкость не нагрелась и не расширилась вследствие этого.
7. Если при этом уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке падает, то расширительный бачок нужно заполнить охлаждающей жидкостью до максимальной отметки.
8. Завернуть крышку на бачке и прогреть двигатель до тех пор, пока не откроется термостат.
9. Проверить уровень охлаждающей жидкости.
 попробуй дружище я делал так
правда китайский)))
даа! китайские радиаторы класс,лично испробывал :--)
а по теме ,что то уж похоже на каюк прокладка голова :bv:
Оффлайн Sanya_067
Я тоже думаю на прокладку, а еще хуже, голова сместилась... Я тогда, наверное, совсем разочаруюсь в своей старушке)))) Только вот такой момент, советовали мне, залить доверху бачок и завестись, если прокладке трындец и она сосет воздух, то должны были б пузырьки пойти в бачке, а их не было...
Сообщения склеены:  00:01:24, 04.06.2012
Leha3891, за совет спасибо. Завтра вечером попробую)))
« Последнее редактирование: 00:01:24, 04.06.2012 от Sanya_067 »
для определения пробоя лучше держать пихло не ниже 2500 поскольку на хх может не показать тогда как на больших оборотах давление выше и большее темп расширение
« Последнее редактирование: 00:34:57, 04.06.2012 от i.m »
Оффлайн Alex005eo14
  • Модель: BMWX5
  • Кузов: E53
  • Год выпуска: 2005
завоздушена система, делай как говорит leha3891, мне когда меня антифриз так же делали и давольно долго прогоняли систему. А низ радиатора будет холодным пока термостат не откроется, так что это нормально
Чтобы наслодиться TOYOTA, надо прожить 8 000 лет
Чтобы наслодиться BMW, надо жить вечно
Оффлайн Сергей69reg
  • Модель: 525
  • Кузов: 34
либо завоздушенна система, либо повело голову. У меня у друга на 525 дизеле была похожая ситуация, пришлось ему гбц новую брать.
+ 1 к совету от i.m
добавлю немного... глянь еще в глушак, на наличие белого пара. и... если есть время посмотри свечи, белые отмытые свечки или одна свечка кардинально отличающаяся по цвету - признак неисправности, у тебя скорее того, что антифриз в цилиндры хлещет
  :bj:
Оффлайн Sanya_067
Белый дым есть, типа пар))) антифриз не хлещет, щуп достаю, масло чистенькое на нем, без примесей. Сейчас пойду Лёхин способ попробую, да и пока наверное вообще термостат уберу, пусть по большому погоняет, посмотрю как поведет себя)))
термостат уберу
ага!! давай!! только для начала очень нстоятельно рекомендую выяснить на нах он вообще там стоит и какую роль кроме запуска основного радиатора выполняет!!!! выкрути свечи и посмотри,но есть два типа утечек! либо на выпуске и тогда систему будет воздушить газами и ни чего другого происходить не будет! либо на впуске и тогда все будет в порядке кроме уходящего антифриза и белого дыма из глушака,но может быть и две утечки и там и там и это имхо верх попадалова если это не в прокладке дело
Неужели сложно порыться в поиске и найти ответы на все вопросы?! Кажая весна начинается с одних и тех же проблем! Каждый раз все бросаются "спасти" очередного лентяя и любителя купить левачок и кетайщину!
  • - Нет, проеду не пропустив.
  • 1 (0%)
  • - Остановлюсь, пропущу.
  • 65 (39%)
  • 96 (58%)
  • 3 (1%)
Попаданий в кэш: 15: 0,00107 сек. для 151 454 байт (показать)
